spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha Question sur clavette d'allumage lors du changement vilebrequin ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Ok merci pour tout ces conseils les gars ;) -
vends [VDS] Kit 50 top perf fonte + vilebrequin booster
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
90€ FDPC si achat rapide ! -
scooter mbk - yamaha Clavette décalée top perf spirit
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Electricité
DYDY tu as gagner un peu en accélération , mais tu n'a pas perdu en pointe ? Et alex tu tape que du 90 avec transmi nitro , boîtier a avance variable etc ... ? Regarde ma signature , je suis a 95km/h compteur voiture , donc ça doit être 90 reel ! -
Ok merci les gars ;) Mais tom tu dit que tu met jamais les vilos au congel , mais si je met mon vilebrequin au congel je peux démarrer directement une foie le moteur remonté ? le vilebrequin sera sûrement encore congelé ... sa ne risque rien ? Et je ne suis pas obligé de centrer le vilebrequin avec des calles ? je regarde juste si il tourne bien ? -
Ok merci beaucoup ;) Et quand on change de vilebrequin , pour rentrer les roulements dans les carters il faut mettre les roulements et le vilebrequin au congel et chauffer les carter au decapeur thermique ? Au bout de combien de temps on peut démarrer le scoot après remontage du moteur ?, sachant que le vilebrequin était au congel :o -
Ok :) Et si je met une clavette decalée , le decalé se met vers la roue arrière ou vers la roue avant ? -
Ok je te remercie de ta réponse rapide :) Et la clavette est collé ou soudé sur le vilebrequin d'origine ? Et si je met une clavette decalée , le decalé se met vers la roue arrière ou vers la roue avant ? -
scooter mbk - yamaha mon scooter ne démarre plus après changement piston
spiritrace a répondu à un(e) question de dylansniper dans Moteur et préparation
Verifie si tu as de l'essence dans la cuve ! Si oui verifie quelle arrive au cylindre , regarde ta bougie ! Si elle est humide c'est que l'essence arrive bien , si elle est seche c'est que tu as un gicleur de bouché ou un problème aux clapets ... Si elle est humide et que tu ne démarre pas c'est que tu dois avoir une prise d'air ! Ou que tu as mal monté ton piston ou que tu n'a pas mis le bon piston ! voilà et avant de remettre un nouveau piston a tu fais verifié ton cylindre chez ton pro ? -
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , Est ce qu'il faut prendre la clavette qui est sur l'ancien vilebrequin pour la mettre sur le nouveau vilebrequin ? Et est ce qu'il faut juste la posé ou la collé ou autres ? Merci d'avance -
Donc je ne vais rien perdre en perf ? Et comment sa attention au réglage carburateur ? faut augmenter le gicleur ? -
scooter mbk - yamaha Avis configuration spirit ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Configuration
up -
et si je met juste cette clavette ça va m'apporté quoi ? -
spiritrace a posté une question dans Electricité
Salut a tous , voilà pour le prix j'aimerais bien mettre une clavette décalée sur mon spirit . Mais est ce que ça va servir a quelque chose avec ma configuration ? ( voir signature ) Et qu'est ce que ça va m'apporté reelement ? Et ce que ça va me faire perdre ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-clavette-decale.html Merci d'avance et bonne année :D -
spiritrace a posté un sujet dans Pièces moteur
Salut a tous , je vends kit 50 top perf fonte 500kms donc rodage vient d'être fini , et vilebrequin origine 7 000 kms . Je ne peux pas faire de photos car les pieces sont encore monté sur le spirit de mon frere :/ Kit et vilebrequin en tres tres bon etat, aucun jeu a la bielle , il les vends car il passe sur du polini evo ... Le lot : 100€ frais de port compris ! MP si interessé ... Paiement accepté : Chèque et Mandat Cash . Envoi rapide ;) -
vends [VDS] Carburateur + boîte a clapets booster
UP 35€ FDPC le lot -
UP personne ? -
mécaboîte Changements de joint spy vilebrequin
spiritrace a répondu à un(e) question de Sotra dans Moteur et préparation
Derien ;) -
Salut a tous , j'aurais aimé avoir vos avis sur cette configuration : - kit 70 trophy - carburateur 17 Dell Orto PHBG - BAC Furytech Racing - BAA origine , Mousse Malossi Red Sponge - Pot Yasuni R Black Edition - variateur top perf , Galets 4.7g - Ressorts Full Jaune Malossi voilà :D A votre avis combien je prendrais environ en pointe ? Et est ce que sa leve tout seul au démarrage sans tirer ? Merci d'avance
Salut , non tu n'est pas obligé ! tu démonte embrayage , allumage et tu vire les spy avec une vis a bois . Puis ta plus qu'a remettre les nouveaux avec une douille du même diametre et tout remonté ! -
UP -
vends Autocollants ünkut destockage !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
UP -
Salut a tous , Je vends carburateur + boîte a clapets d'origine en tres bon etat pour booster . Le lot : 45€ frais de port compris carburateur : 35€ FDPC boîte a clapets : 15€ FDPC MP si interessé ;) Paiement accepté : Chèque et Mandat Cash .
scooter mbk - yamaha Changement clapets ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
Oui c'est plus performant mais bon de 14€ a 105€ il y a une différence lol :D -
Ok merci pour tous les conseils ;) Je vais commander une BAC Furytech Racing :D -
scooter mbk - yamaha quelle taille gicleur ?
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , je fais ce post pour savoir quelle taille de gicleur il me faut sachant que je passe la commande demain , et je ne peux pas prendre une boîte de gicleur ! Je suis actuellement en gicleur de 82 , avec carburateur origine , boîte a clapets origine . Je doit prendre un gicleur de combien , sachant que je commande , carburateur 17 dell orto PHBG , boîte a clapets Furytech Racing et mousse malossi red sponge pour la boîte à air ? Je sais vous ne pouvez pas me dire exactement mais je voudrais le plus proche :D Merci d'avance ;)
