Afroman YKS
À propos de Afroman YKS
  • Date de naissance 03/02/1987
Moyens de contact
    Clamart
    Malaguti drakon monobras prepa
3905 visualisations du profil
Succès de Afroman YKS
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
19
  1. Alors sur un autre forum on m'a répondu ça : "A froid c'est normal, c'est pour ça qu'il faut mettre le starter pour enrichir le temps que le moteur chauffe ;) " Le mec est super calé en prépa, je suis rassuré, rien de grave donc même si ça ne m'avait jamais fait ça avant.
  2. Pour l'instant j'ai d'autres projets, et pas trop de tunes à mettre dans la moto mais j'ai un petit soucis que je voudrais vous exposer. Quand la moto est froide, et que je kick, elle monte dans les tours pendant 15/20 secondes et redescend. Pour le reste je suis réglé nickel, aucun trou, quand je tourne la poignée ça monte en régime direct même en montée. En première ça lève juste à l'accèle malgré ma transmi moyenne de 11x44. Je n'ai pas de prise d'air, vu que ça ne fait ça qu'à froid. Je sais vraiment pas d'où ça peut venir, des idées ?
  3. Ouai ça fait plaisir qu'ils l'aient fait tourner ^^
  4. Alors j'ai donc acheté la bride qu'il fallait, avec de la pâte à joint et du booster d'octane juste pour tester ^^ J'ai mis en place, plus de fuite, bon bah la moto fait toujours du boucan, mais bien sur bien moins, y'a rien à faire pour baisser plus le son je crois :) Tout tourne rond, ça monte dans les tours bien comme il faut, pas de trous ni de broutage quand j'ouvre la poignée en grand. Je pense pas que je suis réglé aux petits oignons, y'aurait encore quelques petit trucs à peaufiner mais c'est déjà très bien. Petite vidéo de ce weekend sur le comportement de la moto, qu'en pensez vous ? Fini les 12 litres au 100 ma consommation est normale, juste toujours pas mal du fumée blanche alors que je suis à 2% et que mon niveau d'huile de boîte est toujours le même :) mais bon c'est un détail. Je vais juste essayer de mettre l'huile avant l'essence pour voir si ça change, j'ai peur que quand je fais l'inverse l'huile descende au fond. J'ai pas mal roulé hier et avant hier, peut être 100km en tout, il faisait beau j'ai profité ! Sur mes trajets ll y en avait sur nationale donc assez rapides, au bout d'un moment le top alu chauffe vraiment beaucoup... A un moment je suis remonté à 80 degrés -_- J'ai donc trouvé un deuxième radiateur que je devrais recevoir la semaine prochaine. Sinon le moteur tiendra pas l'été :D Donc après le montage du deuxième radia, on passe définitivement à l'esthétique en commençant par refaire le monocoque en fibre !
  5. Je viens de créer une page Facebook du projet pour ceux qui soutiennent ^^ Y'a quasiment tout et ça reste plus rapide à parcourir que le sujet complet du forum :) https://www.facebook.com/afromanyks
  6. Oui oui je me prépare, j'ai racheté de la fibre de verre, et je me penche sur des solutions durables de peinture.
  7. J'ai donc commandé cette bride http://www.maxiscoot.com/bride-universelle-adaptation-pot-mxs-gp-90-am6-mxs385101.html et de la page à joint, je devrais recevoir ça la semaine prochaine :)
  8. J'ai jamais eu le pot d'origine :D Mais j'ai trouvé la solution : http://www.maxiscoot.com/bride-universelle-adaptation-pot-mxs-gp-90-am6-mxs385101.html
  9. Vous vous souvenez de mon raccord maison en caoutchouc ? Bah le caoutchouc a totalement fondu en quelques semaines, du coup j'étais plus ou moins en échappement libre... J'ai bricolé un truc temporaire pour pouvoir tester le retour en gicleur principal plus petit Je suis revenu en GP de 115 c'est une tout autre moto, rien à voir ! J'ai remis la durite de powerjet du coup, ça tourne de ouf! Surtout avec un pot (momentanément) étanche. Au bout de 10min ma bride provisoire a laché, de nouveau un bruit assourdissant, et la moto qui roulait moins bien :/ Du coup je sais pas quoi choisir comme solution définitive pour rattraper les 3mm manquant entre le raccord de sortie de cylindre 32mm, et l'entrée du pot 35mm...
  10. BON, j'ai suivi les conseils de certains, monter en GP de 130, et baisser le niveau de cuve toussa toussa, non bon bah clairement c'est trop trop trop riche, vraiment, montée en régime qui broute, même avec le clip d'aiguille au plus hautet une consommation de carburant digne d'une Hayabusa... J'ai testé de solutionner le problème dans tous les sens, admission libre, toutes les positions de clip d'aiguille, avec ou sans powerjet, plusieurs gicleurs de ralenti... 130 c'est trop gros, un point c'est tout ! Bref je vais m'écouter, et revenir aux réglages qui marchaient nikels et arrêter de me prendre la tête :) Sinon je sais maintenant pourquoi je fais un bruit MONUMENTAL, j'avais entendu que ça se situait vers l'avant de la moto, je pensais que c'était l'admission au début, mais après mes tests en admission libre, j'ai bien vu que c'était pas de là que venais le problème. En voilà l'origine : Plus qu'à acheter de la page à joint, le joint du cylindre ne sert à rien apparemment, je fais le bruit d'une moto en échappement libre :o
  11. Waaaaaw, je vais virer ce carburateur vite fait bien fait, il boit l'essence CUL SEC ce c*n !
  12. J'ai mis le gicleur de 130 en GP, bouché le powerjet et du coup, je suis trop riche entre 6000t/min et 8000t/min ça broute comme pas permis -_- Il faut que je baisse le clip d'aiguille au dernier cran :/ Par contre j'ai une consommation tout simplement hallucinante ! Il me restait un ou 2 litres d'essence, j'en ai rajouté 4 à la pompe, j'ai roulé en tout 40km environ et panne sèche à 50mètres de chez moi... 5/6l au 40km c'est un peu énorme :o :o
  13. J'ai roulé 30 kilomètres avant-hier, j'ai toujours pas changé le gicleur principal, donc je roule pépère, Plus d'huile qui sort des pots ça fait plaisir, mais le moteur recommence à s'engorger à bas régime, donc c'est bel et bien le powerjet qui est en cause, je suis quasiment sur à 100% qu'il débite même à bas régime. Je vais boucher la durite, monter le GP et rerouler demain pour confirmer. Je suis aussi aller chercher mon garde boue arrière origine, je cherche un garde boue qui passerai sur ma fourche (af1, rs125) car je n'arrive pas à retrouver un garde boue avant d'origine et le mien est en piteux état :/ Sinon, depuis que j'ai changé ma laine de roche j'ai l'impression que le bruit ne vient pas de la sortie des pots, mais de l'avant de la moto, du cylindre ou de ma boîte à air qui est à l'avant... c'est très bizarre, franklin tu as peut être raison :D
