Booster 2013
Tout ce qui a été posté par Booster 2013
  1. Bonjour ma bougie est noir et j'aurais voulu savoir combien de point de gicleur fallait que je descendre j'ai un gicleur de 90 cylindre 7o top perf fonte carburateur 17,5 avec boîte le scoot broute au démarrage merci de vos réponse j'aurais bien mis la photo mais je ne sais pas comment on fait ^^
  2. C'est bon c'était la poulie les gars merci !
  3. On m'a dit que sa pouvais venir de l'allumage c'est possible ??
  4. Quelqu'un a un schémas comment se monte le démarreur ?
  5. d'accord je vais vérifier sa vendredi en rentrant de l'internat et je te tiens au courant
  6. au niveau de la boîte a kick
  7. Salut ! J'ai un booster de 2013 ayant 10 000 kilomètre , j'ai mis un kit 50 malossi fonte que j'ai mis a 7000 kilomètre , j'ai un variateur malossi multivar galet 5,5 carburateur 17,5 gicleur 90 , le scoot pars bien mais arriver à 80 bim un bruit surviens et sa fais grggrgr Un bruit de fortement on croirais au paravent j'avais démonter tout mon varie et le démarreur et remonter prcq j'avais des problème de vibrations le scoot avancer plus qu'à 50 et c'était la cloche embrayage qui était morte !! Une idée pour se bruit qui surviens a 80 avant je monter a 100 et maintenant 92 à fond avec ce bruit énorme merci de vos réponse les gars !
  8. Ta peut être raison mais pourquoi il le faisait pas avant
  9. Ouais mais sa explique pas pourquoi il tremble a 80 et qu'il monte pas plus haut
  10. J'ai un ressort blanc malossi et ressort d'embrayage d'origine gicleur 90 avec boîte a air
  11. J'ai un ressort blanc malossi et ressort d'embrayage d'origine gicleur 90 avec boîte a air
  12. La courroie est neuve
  13. salut , avec mon booster j'ai une légère vibration a 20km/h et arriver a 70 il se met a trembler beaucoup du genre qu'il avance pas alors qu'avant je marchais a 100 , j'ai mis des galets de 7 gramme mais toujours pareil je vous demande de l'aide merci kit 50 malossi fonte variateur malossi multivar carburateur 17,5 Boîte a air Clapet en carbone
  14. Comment je peux savoir Alain ?
  15. Bonsoir , je met des galet de 5,3G je démarre j'accélère le Scoot tremble énorment et bloque 50 je met 3 galet de 6,6 et 3 de 7 gramme le Scoot tremble de 20 a 25 km/h après cava et se remet a trembler de 70 a 80 alors qu'avant je monter 98km/h .. Kit 50 malossi ressort de poussée jaune variateur malossi multivar carburateur 17,5 boîte a air clapet malossi courroie Doppler renforcée merci de vos réponse
  16. Salut , j'ai un booster 2013 déçu kit 50 malossi fonte clapet en carbone malossi variateur malossi multivar carburateur 17,5 pot Doppler s3r galet 5,3 ressort blanc , je prend 98km/h et j'aurais voulu savoir si un cdi aller augmenter ma vitesse lequel prendre ? Merci de vos réponses :)
  17. Bonjour , j'ai la possibilité d'avoir un Doppler rr7 j'ai déjà un s3r , j'ai un kit 50 malossi , variateur malossi carburateur 17,5 , le pot va t'il convenir a ma configuration ? Mieux que le s3r merci de vos réponse
  18. Up c'est pas le bouton
  19. En variation je suis en 5,5 ressort blanc malossi courroie renforcer Doppler et j'ai le variateur malossi multivar
  20. Non comment je peux faire ?
  21. Up
