Booster 2013
MembresTout ce qui a été posté par Booster 2013
scooter mbk - yamaha Mettre un carburateur 17,5 dell'orto
Booster 2013 a posté une question dans Configuration
Salut , je compte mettre un carburateur 17,5 dell'orto , j'ai un pot Doppler , boîte a air avec mousse Doppler , variateur malossi multivar 2000 avec galets Doppler 6,5 ressort de poussée malossi , j'aurais voulu avoir une tranche de gicleur je tiens a dire que celui que j'ai dans mon carburateur de 12 est un 76 -
scooter mbk - yamaha Changement de cilyndre
Booster 2013 a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Moteur et préparation
Merci de vos réponse -
C'est le polini 70 sport il fait 1 chevaux de plus que le kit 50 -
D'acc :D L'axe de la cage à aiguilles ? Je marcherais mieux en boîte a air ou cornet ? -
Booster 2013 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut , je voudrais mettre un kit 70 sport polini , j'ai vilebrequin d'origine , je compte acheter carburateur 17,5 , j'ai un variateur malossi multivar , serait t'il possible que je garde ma boîte a air avec le kit 70 ? Merci de vos conseille et réponse -
scooter mbk - yamaha Embrayage qui accroche ?
Booster 2013 a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
C'est pour sa qu'il croche l'embrayage ? -
Booster 2013 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut , j'ai un booster de 2013 dessus il y'a un variateur malossi multivar , galet 6,5 Doppler , pot Doppler s3r , j'ai un ressort de poussée jaune le Scoot a 8000 kilomètre , le Scoot tremble vachement de 0/10 km/h depuis peu et après c'est bon le moteur tremble énormément , ece l'embrayage ? ( le cloche n'est pas ronde mais ovale ) merci de vos réponse -
scooter mbk - yamaha Scoot qui se met a trembler
Tout est bien viser justement , j'ai démonter le Carter pour voir je l'est démarrer et la courroie tremble -
Salut , hier mon pote a fait un peu de roue avec mon Scoot bref je le reprend et 30 minutes plus tard il tremble énormément au ralentis , j'ai regarder si la jante était serrer j'ai refais que un quart même pas et sa continue le moteur bouge vachement ça fait trembler le guidon selle .. Quelqu'un aurait une idée ? Merci -
Salut , au niveau du variateur on met nos galets et après on met autre chose et sur les coter il y'a trop truc en plastique , moi il m'en reste plus que deux et le Scoot tremble beaucoup ! Ou je pourrais trouver ? Merci
Salut, mon Scoot mouline un peu au démarrage , j'ai des galets de 6,2 gramme Doppler avec un variateur malossi multivar , ressort de poussée jaune avec pot Doppler s3r BAA
scooter mbk - yamaha Booster qui démarre plus électrique
On m'avait couper le fil rouge du démarreur -
scooter mbk - yamaha Aucune reprise kit 50 Stage6
Booster 2013 a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Configuration
Pot Doppler s3r -
Kit fonte , ressort pousser blanc malossi , cornet malossi e15 ressort embrayage origine -
Bonjour , j'ai un mbk booster de 2011 j'ai mis un kit Stage6 , variateur polini , galet 4,5g , carburateur Dell'Orto 17,5 , gicleur 110 . Voilà il a du mal a s'élance après il s'élance en accélération c'est bien mais il a rien en reprise vous sauriez pas fou sa viens ? -
Je vois sa cette après-midi et je te redis -
Il me semble , prcq mon compteur s allume les clignotant aussi -
Salut , je reviens sur se forum cool pour diagnostic de panne :) Bon voilà avant mon Scoot démarrer niquel a l'électrique après j'ai mis un capteur tnt jusqu'à la tour va et j'ai changer mes clignotants et depuis peut il démarre plus électrique et fait clic au niveau du relai j'ai passer mon relai a mon couz et il démarre direct le fusible et bon .. Une idée ? Merci pour votre aide -
Salut ! J'ai un booster de 2013 6500km , pot Doppler variateur malossi multivar 2000 galet 6,3 Doppler , ressort de poussée Doppler jaune , gicleur 74 .. Alors voilà tout a l'heure je j'accélère est mon Scoot manque de patate , je croyais que c'était mes segment ou cylindre donc j'ai était voir un pro et il la dit non carburateur plutôt ? C'est vraiment sa ? J'accélère je lâche l'accélérateur et le Scoot progressement ralentit (normal )et arriver a bas régime genre 5km jusqu'en roue libre après il fait bouahaaa , et il démarre niquel des qu'il cale
scooter mbk - yamaha booster 2013
non ça met arriver ce soir , le temps aussi joue je pense , et aussi mon pot ''pète'' -
bh j'ai un pot doppler variateur gicleur galets -
salut les amis , mon boster commence à avoir 6500 kilometre , je me demander si je devrais faire ma segmentation ? tout a l heure il ma fait un truc louche il avait presque pas de paptate peut être un problème carburation
scooter mbk - yamaha Mettre un frein a disque
Booster 2013 a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Partie cycle
Je parle de la roue arrière Sur la roue avant j'ai déjà un disque mais j'aurais voulu savoir si il aurait était possible de mettre un disque à l'arrière en gardant ma jante de 12 de booster / rocket -
scooter mbk - yamaha question amortisseur Doppler
Booster 2013 a répondu à un(e) question de DT50r dans Partie cycle
Garagiste normalement -
scooter mbk - yamaha roue rocket sur booster help ça passe pas
Booster 2013 a répondu à un(e) question de lucas89000 dans Partie cycle
Rajoute des rondelles
