thestreet
Tout ce qui a été posté par thestreet
  1. Je l'ai commandé dans un mbk , c'était pas un connaisseur le gars qui me l'a vendu, donc j'ai pas eu cette info ok, à faire sauter avec une "dremel" si j'ai bien comprit
  2. merci pour les réponses Pour la tune pas de soucis, donc un variateur et un embrayage la courroie faut que je la change?
  3. Salut a tous, j'ai commandé un yasuni Z Qu'est ce qui est livré avec? galets,ressorts? merci
  4. que ça a changé?
  5. Salut a tous, Je voudrais me faire une bonne petite configuration sur mon nitro Avec : Yasuni Z Black Edi carburateur 17,5 Do Mais que devrais-je changer en plus pour que ma configuration soit cohérente? Me faut il un autre variateur,Embrayage? (si oui lequel?) Merci
  6. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/koso-compteur-multi-fonctions-db-01r.html
  7. Tu dois changer que t'est cligotants ,tous les mettres en leds
  8. 6e la trousse de 6 tournevis, en plus sa sert toujours :)
  9. Oui tu dois mettre tout t'est clignotants en leds
  10. essaie avec un petit tournevis de précision ,un plat de 3mm après un petit coup de dégripant ça va se faire tout seul :cool2:
  11. Salut a tous, J'ai un soucis avec mon carburateur DO que je vient de remplacer :http://www.scootpièces.com/product_info.php?products_id=16016&modeles_type=scooter&modeles_marque=Yamaha&modeles_modele=Aerox 50 2004/2005 2t LC&categories_id=23&modeles_id=1063 La cuve ne se remplit pas,le filtre a essence est plein Mais il n'y a aucune trace d'essence dans le carburateur D'ou cela pourrait'il venir? merci
  12. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-ampoule-halogen-super-white-xenon.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/ampoule-de-phare-avant-eclairage-bleu.html
  13. salut, il y a un kit de feux xénon sur Mxs
  14. Pour calculer ton intensité: I = P/ U soit: I= Ampere P=watt U=tension ex: I= 35w/12v I=2,9A à faire pour tout t'est éclairages (sauf clignotants) , puis tu aditionne tous les résultats Tant que le tout ne dépasse pas 0,2-0,8 A ,part rapport a t'a batterie tu sera tranquille
  15. avec l'autre ,ma bougie devient blanche ,et ça me fuck tout Et pour avoir plus de patate, mettre un ressort de 22% sa m'en donnerait plus?
  16. je l'ai augmenter de 8pts, oui la mousse en bien propre un ressort de + 22% sa le ferait?
  17. salut, Tu n'est pas obliger de rajouter une batterie en plus de celle du scoot Vu la consommation ,une batterie 3A suffit largement
  18. Tkt pas de soucis, je suis souvent sur la section électricité si tu a besoin Tu a bien du 12v en sortie? verifie aussi si son intensité est sufisante oui test aussi t'a bobine en fait le mieux ,comme souvent en électricité, remonte dans ton circuit, de la batterie ... et tu arrivera a ton soucis
  19. On me l'a conseillé (la mecanique n'est pas m'a spécialité ^^) ça me servira en changeant de pot
  20. Salut, +1 ,c'est bon
  21. Salut, A tu vérifier t'a batterie?
  22. personne a une petite idée?
  23. Salut a tous, j'ai débridé le variateur de mon nitro,changer le gicleur... je tape entre 65 à 80kmh Je trouve qu'il manque de patate, quel ressort doit-je mettre? A 50 km/h,il y a un pti trou , il a du mal a se relancer, courroie a changer? galets aussi? merci de vos réponses
