Marron
Tout ce qui a été posté par Marron
  1. C'est quoi ta configuration ?
  2. http://www.leboncoin.fr/motos/314699315.htm?ca=8_s Vous en pensez quoi ? Histoire d'aller faire le con dans les bois ..
    2. Marron
      Marron
      Je lui ai envoyé un mail.
    3. Nerx
      Nerx
      Je m'y connait pas trop en cross mais vaudrai mieux changer les pneus non ?
    4. kalvin546
      kalvin546
      cest des pneus pour la route donc oui ^^
  3. Fais une vidéo ;)
  4. Tu vas taper une petite pointe ,tu la démonte et elle doit être rouge brique / chocolat . Et tu regarde la couleur de l'électrode. ;) Noir : Gicleur trop gros. Rouge brique / chocolat : Nikel. Blanc : Gicleur trop petit.
  5. Up.
  6. Ok merci ;)
  7. Bonsoir , J'aurais voulus savoir quel type de bougie prendre avec ma configuration(signature) . B7 , B8 , B9 ....
  8. Yo , J'm'appel Matthieu j'ai un Spirit , j'ai 17ans... Mon pseudo sur l'ancien forum étais "Matej".
  9. Son problême n'est toujours pas résolu... Tous les joints sont neuf à part le joint de pot...
  10. Peut-on mettre des clips pour piston polini sur du malossi ? Si oui où en trouver ?
    2. runner13400
      runner13400
      prend bien pour axe de 10 parce que j'avais mis du 12 a la place du 10, mon cylindre a pas aimé :S
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      T'as du déjà bien forcer pour le rentrer
    4. runner13400
      runner13400
      Non même pas, c'etais des clip avec 2 encoche, avec une pince a bec fin c'est rentré seul
  11. Précise que c'est des mm.
  12. Diamètre de 47 pour un piston ^^ ?
  13. Salut , un pote à monté un nouveau carburateur et un nouveau kit , et il arrive pas à régler son carburateur , la vis de richesse et régler à 1tour et demi . La vis de ralenti qu'il la tourne de n'importe qu'elle sens , le ralenti ne baisse pas... Faut-il partir d'une position particulière ou autre technique pour régler un carburateur neuf ? PS: dès qu'il l'allume , le scoot tourne fort..
  14. Salut , Casque AGV K-3 Asymetry état impec' , roulé 1 semaine avec. Vendu avec housse de protection. Acheté : 179€ Pas d'échange merci. Proposez un prix par MP ;) Taille : L PS : La visière est transparente....
  15. Bonjour , à combien pourrais-je en tirer : Kit 50 malossi mhr réplica ( le rodage est à faire ) carburateur DO phva 17,5 ( rodage à faire ) Pot hebo performer ( 120km ) Mousse de BAA rouge malossi (neuf ) variateur malossi multivar ( 1800 km ) embrayage Stage6 (1800km ) Galets réglable ( neuf) ressort de poussée jaune malossi ( neuf ) Merci :)
  16. Il roulait avant ?
  17. En même temps si tu mais de l'eau dans le moteur...
  18. Okok ;)
  19. Créer ton propre post ! Sinon merci pour les réponses ;)
  20. Salut j'ai un booster spirit qui est en rodage pour l'instant voici ma configuration : Kit 50 Malossi MHR réplica . carburateur 17,5 Dell Orto Pot hebo performer variateur malossi multivar Embrayage Stage6 BAA prépa avec mousse malossi rouge Vilebrequin carenzi Je devrais taper du combien après mon rodage à peu près ?
  21. Ouais mais la clé , c'est pour l'écrou qui est sur l'embrayage pas sur la cloche , non ?
  22. Avec le bloque piston , ça bloque juste pour le variateur pas l'embrayage si ?
