hc4ever62
Tout ce qui a été posté par hc4ever62
  1. des fois sa vien de la poignée d'accélération qui et legerement plus épaisse et frotte au niveau des commande electrique, moi j'ai eu sa
  2. met un kit tu vas gagner
  3. salut, je viens donc d'installer le pack overange nikel j'ai limer tous ce qu'il fallait etc... Mon problème c'est que j'ai mis aussi un embrayage polini 2G et quand j'accélère on diret qui geule dans le vide et impossible de m'elencer le scoot doit stagner a 10km/h pas plus Ma configuration : kit 70 alu airsal pot Stage6 sport pro carburateur 21 pack overange embrayage polini 2g allumage doppler vilebrequin doppler J'ai aussi entendu que il faller desserer les 2 vis sur l'embrayage???? merci d'avance Edit : Alors voilà javer essayer avec un rouge malossi apparament ça doit être trop dur, la j'ai essayer avec un blanc malossi parceque je n'est pas de jaune et il avance déjà mieux mais il roule vraiment pas tres vite comme do'irigne voir un peu moins bien j'ai des galet de 4.7gr peut être il sont trop léger? vous en penser quoi?
  4. Je vodrais savoir si le pack overange avec l'embrayage polini 2G irai pour ma configuration ou est trop puissant, j'ai kit 70 alu airsal, vilebrequin doppler, allumage doppler, carburateur de 21, pot Stage6 sport pro, variateur malossi, boîte a clapet malossi merci d'avance
  5. plus gros j'ai déjà fais c'est pire je vais essayer un 88 alors
  6. oui mais sa broute que au 3/4 et quand je suis a l'arret et que je ve repartir sa donne des à-coups et sa part
  7. bonsoirs j'ai installer un carburateur 21 sur mon scoot avant j'avais un 17.5 tous aller nikel il démarrer au quart de tour, et la avec le 21 pour le faire démarrer je suis obliger de boucher l'entrée d'air du carburateur et quand je roule au 2/4 et 3/4 le scoot broute à fond il va nickel, et a 1/4 aussi. j'ai un gicleur de 90 dessus avec BAA préparer c'est un spirt avec kit 70 alu airsal, vilebrequin doppler, pot Stage6 sport pro, variateur malossi, allumage doppler, carburateur 21 merci de votre aide
  8. sur? pour te donner un avis avant avec mon 17.5 BAA prépa en gicleur de 85 sa aller nikel
  9. bonsoirs, j'ai toujours eu du mal a régler mes carburateur, et la je voudrer savoir si avec ses symptomes je suis trop riche ou trop pauvre : Symptome : s'elance bien quans j'accélère un coup sec à fond quand je rester a moitier ou 3/4 de poignée le scout on direr qui s'engorge ou s'etouffe je sais pas trop dire quand je le démarre j'accélèrer je n'est pas de trou d'air comme quand on et trop pauvre voilà ma configuration kit 70 alu airsal pot Stage6 sport pro vilebrequin doppler allumage doppler variateur malossi 5.1 gr boîte a clapet malossi carburateur 21 del orto gicleur de 105 avec cornet ( c'est juste en attendant d'avoir ma boîte à air) voilà pouvez vous m'aidez merci
  10. Il n'y as aucun problème moteur cest juste carburateur sa marce super bien avec mon 17,5 démarre au quart de tour c'est juste quand je met le 21 sinon voilà ma confit : kit 70 Alu airsal pot Stage6 sport pro variateur MALOSSI ville Doppler allumage Doppler carburateur 17,5 je cherche à mettre mon 21
  11. Non non elle fonctionne puisque l'essence arrive à la cuve et va avec mon 17.5
  12. bonsoirs sur mon scoot j'ai un carburateur 17.5 jusque la tous va il démarre au quart de tours bien régler bref que du bon, j'ai acheter un carburateur de 21 d'occasion je le met les durite son bien mise en place l'essence arrive bien jusque dans la cuve elle et pleine, et il ne veut pas démarrer quand je bouche avec ma paume de main l'entrée d'air du carburateur il n'y a même pas dessence sur ma main, d'ou pourez venir ce problème? merci quand même
  13. vérifie si tu n'as pas prise d'air
  14. Bonsoirs je dirais que tu revoit t'es réglage embrayage
  15. bonjour alors voilà mon problème c'est que je viens de mettre un allumage a rotor interne doppler je l'est démarrer il aller bien et la je démarre et le scoot broute et navance pas
  16. bonsoir j'ai acheter un allumage doppler a rotor interne avec feu, j'aimerais savoir les braznchements à faire s'il vous plait merci
  17. oui j'ai l'impression qui geule dans le vide
  18. le 70 alu a 89 €
  19. j'ai un peu plus je crois
  20. 2mm maxi?
  21. oui je vais essayer car il geule legerement dans le vide
  22. oui pour le carburateur de 19 sa devrais se faire j'attend de le récuperer mais pourtan niveau embrayage il part bien fin j'ai une bonne accélération je trouve
  23. Bonsoir alors voilà j'avance a 71 km/h sur les radar en ville la vitesse et faible?? voilà ma configuration : Kit 70 alu airsal Pot Stage6 sport pro variateur malossi multivar galet 5.7 gr Embrayage origine avec ressort de poussée blanc malossi les ressort d'embrayage je ne c'est plus mais il part super bien carburateur de 17.5 bougie marron noir vilebrequin doppler endurance
  24. daccord merci
  25. bonjour est t-il possible d'agrandire les trou du cylindre et culasse pour que les goujon passe? merci d'avance
