gugus61
Tout ce qui a été posté par gugus61
  1. bonjour je voudrai savoir que vos le pot mvt carrera quel perf il ajoute.
  2. pot yasuni Z que je vais changé soi en stage6 ou mvt 50cc trophy carburateur 19 Dell'Orto
  3. bonjour c'est pour savoir sur l embrayage delta clutch quel ressort mettre est quel ressort de poussée merci de vos réponse
  4. on peut mettre un boisseau plat sur c'est carburateur ?
  5. si elle serai plus épaisse que une origine elle n aurai aucune utilité alors. elle est moins épaisse il y a bc plus de crasse qui rentre dans le moteur que une mousse d origine du coup tu flingue un moteur plus vite
  6. a mettre ta mousse maloss tu vas flinguer ton moteur plus vite c'est tout ce que tu vas y gagné x) apret chaqun c'est choix ^^
  7. c'est parce que je pouvai en avoir un a pas chere c'est poursa je voulai me renseigner ^^ merci quand même
  8. bonjour je voudrai savoir si un carburateur 19 ysn serai bien sur mon 50cc trophy ou alors il c'est trop élever pour mon cylindre est niveau consommation ça change beaucoup d un 17.5? merci de vos réponses
  9. bonjour je voudrai savoir que vo le pot polini team 3 en ce moment j'ai un yasuni Z lequel est le mieux ? merci de vos réponse
  10. ok merci
  11. bonjour je vouddrai savoir le vilebrequin de chez mk pour moteur min vertical son axe est de cb ? http://www.dam-sport...l-850a0312.html merci de vos réponse
  12. oué c'est ce que je penser aussi ^^ merci
  13. bonjour je voudrai savoir si le carburateur 19 Dell'Orto est bien est si sur un kit 50 fonte sa marche ? merci de vos réponse
  14. ba si je revend mon yasuni 100e je perd 50 euro environ ça va ^^
  15. si je peux gagner un peu de pointe pk pas :) ^^
  16. je vais acheter le Stage6 pro replica je pense ^^ ac tout sa sa devrai être bon est si sa le fait pas je prendrai un carburateur 17.5 x)
  17. plus de la pointe est legerement du decolage je veux pas attendre 100m pour qu il s elance ^^
  18. bonjour je voudrai savoir quel pot choisir entre le yasuni Z est le stage6 pro replica niveau pointe est decolage lequel est le mieux voici ma configuration - kit 50 top perf fonte - variateur malos multivar - embrayage malos fly-clutch - vilebrequin motoforce renforcer - carburateur origine (12) merci de vos réponse
  19. oki merci rocket 34. S2 j'ai un pote qui a un yasuni R sur kit 50 fonte est il fait du 70 environ bien régler. Ac mon Z qui etai sur mon ancien spirit carburateur 17.5 embrayage polini evo2g2 variateur origine cylindre origine je prener les 80-90 vrai compteur
  20. bonjour je refait un spirit avant 2004 j'ai commander les pièce est je voudrai savoir a cb je tournerai environ voici les pièce - kit 50 top perf fonte - pot yasuni z - variateur malos mutlivar - embrayage malos fly-clutch - courroie malos x special - carburateur d orgini ^^' c'est pour avoir une idée. est le pot faut t-il je mette un stage6 pro replica ? merci de vos réponse
