islandsun59
Tout ce qui a été posté par islandsun59
  1. salut, ayant changer l'ampoule j'ai deregler le réglage de mon phare avant, je viens de le remettre, a 7 mettre d'un mur le faisceau eclaire a 30cm du sol, est ce bon ? car je continu a recevoir des appel de phare...
  2. salut, je me demander si sur les Yamaha ne'os ont trouve un filtre a essence ? je n'ai pas trouver d'infos la dessus.. et si oui, quand est ce que je dois le changer ? c'est un Yamaha neo's de 2010, 11000km
  3. le bruit que j'entendais pour l'instant je ne l'entend plus... mais un autre bruit apparait, un sifflement je l'avais déjà entendu je pensais que ça venait de la roue avant mais apparement ça vient du carter a kick, difficile de savoir car je dois rouler pour l'entendre...à partir de 35-40km je l'entend quand j'accélère sinon courroie variateur etc avait verifier par un mecano vendredi dernier
  4. non il ne bouge pas , ça même été verifié par un mecano, mais au niveau du bruit j'ai un doute qu'il sache vraiment
  5. pendant la vidéo ça ne la pas fait, ça arrive de façon aléatoire....
  6. non j'avais démonter ma roue arrière pour changer la valve ce qu'on voit sur la vidéo ça a l'air bon les mouvement ?
  7. salut, depuis que j'ai remonter ma roue arrière, parfois j'ai un bruit de castagnette dans mon carter, seulement au ralenti, je suis passer chez un mecano qui n'a rien trouver d'anormal et m'a dit que cela pouvait arriver que les galets claquent d'où le bruit je vous ai fait une vidéo si jamais vous trouver quelque chose de pas normal la dessus le bruit ne s'entend pas IMG_1498.MOV
  8. j'ai remonter ma roue auourd'hui mais depuis j'ai un autre soucis j'ai un bruit qui vient du carter je pense quand je m'assoie sur le scoot le bruit apparait mais quand je descent plus rien....je trouve pas où est le problème
  9. salut, je dois démonter ma roue arrière sur mon Yamaha neo's, je voulais savoir si suffisait juste de retirer le pot et la roue ? les mâchoire du frein arrière ne bougeront pas ?
  10. salut, ce matin j'ai remarquer ma valve de pneu arrière qui est craquelé sur le cone en caoutchou, pas de fuite pour l'instant, mais est ce que je dois la changer ? c'est une valve coudée d'origine
  11. ça c'est mis a siffler 250km après les avoir changer...ça serait bizarre
  12. j'ai été au garage hier le mec a bouger dans tous les sens la roue et d'après lui les roulement sont bon, plus de bruit ensuite mais après 30 km le bruit est revenu...
  13. les plaquette sont neuve et je me sert tres rarement du frein avant..avant de temp en temp j'avais déjà ce bruit mais de facon tres aleatoire sauf ce matin j'ai un dos d'ane un peu violent, peux être cela qui a tout declencher je precise aussi que quand j'arrête d'accélèrer le bruit persiste ça peux être aussi les roulement de roue qui sont HS je ne risque rien pour le moment de rouler comme ça ?
  14. salut, depuis aujourd'hui j'ai un bruit qui vient enfin je pense de la roue avant, à partir de 25km/h j'ai des petits sifflement pas en continu, presque comme un chant d'oiseau, ça peux venir de où ?
  15. regarde sur le net il y a plus de tutoriel la dessus
  16. c'est normal que le compteur reste a zéro quand tu accélère sur bequile, le capteur de vitesse se trouve sur la roue avant sinon le cdi d'origine ne se débride pas, il faut en acheter un autre
  17. a la revision j'avais changer ma courroie, faut t'il un rodage ? ce matin la courroie a patiner au démarrage, c'est du a la courroie neuve ?
  18. salut, je trouve que mon Yamaha neo's manque de patate en depart arrêter, il faut au moins 15m pour atteindre les 35km, en pointe il part toujours bien il est d'origine sauf débridé du variateur, selon vous pour de l'origine atteindre 35km au bout de 15m c'est plutôt bon ( pour de l'origine ) ? je viens de faire la revision des 10 000km, galet courroie etc...et avant ça j'avais déjà cela
  19. voilà la revision est faite, je n'ai pas changer le piston juste les segment combien de km il faut roder les segment, on m'ai dit 100km mais je trouve ça beaucoup
  20. ben le piston si il est en bonne état je pense le laisser, parce que j'en ai déjà pour 150e avec la revision....je pourrais le faire moi même mais je suis pas tres douer la dessus donc... enfin je verais le jour J, segment c'est sur si piston pas top je le change aussi
  21. ça coute combien environ a changer les segment chez un pro ?
  22. salut, la semaine prochaine je vais faire la revision complète de mon scooter 50 mais je souhaite savoir d'habitude quel sont les point qui sont verifier a cette revision ? le mien, fait , courroie galets, filtre à air, nettoyage réglage carburateur, et boulonnerie, ça vous parait bon ? faut t'il que je change les segment aussi ? je suis d'origine, juste débridé du variateur
  23. salut, sur mon Yamaha neos j'avais une batterie reference YB4L-B elle est nase donc j'en ai une neuve mais en reference CB4L-B en même voltage et ampere pas de soucis pour mettre celle la ?
  24. salut, j'ai remarquer que mon disque de frein avant est légèrement voilé, en fait lorsque je releve le scoot et fait tourner la roue avant ca frotte a un certain endroit, c'est normal ou le disque est a changé ?
  25. salut, je viens d'acheter un Yamaha neo's d'occasion et en y regardant plus pres, j'ai trouver cette fixation non fixer, peut être un oublie, je me demande si cette fixation ne sert a maintenant le câble de frein a arrière ? peut a fixer cette fixation sur une vis de la boîte à air ? voici une photo
