.::S2::.
    28
Tout ce qui a été posté par .::S2::.
  1. Il est a combien? Et alors? Sa veut dire que t'achètera pas de voiture qui ne sont pas "neuve"? Certain vieux scoot sont mieux entretenus que certain de 2011.... Pas les next génération je croit.
  2. Il ne faut pas oublier que l'apprêt n'est utile que si il il y a un défaut si ta surface est nikel un coup de scotch brite rouge et c'est bon. ;) Juste pas oublier de bien dégraissez.
  3. Bien sur qu'il faut les changez les ressort.... Avec les ressort d'origine le pot est super creux d'origine, bien réglé il part comme une bombe. ;)
  4. Moi je serait toi je ferais l'inverse pour le jour seulement les leds et pour la nuit les deux. ;)
  5. Non à part déformer les deux pièces en les fessant chauffer, je ne peut pas et si c'est pour qu'il y'ai un mauvaise résultat c'est pas la peine autant partir sur du neuf.
  6. Contre mon super player one unique au monde tu veux pas?
  7. Oui mais le tnt ne s'emboîte pas dans mon marche pied a droite il il y a un bon centimètre entre les deux pièces, donc je pense reprendre un origine (car l'autre a été rafistoler mais pas confiance :P)
  8. Oui soit je reprend un origine yam avec le marche pied d'origine qui va avec ou je met mon tnt ou la peinture c'est écaillé.
  9. Aller un petit up. J'ai commencez a "polir" le chr et devinez avec quoi je ponce. Du simple scotch brite et du diluant et sa marche plutôt bien seul problème a des endroits sa part moins bien. voilà et sinon mon mon tablier est complétement foutu en rentrant la voiture dans le garage on va dire qu'il était la ou il n'aurais pas dût être. :D2
  10. .::S2::.
    Discussion en masse
    Normal il te paye pour dire sa!
  11. Car le cornet aspire plus d'air donc demande plus d'essence pour le mélange air/essence. ;)
  12. .::S2::.
    Discussion en masse
    D'la merdeuh tnteu
  13. .::S2::.
    Discussion en masse
    Pourquoi prendre un tnt qui ne s'emboîte pas à 30€ quand on peut avoir un yam' qui s'emboîte à 50€ :ninja:
  14. .::S2::.
    Discussion en masse
    Osef je vais me faire offrir un tablier d'origine :D2
  15. .::S2::.
    Discussion en masse
    Pas moi mon père en rentrant la maserati dans le garage il à rouler dessus donc résultat il y a une jolie découpe sur le tablier. :P
  16. .::S2::.
    Discussion en masse
    Un tablier tnt est maintenant au paradis. :P
  17. .::S2::.
    Discussion en masse
    Tranquille et toi?
  18. .::S2::.
    Discussion en masse
    'soir all.
  19. sûrement des jantes d'un autre modèle.
  20. .::S2::.
    Discussion en masse
    Même plus besoin de bélier, nokia à la solution.... :P
  21. Seulement en accélération et ton 75km/h c'est au compteur pas réel. ;)
  22. Sa manque quand même d'ancienne console portable et de borne d'arcade. :ninja:
  23. .::S2::.
    Discussion en masse
    Oh oui il suffit de trouver un patron :P Tu repique ou tu vas en général.
