Tout ce qui a été posté par gugus61
exprime toi mieux tu veux un pot homologué pour un cylindre d'origine ?
scooter mbk - yamaha Compatible Nitro naked
gugus61 a répondu à un(e) question de Guesshinho dans Moteur et préparation
ba un 70cc stage6 racing alu pour nitro j'en est pas trouvé pour nitro ^^ pourquoi tu garde pas ton top rose ? x) -
? le cylindre que tu ma montré a ce que je sache n'est pas en vente sur mxs pour ton nitro après il y a plusieurs sorte de cylindre stage6 ;) tu veux absolument ce cylindre ? ^^ -
scooter mbk - yamaha montée soudaine de régime sur BigEvo
gugus61 a répondu à un(e) question de bws-yasuni dans Admission et carburation
je vais peut être dire une bêtise je connais pas nitro ^^ tu a peut être une bride au niveau du boîtier electronique ou du cdi qui t'enpeche de te faire monté dans les tour après je sais pas trop ^^' -
ok pas de souci ^^ et tu veux mettre un 70 alu faut s'y connaitre un minimum je pense si tu veux pas aller chez ton pro toute les 2 semaine après chacun comme il veut ^^. sinon pour ton cylindre faut que sa soit écrit nitro/ou aerox c'est pareil et après faut que tu regarde le diamètre du piston celon ton vilebrequin si c'est un 10 ou 12mm -
scooter mbk - yamaha mon bw's 2004 qui surchaufe avec un 70cc
gugus61 a répondu à un(e) sujet de tritrim23 dans Diagnostic de panne
tu a ta volute, cache allumage et ton cache moteur ? et au carter de kik du coter gauche (coter variateur) tu y fait 4 trous sa aide a le refroidir un peu. C'est ce que j'ai fait et j'ai aucune crasse de rentrés dedans puisque c'est protéger par le carénage et ça fait toujours un plus pour refroidir -
c 'est écrit am6 --' ( c'est pour une 50) tu trouve que sa ressemble a ton cylindre ? ^^ -
scooter peugeot Changer ses galets
gugus61 a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Variation et transmission
tu démonte ton cache, puis la volute. Et tu vas arriver sur ton rotor, dessus tu a des trous de la taille d'un tourne vils que tu infiltre dedans. Fait attention a ne pas toucher a t'es bobine. Qui son derrière le rotor tu cal le tourne vis puis tu le matien et tu enlève l'écrou du variateur. Le tourne vils blok le rotor de tourner quand tu enlève l'écrou donc ton variateur va pas tourner ;) -
bonjour je voudrai savoir que vos le pot Stage6 sport pro pour un 70cc merci de vos réponses
scooter mbk - yamaha Quel pot mettre pour kit 50 artek ?
gugus61 a répondu à un(e) question de aff-r dans Échappement
prend le bidalot même si il et plus chère il vos plus le coup que le polini -
prend une clef a choc directement sa sera plus rapide sinon si tu a pas du tout d'outil tu prend un tourne vils tu le mais dans ton allumage sans toucher les bobine et tu enlève l'ecrou de ton variateur sans problème -
scooter piaggio - gilera Configuration avec un 70 trophy
gugus61 a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Configuration
salut a toi ba ça m'a l'air correcte ta futur configuration et impécâble -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration pour booster spirit
gugus61 a répondu à un(e) question de Lucas-68 dans Configuration
salut a toi l'embrayage malossi fly-clutch serra trés bien si tu veux rester en 50cc. Et un variateur malossi multivar -
ok merci bien
bonjour je savai pas trop ou mettre se poste dsl si je me suis tromper je voudrai savoir comment récuperai un réservoir de meul rouiller merci de vos réponses
scooter mbk - yamaha avis vilebrequin
gugus61 a répondu à un(e) question de gugus61 dans Moteur et préparation
oui du c4 ;) -
scooter mbk - yamaha configuration booster
gugus61 a répondu à un(e) question de B0ost-rx dans Configuration
carburateur 17.5, variateur malossi multivar, embrayage malossi fly-clutch -
ok merci pour vos réponses -
ba il est renforcer je les mentionné dans mon texte ^^ -
scooter piaggio - gilera kit 50 top perf sport fonte
gugus61 a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
j'ai eu un 50cc top perf pendant environ 1 ans et j en suis trés satisfait -
bonjour je sais pas si je suis sur le bon poste dsl si c'est pas le bons je viens de refair mon spirit niveau moteur j'ai acheter un kit 70 polini et mon vilebrequin et mort alors je vais en profiter pour le changé j'ai penser au motoforce renforcé qui supporte les 12mil tours je voudrai savoir si ce vilebrequin supportera ma configuration voir ma signature merci pour vos réponses
scooter mbk - yamaha avis 70cc
ok je vais rester sur le polini quand même merci a toi -
tu c'est si il a du couple ou pas -
oué ba plusieur personne me le conseil je vais surment le prendre -
je veux un fonte cetai soi le malossi ou polini et on ma conseiller le polini
