Tout ce qui a été posté par klm-17
				scooter piaggio - gilera besoin d'aide pour réglage accélération
klm-17 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Configuration
l'autre jour j'ai regarder et elle etais marron :/ -
klm-17 a posté une question dans Configuration
bonjour a tous, alors voilà, je me suis mis a l'apprentissage de la roue arriére, donc je roule vers les 10km/h et la j'attend que le moteur se stabilise et j’accélère et un coup de rein jusque la tout vas bien, seulement voilà mon scooter accélère vraiment environ 1 fois sur 8 les autres fois sa ratatine 2-3 seconde et après ca pars sauf que j'ai déjà trop de vitesse et j'ai déjà tirer.. alors que quand je suis a zéro et que j'accélère jusqu'a vitesse pointe, je ne sent pas trop trop se problème.. d'ou cela peux provenir ? admission ? variation ? voilà ma configuration galet de 5,53gr ressort d'embrayages blanc Stage6 ressort de poussée jaune. marque inconnue pour un kit 70 DR, un pot yasuni R, et un carburateur 17,5 dell orto d'origine. en espérant avoir des réponses a ma question merci a vous. -
				scooter piaggio - gilera ou se trouve le CDI ? :/
klm-17 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Electricité
daccord merci j' irais voir ;) -
				achète carrosserie aprilia sr factory.
klm-17 a répondu à un(e) sujet de klm-17 dans Pièces esthétiques et cycle
up -
				dossier Réglage de base des pots sur moteurs Piaggio
klm-17 a répondu à un(e) sujet de Henol dans Tutoriels et guides pratiques
ha oui desoler je l'avais pris pour moi :) -
de quoi ? -
salut, _ hier j'aidémonter ma bougie pour mettre un bloque piston pour démonter mon variateur, et la c'etais marron marron marron :o donc en effet je pense que le gicleur est trop petit, _ daccord donc raglage aiguille et gicleur ? _ un rouge c'est pas trop dur ? merci -
				vends carburateur do 17.5 + gicleurs + cornet , clapets malossi VL12 et origine carbone
klm-17 a répondu à un(e) sujet de kroks dans Pièces moteur
ouais c'est ca :/ -
	bonjour, je serais intéresser par des carrosserie pour sr factory, entière ou aile arrière gauche
	salut, je serais interresser par ce lot, le galet c'est des combien de gr ? le lot est t- il en bonne etat ? pourrais je avoir les references de chaque pieces s'il vous plaît ? ( les noms ) merci a vous
salut, le mhr c'est pour quel scooter ?? -
				scooter piaggio - gilera besoin conseils pour réglages URGENT please :/
je sais pas. daccord, mais je ne l'ai pas :/ c'est pas trop faible l'origine ? -
oui je vais regarder merci :) sinon pour la " reaccélération " vers les 70 km/h c'est tard nan ? c'est un réglage a l'aiguille ca ? -
daccord merci :) ressort d'embrayage ? mon gicleur je ne sais pas :/ -
up please -
bonjour a tous, sur mon aprillia SR factory moteur piaggio j'ai un kit 70 DR, un pot yasuni R, un carburateur 17,5 d'origine des galet 6gr , ressorts blanc de Stage6 et un ressort de poussé jaune. je rencontre quelques petit problème: - desfoies mon scoot a une bonne accélération mais la plupart du temps il met un peu de temps à partir, il ratatine un peu - un autre problème il reprend ses tours ( autrement dit il REaccélère ) vraiment quand je suis vers le 70km/h donc je trouve que c'est asser tard. ( je pense que ca c'est un réglage d' aiguille) - et je monte maximum a 95km/h ( environ ) est ce normal ? pouvez vous m'aider pour ses quelques problèmes ? conseil ? doit changer des truc ? ( galet ?) merci a vous -
bonjour a tous, sur mon aprillia SR factory moteur piaggio j'ai un kit 70 DR, un pot yasuni R, un carburateur 17,5 d'origine des galet 6gr ressort blanc de Stage6 et un ressort de poussé jaune. je rencontre quelques petit problème: - desfoies mon scoot a une bonne accélération mais la plupart du temps il met un peu de temps à partir, il ratatine un peu - un autre problème il reprend ses tours ( autrement dit il REaccélère vraiment quand je suis vers le 70km/h donc je trouve que c'est asser tard. ( je pense que ca c'est un réglage d' aiguille) - et je monte maximum a 95km/h ( environ ) est ce normal ? pouvez vous m'aider pour ses quelques problèmes ? conseil ? doit changer des truc ? ( galet ?) -
	bonjour a tous, j'aimerais savoir ou se trouve le cdi sur aprillia sr factory après 2005. merci a vous . :)
				vends Petit vide garage, prix bas
klm-17 a répondu à un(e) sujet de Tristandu34 dans Pièces esthétiques et cycle
bah je veux pas me retrouver comme un con quoi :/ -
				vends Jantes aprilia sr divers carénage , fourche , + piéces de spirit !
klm-17 a répondu à un(e) sujet de Aerox6502 dans Pièces moteur
salut, je suis interresser pas tes carrosseries ! combien ? photo ? merci :) -
bah moi non plus mais tu sais avec le degrés et tout des fois ça passe pas :/ -
				vends boîte à air neuve Jamais monté . béquille latérale.
klm-17 a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Pièces esthétiques et cycle
salut :) est ce que la béquille ce monte sur aprillia sr factory ? -
				vends Divers pièce High end Nitro , stunt , spirit , rocket , piaggio
klm-17 a répondu à un(e) sujet de Production SA dans Pièces esthétiques et cycle
salut a toi :) qu'a tu pour moteur piaggio ? je recherche un vilebrequin pour cylindre 70 merci :cool2: -
salut :) euh ta béquille lateral, elle passe sur aprilia sr factory ? ;) -
				scooter piaggio - gilera pick up externe sur aprillia sr ?
salut ;) j'aimerais avoir ton shema stp pck il n'est pas livrer avec et je vais le mettre :) merci
