Pixou12
Tout ce qui a été posté par Pixou12
  1. Il faut que j'augment mon gicleur ?
  2. Mon carburateur n'est pas bien régler , ça peut venir de la ?? et galets aussi non ?
  3. Salut , mon spirit à 50 km/h que quand j'ai la poignée à fond . Hier j'ai pris un virage à gauche et d'un coup il a eu de la patate . D'ou ça pourrait venir ? J'ai un kit , un pot un variateur un embrayage ....
  4. Comment bien régler la carburation et la transmission en étant en rodage ?
    2. Rotor
      Rotor
      Tu commences très gras et tu baisses en taille jusqu'à temps que tu puisses rouler sans que ça broute de partout, idem pour la transmission.
    3. Bubulle
      Bubulle
      oui le mieux pendant le rodage est de rouler trop lourd et trop riche ensuite tu affines les réglages à la fin du rodage
    4. Pixou12
      Pixou12
      Comment savoir si je suis trop riche ?
  5. Salut , j'ai laisse mon spirit 1 mois sans tourner , donc c'est la même essence depuis 1 mois dans le réservoir , faut-il que je la change ? Et à la sortie de l'échappement , c'est un peu gras et en dessous du pot entre les deux carters aussi... Ça peut venir de ou ? Y a t-il des risques ?
  6. Salut , Peut-on récuperer son compte de l'ancien forum ?
  7. Salut , question toute bête , quand on change ses joints moteur , faut-il mettre un peu d'huille dessus ?
  8. D'autre avis ?
  9. Voici la culasse que j'ai , il y a-t-il un sens ou un repère ? Merci
  10. Personne ?
  11. Donc je vais aller chercher mon scoot avec une remorque demain et je vais remettre ma culasse comme il faut , quelqu'un peu me dire comment se met la culasse dans quel sens merci . C'est assez urgent ;-)
  12. Au début j'avais mal mis la culasse apparament , et soit disant mon pro , c'était à cause de ça qu'il ne démarrait pas . il y a pas de problême niveau serrage ou autre je demande juste si c'est possible .
  13. Bonjour , j'ai emméner mon scoot j'ai mon pro parcequ'il ne démarrait pas , il m'a dit que c'était la culasse qui était mal mise , ça se peut ? Et après je doit régler mon carburateur ;)
  14. Salut , je commence le rodage de mon kit 50 alu demain et j'aurais voulus savoir si pendant le rodage on peut tirer une pointe pour le réglage du variateur ? Faut-il que j'attende d'avoir fini mon rodage pour pouvoir le faire ?
  15. Ah ok merci ;)
  16. Bonsoir , est-ce qu'il y a une limitation à la pompe d'essence , genre 15 € mini ou 5L mini. Mon réservoir fait 5L C'est chiant d'aller chercher de l'essence avec un géricane...
  17. Le joint est bien mis , a la sortie du moteur je parle...
  18. Ok merci :)
  19. Bonjour , est-ce que une BR9HS irait bien avec ma configuration ?? Kit 50 mhr réplica carburateur de 17,5 DO .
  20. Salut les gars , j'ai une prise d'air sur mon spirit je pense , j'ai retrouvé de l'huile sous la sortie des gaz d'échappement (au moteur ) et un peu qui coulait sous le pot , tout mes joints sont neufs , ça pourrait venir de ou ? PS : Mon scoot démarre plus... C'est assez urgent , j'en ai besoin pour la semaine prochaine , MERCI ;)
