Jisseymeli83
À propos de Jisseymeli83
  • Date de naissance 01/04/1992
    Sainte maxime
    Mach g
1601 visualisations du profil
Succès de Jisseymeli83
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Ah bon je ne savais pas merci du conseil sa tombe je doit mettre un c21 et ça me fessais chier ^^
  2. Pour le c 16 oui faut la virer pas pour le city c'est pour sa aussi que j'ai pris celui la
  3. Bah oubli le c16 si tu veux garder ta béquille
  4. Tu as la béquille centrale sur ton scoot ?
  5. En joint il avait mis du neuf c'est sur après c'est mon opinion j'ai trouver une grosse différence de bruit entre le city et le c16
  6. Bah un peu quand même quoi, on l'entend arriver, en plus je vois que tu es en 21 quand j'ai entendu celui de mon pote il étais en 17,5, donc tu risque de faire du bruit, tu as un allumage ou pas ?
  7. Un pot qui es bien aussi pour ton kit fonte sa sera le YASUNI city 16 il se situe entre le r et le c16, il es même presque a la hauteur du c16. Moi je l'ai sur un kit plus puissant que le tien (top rose) et sa marche bien et sa fais beaucoup moins de bruit que le c16 j'ai mon pote qui l'a sur le même kit y'a un grosse différence de bruit
  8. Merci pour votre aide problème régler j'ai bien nettoyer le carburateur qui été dans sale état tout remonter et sa remarche ! C'est merveilleux :) merci en tout cas .
  9. Pour voir si y'a de l'étincelle tu enlevé la bougie tu met l'antiparasite sur la bougie enlever et tu place la bougie sur le cadre tu met le contact et tu kick en regardant si tu vois un étincelle entre la bougie et le cadre ( fais attention qui es pas de peinture sur le cadre sinon prend du métal brut)
  10. Je suis tout fais d'accord avec les commentaires précédent. Faire autant de modif sur un scoot neuf sa sert a rien autant prendre une bonne occase avec peu de km. Ensuite dit toi qu'un scooter autant modifié que tu souhaite veut dire un entretient régulier voir même presque quotidien, et dit aussi plein de problème derrière il y a souvent quelque chose qui ne vas pas derrière.. D'autre part si tu veux un peu plus de puissance vu d'origine c'est un peu barbant je le conçoit, commence par mettre un bon petit pot avec un carburateur 17,5 un bon petit variateur et embrayage et tu verra que c'est pas la même chose. Et des fois ça suffit amplement.
  11. Salut, je suis presque sur que tu un roulement qui a lâcher, quand elle es démarrer il y a un bruit suspect ??
  12. Je vais le savoir bientôt j'ai un nouveau carburateur au moins ça peut être que mieux. J'espère que ça va démarrer. Je vous tient au courant merci en tout cas
  13. Je sais pas exactement ça vient de en bas, mais sa fuit beaucoup puis mon pote m'en vend un presque neuf 20e donc bon, j'espère juste que c'est sa quoi.
  14. Bon j'ai regarder la moto il y a du jus c'est bon sa devais être a cause de la peinture sur le cadre, donc je pence que le problème vient du carburateur alors vu qu'il fuit beaucoup je vais le changer pour voir si c'est sa sinon je sais pas ce que sa pourrait être.
  15. Ok merci je vais essayer demain avec du métal sans peinture, bah j'espère que c'est pas l'allumage ^^ merci en tout cas
