diego prepa 974
1 abonné
À propos de diego prepa 974
  • Date de naissance 11/01/1992
    keeway f-act avec moteur nitro
4090 visualisations du profil
Succès de diego prepa 974
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. avant http://www.facebook.com/photo.php?fbid=375480995795737&set=oa.354863034525431&type=1&theater après http://www.facebook.com/photo.php?fbid=600683863275448&set=o.229347760410293&type=3&theater
  2. salut a tous j'ai mon correcteur de couple qui tourne de plus en plus difficilement a cause du roulement hs et il bloquer par un clipss quelqu'un peu m'aider ?
  3. merci de votre aide c'était la pompe à eau neuf qui a lâchez
  4. c quoi l'appoint ? pour toi moi je remplit le système je fais tournée le moteur pour retiré l air du circuit
  5. slt @+! mon problème c'est que j'ai le liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d'expansion a penne avoir roulé 200 m j'ai la pompe à eau, joint de culasse changé y a 2 jour a l'aide :(
  6. slt si je me trompe pas ça se monte comme un allumage d'origine
  7. slt a tous pour finir mon projet je doit choisir un cylindre comme dans le titre j'ai le chois entre polini evolution 3 et metrakit pro race pour mon moteur nitro voilà ma configuration : pot Stage6 r1400 allumage Stage6 r/t embrayage stage r/t vilebrequin doppler endurance pack over range transmission longue carburateur 24 ou 26 ou 28 celons le cylindre admission mhr
  8. slt a tous pour finir mon projet je doit choisir un cylindre comme dans le titre j'ai le chois entre polini evolution 3 et metrakit pro race pour mon moteur nitro voilà ma configuration : pot Stage6 r1400 allumage Stage6 r/t embrayage stage r/t vilebrequin doppler endurance pack over range transmission longue carburateur 24 ou 26 ou 28 celons le cylindre admission mhr merci de bien vouloir me donné vos avis
  9. puge aussi ton carter de transmission un petit truc a rajouté pour ta sécurité si c'est des frein a disque vérifie les état et la pression des pneus
  10. je pense mettre une vanne directement vue que je change de configuration moteur
  11. slt voilà aujourd'hui j'ai débrancher la dépression et la mmoto fonctionne normalement
  12. dépression mal mi? Comment tu ve dire ?
  13. a ok demain je verrai ce que je peux faire et je tend donnerai des nouvelle merci
