.::S2::.
    28
Tout ce qui a été posté par .::S2::.
  1. Adjugé vendu au petit monsieur en Neo's 4T j'ai commander embrayage conti chr+ cloche chr en D107. Et lulu j'ai déjà le variateur. :D2
  2. Presque ça se met par dessus l'embrayage. :D2
  3. Aussi mais j'y compte pas sa. :siffle:
  4. .::S2::.
    Discussion en masse
    Il est fini depuis 15h :P
  5. Tu chauffe le pot et on rajoute quoi?
  6. il y a une des deux pièces de justes. :siffle:
  7. En attendant t'a que 6km/h de plus avec ton kit tnt. :siffle:
  8. .::S2::.
    Discussion en masse
    Si je suis aller faire une tite balade. :D2
  9. Non je compte pas prendre le même kit que toi. :siffle:
  10. .::S2::.
    Discussion en masse
    Re-koukou Eh non il fait beau on sort tous. :D2
  11. sûrement le même mais repeint. :D2
  12. Ah bon bah sava tu m'a fait peur. :siffle:
  13. Bon aller gros up Le koso fonctionne maintenant merci leur plan à la c*n ou il faut mettre la sonde non pas à 8mm mais à 1 mm sinon début de semaine prochaine new'z coté moteur qui va trouver? :D2
  14. Superbe amortisseur bien qu'il soit cher. :D2
  15. Piquer les fils c'est repéré à quoi correspondent les fils avec une lampe témoins. Sur tes quatre fils tu dois avoir: une masse, un + contact et un fils a brancher sur la masse de ton ancienne jauge (si c'est comme chez koso). Le mieux est d'essayer tous les fils pour repérer le +contact (sans couper le fils des cosses existes) et ensuite pareil pour les autres.
  16. T'a plier la fourche du stunt? o_O
  17. Hello Tu as piquer les fils ou tu as suivi ceux du tutoriel? Car j'avais suivi un tutoriel pour un compteur la couleurs des fils n'était pas la même remet d'origine les fils que tu as couper (soit sucre ou brasure) et ensuite pique les fils avec une lampe témoins tu pars de la jauge (sur le réservoir) pour savoir quel est la couleurs. Sur la notice st6 il te dise à quoi correspondent les fils?
  18. Hello Si ce n'est plus produit à voir avec ton concessionnaire si il il y a du stock. ;) Si y'en a pas te reste à aller sur de l’occasion.
  19. Le koso fonctionne enfin alléluia!
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Oui tu raj. *sifflote*
    3. Pasternak
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Parce que ta un compteur en carton qui te dit que tu vas à 86. *siffle*
  20. .::S2::.
    Optique BCD
    Bah d'un coter ta juste deux halogène et de l'autre ta deux vrai ampoule. ;)
  21. Non les fusible pour une voiture est plat ils sont généralement derrière une trappe sous le volant. ;)
  22. .::S2::.
    Optique BCD
    Hello Si tu aurait lus tu aurait pu voir que celle à 59€ était avec des halogène (donc pas top) et celle à 109 est une lenticulaire le mieux reste la lenticulaire qui éclaire mieux. ;)
  23. C'est juste un fusible t'es censer avoir une boîte d'ampoule fusible dans la voiture. :D2
  24. Si tu crame le fusible tu le change c'est pas grave. ;)
