VinZz
Tout ce qui a été posté par VinZz
  1. C'est possible que j'ai pré-serré?
  2. Up ^^
  3. Soit le fusible, soit tu démonte ta coque du guidon, et ton câble est mal branché ^^
  4. J'ai mis de l'huile de transmi, et j'ai remarqué au démarage que le scooter ne montait pas dans les tours, ma variation est bien réglée :) On m'a dit que ma cloche d'embrayage était peut être usée? Car elle accroche trop vite au démarage?
  5. Up ^^
  6. J'ai fait mon réglage carburateur avec mon gicleur actuel, il est vrai qu'il est un peu trop gros, mais pas de la a rouler 65 avec un pot... :/ Serait-il possible que ma transmission chauffe car elle est sans huile? Et c'est donc pour sa que je perds un peu en pointe? J'avais pensé pour le démarage "mou" viendrait que ma cloche d'embrayage doit être usé... :s
  7. Up les amis ^^
  8. Gicleur de 90! Ce n'est pas sa... J'ai remarqué que je n'avais plus d'huile de transmission, serait-ce a cause de sa?
  9. Oui je ne l'ai pas encore démonté et mon pro hésite de me donner un gicleur gurtner ou un DO, mais sur mon carburateur il n'est pas marqué DO donc ça doit être un autre... Ben je vais regarder tantot peut être, je vous tiens au courant de toute facon! :)
  10. 8000 Bornes ^^ D'ailleurs en parlant de Gicleur, c'est quelle taille de gicleur sur carburateur de 12, BAA d'origine? ^^ C'est bien 85 non? :)Tu aurais une idée de quel gilcleur est-ce? Car il y'en à deux sortes, et mon carburateur ce n'est pas un Dell'Orto :P (mon spirit est de 1990...)
  11. Tu as bien monté ton cylindre? Je ne vois pas pourquoi sa viendrait de ton carburateur si tu n'y a pas touché ^^ refais toujours ton réglage carburateur... mais bon voilà quoi ^^
  12. Désolé du double post, Mon carburateur? Je dois regarder à quoi précisément? ^^ Merci de vos réponses
  13. Euh non le scooter ne roulait pas plus vite, juste un peu moins vite ( -10 km/h) et c'est un scooter qui était bridé a 25 à la base donc le cdi à été changé pour être débridé, et il n'y a plus de bague dans le variateur
  14. Crasse dans le carburateur? Bougie?
  15. Bonjour à toutes et à tous, alors voilà je vous expose mon problème: J'ai un pot LEovince ZX sur mon booster de 1990, galets de 5Gr, ressort de poussée Blanc, ressort d'embrayage blancs... Et le scooter ne roule que 65 :o :o :o :| :o :o :o Une idée de quoi sa pourait venir? ^^ Mon carburateur est a priori bien réglé car je n'ai aucune perte de puissance sauf une toute petite vers 30km/h... carburateur de 12, à mon avis ça doit venir de la mais je n'en suis pas sur... Une idée? MErci de vos réponses :) EDIT: boîte à air d'origine, mais je ne sais pas quel gicleur se trouve dans le carburateur, je ne l'ai pas encore démonté.
  16. Le fait de changer certaines pièces esthétiques n'annule pas la garantie, SAUF si les pièces ne sont pas homologuées pour la route, comme certaines optiques par exemple..Donc renseigne toi chez ton pro, ou bien regarde si tu as encore les emballages de tes pièces il est marqué dessus si tu peux rouler avec en ville ou non. :)
  17. Mdr Tu n'as pas peur toi ^^ Les principales personnes qui viennent ici sont des amateurs d'MBK lool
  18. Puis j'ai pas un Nitro moi hahaha :D (Mon rêve lol )
  19. Mdr :D Bah écoute en ville et avec cette vitesse merdique... C'est trop facile de rouler :D lol
  20. Ouais c'est vrai que le frein à tambour avant c'est pas top... Mais bon, en général tu freine de l'arrière hein ^^ et je t'assure que quand il faut, ils fonctionnent ^^ lol
  21. Merci ^^ Mon réglage carburateur a été fait, mes galets sont bons... Il il y a que l'embrayage qui peut merder... :s Que dois je faire a l'embrayage?
  22. Ouais possible... J'y penserais ^^ Merci! Encore un petit problème, Niveau moteur cette fois! J'ai un Pot Leovince ZX, galets de 5gr, et le scooter ne monte que 65... une explication? ^^ Il n'y a plus de bride au scooter.
  23. Non c'est sur ^^ Mais Je veux pas quelque chose de full black quoi ^^ Puis je voudrais garder ces jantes la car c'est... collector ^^ lol
  24. Ben oui mais ça va faire trop noir après... :s Jvoudrais faire mon scoot en noir et chrome :) Et si je peignais mes jantes en chrome sa tiendrais? :s
  25. Merci de vos réponses ^^ Il n'y à vraiment pas moyen de les polir? :s Car bon la en couleur gris-mat-legerement rouillé C'est pas top top... :(
