hc4ever62
À propos de hc4ever62
  • Date de naissance 11/03/1992
    Booster
2372 visualisations du profil
Succès de hc4ever62
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Après 2 jours le scoot le fait moins il s'éteind plus mais à du mal à accrocher pour partir on dire que sa patinne
  2. J'ai remis le gicleur origine il fais la même chose je vais démonter la bougie et la netoyer
  3. J'ai l'impression de l'entendre au niveau cylindre mais je suis pas sur
  4. Merci du conseil je vais remettre mon gicleur de 54 et je vous redirer quoi demain dans la journée. Par contre je trouve que le bruit du scoot et assez métallique sa pourrez venir de ou?
  5. Le joint de culasse sa fumerer blanc non?
  6. Bonsoir je fais appelle à vous car j'ai un ludix tous d'origine débrider variateur et échappement j'ai aussi changer le gicleur d'origine de 54 pour en mettre un 60. Le scoot démarre niquel mais seulement maintenant depuis quelques jours quand le scont et chaud il a des pertes de performance que j'explique par moins de vitesse, ainsi que quand je met les gaz à la moitié de poigne le scoot reste stable puis il se lance alors qu'avant il parter instantanément maintenant il commence un peu à le faire à froid. Le scoot a environ 15000 km. Merci d'avance
  7. ba j'ai mis un allumage doppler et j'ai démarrer fais 20 m il c'est couper et plus détincelle a la bougie, pourtant batterie neuve, j'ai acheter un mvt premium la j'ai de létincelle et même avec lallumage dorigine la tension baisser
  8. Bonsoir alors j'ai cramer un allumage il y a pas lomgtemp j'en et racheter un mais par contre quand je mesure l'intensitée de la batterie a l'arret j'ai 12.47 et quand j'accélère elle baisse vers 9 ou 8 Volt, est ce le regulateur qui est HS? merci d'avance
  9. Salut sûrement une carburation régler trop rich, essaie de descendre de 2 point ton gicleur et voir si ça va mieux ;)
  10. +1 tous est dit
  11. up je sais pas quoi dautre me dise de brancher les 2 et d'autre que le mvt
  12. oui mais faut til que je laisse brancher le cdi origine?
  13. bonsoir j'ai une question pour le cdi fourni a l'allumage il y a un fil marron qui faut brancher au fil marron du cdi d'origine mais faut t il laisser connecter le cdi d'origine?
  14. ah oui aussi alors pour mon allumage sur le cdi fournis javais un fil marron j'ai donc relier au fil maron du cdi en laissant brancher le cdi, il pourrer me brider?
