Boost_38
À propos de Boost_38
  • Date de naissance 04/05/1994
    Mbk booster
2653 visualisations du profil
Succès de Boost_38
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Bonjour; Alors aujourd'hui j'ai acheté un allumage conti chr suite au grillage de mon origine... Bref j'ai lu la notice malgré qu'elle soit pas très compréhensible... J'ai tout brancher comme il le fallait mais me reste un fil, le blanc qui à une cosse ronde au bout ( comme les masses ) et je ne sais ou la brancher... Si quelqu'un a cette allumage et qu'il pourrait m’éclairer sur son installation parce que la moi je sèche... Merci et bonne soirée
  2. Puis l'essence sortait du cylindre a chaud, par le joint d'embase donc
  3. Ben bien assez pour laisser de l'air passé... mais bon vaut mieux y changer maintenant que j'y ai démonté
  4. Oué j'suis un boulet j'y ai même pas vu quand je l'ai démonté la première fois.
  5. Nouvelle, je viens de redémonter le cylindre et j'avais le joint d'embase en peu plié a l’intérieur du cylindre sur un cote... ^^
  6. J'essaie avec et sans et il veut rien savoir...
  7. Ben j'en ai de nouveau un different..
  8. Déjà changé et clipse correct donc il saute pas.
  9. Boost_38
    Patte moteur spitro
    Ben si tu veux pas long je pense que les pattes moteur du nitro sont parfaite à mon gout, puis esthétique ou pas tu fais de la course de cote ^^
  10. J'ai un demi-plein qui traîne dans le réservoir. ;)
  11. Bonjour, alors je vais expliquer mon problème assez complexe: Un jour je roulais tranquillement tout marchait niquel, je me suis arrêté à un stop et quand je suis repartis mon booster faisait comme si il avait une étincelle sur 2, des sortes de petites coupures moteur.. Bref je m'arrête, je démonte le cache-allumage et là surprise rien.. alors je démonte la bougie et comme par hasard rien non plus étincelle niquel.. Alors je l'ai poussé jusqu'à chez moi où j'ai démonté le cylindre et là rien non plus pas de trace de serrage, piston niquel et j'en ai profité pour changer les segments. Alors je remonte tout ça. Je vérifie ensuite le carburateur, soufflage des gicleurs et toujours pas de démarrage.. Bizarre, intrigué je regarde si il y aurai pas de masse et il y en à pas. Fusible niquel, batterie un peu faiblarde mais elle marche. Bref voilà le soucis.. P.S : Je tourne au mélange 3% à l'huile castol semi-synthétique. Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai mis une bougie neuve aussi BR8HS, et quand je kick toujours rien et la bougie est pourtant trempée d'essence. Donc si vous pourriez m'aidé sur ce soucis qui vous fera sûrement cogiter, ce serai sympa. Merci, peace
  12. problème regle la bobine avait un fil dessouder.
  13. Bonjour alors comme dit dans le titre j'ai mon allumage de mon booster qui est foutu et je viens ici pour savoir si il est possible de mettre un allumage de rocket dessus.. Mais la bobine du rocket est plus petite ça change quelque chose ou pas ?
  14. Oui mais bon moi je pense que mes jeu de direction etaient foutue :)
  15. Ben quand tu tourne ça a tendance a donner un coup sec ^^'
