spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
mécaboîte Piston usé ou piston neuf
spiritrace a répondu à un(e) question de nono31 dans Configuration
Salut je ne sais pas si ton cylindre est realesable ou pas , mais kit a racheté un piston neuf après , tu aurais du prendre un kit directement ,tu aurais ete sur ! car la il y a un risque par rapport a ton cylindre ! Si il est usé le piston ne sera pas a la bonne cote ! -
scooter mbk - yamaha Nitro qui ne s’élance pas
spiritrace a répondu à un(e) sujet de EnGuer59 dans Diagnostic de panne
Ressorts Full Jaune Malossi ;) -
vends [VDS] Kit 50 top perf fonte + vilebrequin booster
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
VENDU ! -
vends [VDS] Compteur conti chr universelle , 40€ FDPC !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
Up , compteur en tres bon etat ! -
vends [VDS] Autocollants Unkut
Up stock d'autocollants unkut , dispo noir et blanc , plusieurs tailles ! -
Up 40€ FDPC -
scooter mbk - yamaha problème montage carburateur 17 dell orto PHBG !
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
AH donc il faut que je la remette au 2eme crans ? :o Car sur mon origine c'était au 3eme -
OK :) Une dernière petite question : sur mon carburateur d'origine l'aiguille était au 3eme crans ! Quand j'ai recu mon 17 dell orto phbg l'aiguille était au 2eme crans et je l'ai mis au 3eme ! Fallait il que je la laisse comme qiand j'ai recu le carburateur , au 2eme crans ? -
UP -
Pour le moteur c'est mieux quoi ? ou alors une BAA de Kart :D ? Il faut rajouté combien de points au gicleur quand on met une boîte à air de kart ? comme quand on met un cornet ? -
Et sa serai pas mieux que je mette un cornet malossi E5 ou un truk comme sa ? -
Ah oui je n'avais pas vu desolé Merci -
Ok :) le BAA est sur la becanerie ? As tu un lien stp -
Propre la boîte à air de kart :D Mais ce n'est pas un 19 ou 21 que j'ai c'est un 17 ... Et je ne peux pas du tout mettre la boîte à air d'origine ? -
Pas mal les durites transparentes :) c'est ce que je vais faire :P non tout compte fais je n'ai pas changé ma boîte a clapets ! J'ai juste changé mon carburateur et mis une mousse malossi red sponge dans la boîte à air mais je ne peux plus la mettre :o et j'ai la pipe d'origine ! Je veux bien ton astuce pour la boîte à air :D -
Up s'il vous plaît j'ai besoin du scoot demain ! -
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Help s'il vous plaît , je viens de monté mon 17 dell orto PHBG , et j'ai quelques problèmes ! Ma durites d'essence est trop petite ! elle ne va pas jusqu'au carburateur ! Normal ? faut il que je change de durite pour une plus longue ou il y a un truk à faire ? Et ma boîte à air ne passe pas ! du coup j'ai fait deux entailles dans le manchon et c'est passé mais elle n'est plus du tout a sa place :o Comment faire ? voilà merci d'avance les amis :D -
UP Toujours à vendre ! Compteur en tres bon etat et tres precis ! 40€ FDPC -
scooter mbk - yamaha mon scooter ne démarre plus après changement piston
spiritrace a répondu à un(e) question de dylansniper dans Moteur et préparation
Mdr ta plus qu'a roulé avec la bosh -
Ouai bizarre :/ -
OUi soit bougie , soit prise d'air quelque part ! -
Oui je peux vendre séparer ;) Desolé je n'echange pas :/ -
Tu as mis des joints neufs ? ( embase , culase , BAC ) Sinon tu dois avoir une prise d'air -
ta bien mis le piston dans le bon sens ? fleche vers l'echappement ! Et pareil pour les segments tu les a mis a l'endroit ? des fois il y a un sens. Tu as mis des joints neufs ? ( embase , culase , BAC ) Sinon tu dois avoir une prise d'air -
Mdrr , non pas dans le bas moteur ! verifie si ta bougie est humide ou seche après avoir kicker pas mal de foi
