islandsun59
MembresTout ce qui a été posté par islandsun59
scooter mbk - yamaha vibrations à haut régime
islandsun59 a répondu à un(e) sujet de islandsun59 dans Diagnostic de panne
le variateur a été débridé il y a lontemp, je pense qu'il a mis le poids d'origine pour les galets et sinon le ressort n'a pas été changé -
salut, il y a 1 mois j'ai changé le haut moteur par un pro, ainsi que galet courroie et pot et réglage carburateur, je viens de finir le rodage de 500km je roulais donc a 35-40km/h en évitant de monter dans les tours, aujour'dhui à partir de 45km/h en montant plus dans les tours, j'ai l'impression que la transmission vibre, je la sent au pied, vu le rodage c'est possible que la courroie neuve a du mal a accrocher encore après 500km ? en dessous de 45 il a un comportement normal, il est juste débridé au variateur avec un pot type origine
scooter mbk - yamaha rodage et cotes, comment gérer ?
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
ça me rassure alors, pendant que j'y suis mon rodage je le fais a 35-40km/h en accélérant tranquille c'est la bonne methode ? -
islandsun59 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut, ce week end j'ai changé mon cylindre piston, je faisdonc mon rodage mais sur le chemin du boulot j'ai une montée progressive sur 500m elle est plutôt moyenne, je melance sans m'arrêter pour la montée sans trop montée dans les tour je la monte a 15kmh, est ce que ça va poser soucis dans mon rodage ? Merci -
scooter mbk - yamaha bougie et antiparasite avec résistances
salut, cet hiver mon antiparasite avait été changer avec une résistance de 5ohm, aujourd'hui j'ai récuperer mon neos chez le pro après changement cylindre piston, et j'ai vu qu'il a changer la bougie, mais avec une BR est ce grave d'avoir une résistance dans la bougie et l'antiparasite ? je n'ai pas d'autre bougie et le pro ouvre mardi...je peux tout de même rouler avec ? -
scooter mbk - yamaha scooter broute et cale au ralenti
ben je suis en ac..avec le ventilo ça pompe tout le froid, c'est la même chose chez les moto qui n'ont pas de rechauffeur -
ce matin, température exterieur positive, le scoot n'a pas brouter et a reagit correctement, j'ai donc bien un problème approchant les 0 degres...le carburateur doit se givrer -
comment ça n'etais pas bleu ? -
oui, ainsi que bougie et antiparasite neuf -
je le laisse tourner 5min et je donne des petits coup de gaz quand le starter est retomber -
j'ai lu ailleurs qu'il était possible que du givre c'est former dans le carburateur, et comme il fait très froid, et que le ventilo aspire tout ce froid, ça a du mal a degivrer a l'interieur du carburateur des avais la dessus ? -
c'est un ovetto -
d'origine une br8hs j'ai changé pour une br7hs mais c'est la même chose, la bougie est neuve, par exemple ce matin -1degres j'ai brouter tout le trajet, arriver au boulot je l'ai redémarrer quand il est plus ou moins a l'abri du vent, il tenait bien le ralenti et a midi pour repartir comportement normal, en resumer quand il fait très froid le matin ça broute fort et le soir pour repartir quand il fait moins froid le scoot est nickel, j'en conclu donc que c'est le froid avec le ventilo, il doit pas bien avoir le temps de chauffer partout...ou un truc dans le genre on m'a parler aussi peux être la presence d'eau quand je prend de l'essence au supermarché, l'eau doit geler -
islandsun59 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut, depuis mardi quand la température descent en dessous de zéro, mon Yamaha neos broute tout le trajet et cale au ralenti mais le soir quand je le reprend il reprend un comportement normal, je pense donc que c'est le froid, il a fait -3 et le scoot dort dans un garage non chauffer a votre avis c'est le froid aussi, la compression est bonne, bougie etc..et le mecano le trouve propre rien a redire.... ca marrive quand il fait très froid... -
scooter mbk - yamaha bidalot ct1
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Échappement
J'ai reçu mon pot et j'ai vu une bride à l'entrée du pot, si je fais sauter cette bride je devrais changer de gicleur ? -
scooter mbk - yamaha poids galet neos
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Variation et transmission
en depart arrêter il gueulle un peu mais rien de méchant -
avec les 5.8 c'est un poil juste je trouve mais c'est léger, je risque pas de flinguer le moteur ou autre avec du 5.8 au lieu de 6.5 d'origine ? -
j'ai pris des 5.8 hier je les ai pas encore monte dessus ca ira ou je prend des 6.5 ? -
islandsun59 a posté une question dans Variation et transmission
salut, j'ai changé mes galet aujourd'hui, j'ai un Yamaha neos débrider du variateur avec pot d'origine, le concess m'a donner des galet de 4.8gr est ce un bon compromis ou sont-ils trop léger ? -
scooter mbk - yamaha sens montage galets de variateur
salut, il y a t'il un sens de montage pour les galets ? j'ai un coté recouvert par du plastique et l'autre non recouvert, ce sont des galet doppler -
je peux le remplacer sans soucis alors ? -
salut, j'ai mon Yamaha neos de 2010 débrider au variateur je souhaite changer le pot d'origine par un type origine le bidalot ct1, doit je changer de galet gicleur réglage etc ? ou je peux le monter dessus sans rien changer ? merci
Salut En ce moment j'ai mis de l'huile ipone scoot city 2t et j'ai un bidon de city scooter à la fraise Est ce que je peux mélanger ces 2 huile dans le réservoir d'huile ?
scooter mbk - yamaha couinement roue avant
islandsun59 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Partie cycle
le bruit doit venir de l'étrier, quand je tourne a la main dans le sens contraire, ça siffle au point dur, à part nettoyer faut faire quelque chose ? -
salut, depuis ce matin j'ai un couinement venant de la roue avant, pas toujours en continue mais plutôt par periode, peux être j'ai pris un dos d'ane un peu vite ce matin je ne sait plus... cela ne vient pas des freins mais sinon qu'est ce que je peux faire pour l'instant ?, j'ai verifier les roulements en bougeant la roue mais tout semble bon
