islandsun59
MembresTout ce qui a été posté par islandsun59
scooter mbk - yamaha trou sous pot échappement neos 4t
islandsun59 a posté une question dans Échappement
salut, après avoir fait ma vidange de mon neos 4t, je lai fait tourner histoire de répartir l'huile dans le moteur, mais j'ai remarquer un peu d'eau par terre et en regardant sous le pot je voit un petit trou d'a peine 2mm avant le silencieux il sert a quoi ce trou ? evacuer la flotte ? -
scooter mbk - yamaha vidange moteur neos 4t
islandsun59 a posté une question dans Moteur et préparation
salut, j'ai un yamaha neos 4t et je dois faire la vidange pour la première fois sur ce scooter, il a 3000km, d'après le notice il y a 2 vis a vidange a enlever pour vidanger le moteur et qu'il faut nettoyer la crepine est ce que je peux nettoyer la crepine avec du degraissant frein en spray ? -
scooter mbk - yamaha Rodage Yamaha neos 4t
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
Je pense que 40kmh max je ne suis pas trop dans les tours, ça doit représenter 1/4 de tour de la poignée -
Salut, Je viens d'avoir un neos 4t neuf, comme la notice est pas clair je me demander si les premiers 500 km je pouvais rouler jusqu'à 40km h max en variant le régime ? J'ai aussi parfois du le pousser un peu à fond pas lontemp par soucis de sécurité a cause des bagnole, bref est ce grave ? -
scooter mbk - yamaha Variateur Polini high après Yamaha neos 4t
islandsun59 a posté une question dans Variation et transmission
Salut, Je vais bientôt avoir un Yamaha neos 4t est comme il est bride, j'ai lu que certains avait changer le variateur d'origine pour mettre un Polini high speed, mais le gain est t'il réel car je lit de tout sur le net Pour les proprio de ce scooter si vous avez fait a modification en êtes vous content ? Je cherche a gagner 10-15km h -
scooter mbk - yamaha Yamaha neos 45000km
Salut J'ai un neos de 45000km environ, hm changer a 20 000 le reste est d'origine sauf galet et courroie Le moteur commence a montré des signe de fatigue j'ai donc commande un nouveau scooter Mais peut être j'aurais pu refaire entièrement le moteur chez un pro, vilebrequin, hm, transmission etc... Mais je me demande si ça vaut vraiment le coup de tout refaire ? -
salut, pour remplacer mon neos actuel, et ne trouvant plus de neos 2t neuf ou occasion potable, j'ai commander la version 4t, je sait que c'est brider a mort mais j'ai preferer prendre ca plutot qu'un kisbee peugeot je trouve que le neos est plus confortable et stable....j'espere ne pas avoir fait de conneries en prenant du 4temp mais faute d'en trouver de potable...
oui mais comme yamaha a arrêter les 2 temps il n'y a plus grand chose et même en occase ca ne vaut pas le coup...il reste que du 4temp en neos ovetto, je cherche pas a l'améliorer mais si une mobylette a un meilleur démarrage que moi c'est sur ca ne va pas le faire...
salut, j'ai actuellement un neos qui commence a être vraiment fatigué 45000km au compteur, je souhaite donc en acheter un autre, j'ai toujours était content de mon neos j'ai ai trouver un en concession mais en 4temp de 2018, 75km au compteur donc neuf, mais pour un peu moins chere il y a aussi un kisbee peugeot 2temp mais je ne sait pas ce que ca vaut, niveau moteur et confort. a votre avis ?
scooter mbk - yamaha Problème purge frein
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Partie cycle
Elles sont a mi vie -
J'ai fini ma purge, j'ai du d'abord aspirer ai fur et a mesure dans le mc avec une seringue pour virer la merde, des dépôt de l'ancien liquide, en rajoutant du liquide neuf jusqu'à que le mc soit nickel Puis j'ai suivi le tutoriel de az performance, ça a mis du temps mais c'est fini, j'espère ne pas avoir de fuite Ça grince un peu quand je freine mais je pense que c'est normal ? -
J'ai regarder plusieurs tutoriel, il y en a qui laisse le mc ouvert et d'autres le ferme a chaque remplissage, je peux laisser le mc ouvert pendant la purge ? -
Merci je vais refaire ça demain, je pense qu'il y a un bon paquet de bulle d'air c'est pour ça que je galère -
Le liquide n'avais pas été changer depuis 3 ans au moins il était noir et épais par endroit, à mon avis j'ai pris de l'air, je vais recommencer depuis le début -
C'est quoi comme pompe ? -
Ça serait les remontée d'air le problème ? J'ai essayé pendant un moment ça m'a soulé... -
Bonjour, j'ai un Yamaha neos, je trouver ma poignée de frein molle, donc j'ai décider de purger e frein avant En ouvrant le mc, le liquide était vieux et épais par endroit, j'ai donc suivi les tutoriel pour la purge, mais apparemment j'ai du mal le faire, la poignée ne revient pas dure, j'ai peut être penser au mc qui est peux être mort Ou alors encore de l'air dans le tuyaux ? Je dois refaire depuis le début ?
scooter mbk - yamaha Frein pour après changement pneu
J'avais aussi remarqué l'espace entre le jante et l'entraîneur de compteur mais je ne sait plus si il yavais déjà cet espace avant -
C'est pour cela que quand j'ai remonté la roue, la poignée de frein était molle avant de revenir 4-5 pompe après normal ? -
islandsun59 a posté une question dans Partie cycle
Salut, j'ai changé ma roue avant, et en remontant le pneu le disque a un peu taper l'étrier de frein, du coup les plaquette de sont refermée, j'ai écarter puis remonté la roue Mais au premier coup de frein la poignée était molle, j'ai du pomper 4-5 fois pour retrouver un état normal, j'ai contrôler mon freinage pas de soucis Est ce normal ? -
Salut, Je dois démonter la roue avant pour changer de pneu, je sait qu'il faut démonter l'étrier de frein de la fourche, l'axe et tirer la roue mais au remontage de l'étrier, il faut juste la remonter, il ne faut pas écarter les plaquette pour le mettre sur le disque ou autre ?
scooter mbk - yamaha bruit transmission en roulant
islandsun59 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut, depuis quelque jour j'entend un bruit venant de la transmission mais seulement en roulant, le pro la mis sur béquille en accélérant à fond il me dit que ca ne vient pas du vilebrequin mais pense à la transmission ou embrayage j'ai de l'huile dans la transmision finale et le bruit napparzit que en roulant plus ou loin fort selon le régime moteur, je nai rien dans le carter lle scooter 23oookm mais le HM galet courroie ont été changer a 20000km de quoi ca peux venir merci -
scooter mbk - yamaha huile ipone pour quad dans un scooter ?
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Admission et carburation
La viscosité n'est pas inscrite sur les bidons ils sont de la même couleur, seul la norme change c'est du jaso fc pour le scoot city et du api tc pour le quad mais Je pense que la norme n'a pas avoir grand chose la dedans ? -
islandsun59 a posté une question dans Admission et carburation
salut, j'ai été chercher un bidon d'huile hier au magasin d'habitude je prend de l'ipone scoot city pour 2t mais il n'y en avait plus, du coup il m'a vendu de l'ipone 2 t pour les quad atv2000rs il m'a dit que c'était la même chose mais je prefere vous demander j'ai un Yamaha neos débridé du variateur , le reste est d'origine avec un pot type origine polini
