nitro 62100
Moyens de contact
    hames-boucres
    mbk nitro naked
Succès de nitro 62100
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. bonjour ce bon il est reparer il manquait un bout en haut du piston et les segments était cassee donc voilà merci quand même
  2. ok je regarde ca tt a l'heure jete tiens au courant merci
  3. j'ai nettoyer son carburateur,le filtre à air sa veut dire koi decalamine et le cylindre doit avoir 10000/15000 km
  4. segments jamais changer mais il y a moins dfe compression qu'avant
  5. bonjour un copain a un spirit 2: -pot leovince zx-r -carburateur 17.5 Dell'Orto -filtre à air malossi et le problème ce qu'il allait normal(80/90km/h)et et d'un coup il montais que 50 à fond environ vous pouvais m'aider merci
  6. nn car il est plus grand qu'un 2t donc c'est pas la peine
  7. personne ?
  8. ou ton bloc cdi change le et essaie
  9. démonte ta cloche d'allumage et regarde ton stator d'allumage
  10. et les galets poids total 28.5gr
  11. courroie envirron 1000km et la bougie est encore neuve elle a 1km mais elle est un peu noire et pour la transmission je verrai sa ce primtemps
  12. mais si tu c'est pas faire fait le pas sinon tu pe niquer le cylindre
  13. haut moteur(ton cylindre)
