Tout ce qui a été posté par Douil
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
Douil a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
déjà de ce que j'ai pu voir c'est que le variateur s'ouvre plus qu'avant c'est sur et le couple a changer ces un peu plus sec moi ça me plait déjà bien on vera dans 450 km ^^ en tous cas ces difficile de rouler a 50 du coup je depasse pas le 60 mais l'aiguille peu monter tres vite en tous cas xD -
Bon résultat , c'est mieux avec les jaunes ;) il part beaucoup mieux et v'là le couple qui a ce kite , tous a l'air de bien fonctionner après 75 km , merci a tous -
je pose les ressorts demain aprem ;) et oui aller et retour du taff sans souci , sa geule un peu ,avec ce que je vais faire sa devrais prendre moins de tours mais déjà tous tourne sans aucun bruit chelou ;) -
Ressort de poussée de 15 à 25 % = Ressort d'embrayage de de 10 à 35 % donc full jaune malossi , ;) -
j'ai les blanc de poser en ce moment, et je comfirme sa manque de peche au départ et passer 15 km/h il s'envole le bolide , casi sur je tire dessus sa ce leve vu le couple -
ouais mais je pense que le jaune sera bien je vais voir demain si je peu le faire , mais rouge ça me semble trop dur mais a voir ;) merci -
voilà , j'ai la vidéo mais impossible a poster sur le fofo -
ça va le faire il annonce du soleil demain mdr , en 20 min c'est fait , et pour le rodage tous dépend si je vais me balader ou pas . vidéo en charge je la poste après ;) -
des qu il fera un poil beau je m'en occupe -
j'ai tester les 2 gicleur et je tombe sur 90 , me reste que les ressort jaune a poser et sa sera good je pense car manque un petit coup de pied au démarrage -
oh que oui , un mini D50 , vidéo cet aprem ;) -
oui B9 , et je suis trop riche car il broute a mi poignet j'ai pas depasser le 55 pour rentrer hier soir je vais tester le 92 et on va voir . en tous cas ça change de comportement je rigoler sur le retour -
Transmi de monter , kit monter , le scoot fonctionne ce soir car j'ai reussi à faire 8km avec mais j'ai remarquer des que j'ouvre un peu plus fort , le bolide me fait des beugue en accélération , j'ai comme une petit idee que le gicleur et de 95 avec des galets de 4,7g donc a tester un 92 et 90 avec un bon réglage carburateur car ma vis d'air et a un tour et demi avant d'être serrer à fond -
c'est du michelin , mais sur le mouiller l'avant décroche assez souvent donc je reste prudent -
meci je vais prendre de 17 a 24 pour être sur ;) c'est pas les frein qui me font le plus peu mais c'est pneu de merde surtout -
Petit touche tunning a poser demain ;) en même temps de la configuration , j' ai rassembler les outils que j'ai besion , et petit question pour démonter le boulon de l'embrayage c'est du 24 comme et la même taille pour la roue arriére ? -
ok , sa marche je te remercie :) -
salut bonne nouvel , normalement montage samedi , et Lapin tu serais quel bougie été et hiver ? et un DR le rodage c'est 300 ou 400 bornes -
scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
Douil a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
jolie -
j'ai pas penser a l'essence bien vu Jimmy
oki je vais la mettre de coter dans ce cas la , car je voulais préparer ces boîte mais impossile de trouver une petit clé allen , je vais être bon pour racheter un jeu Facom merci lapin -
ok merci les gens, mo aussi j'ai hate de poser ts ceci je me languie qand je regerde le carton de pièces . J'ai une question j'ai acheter une boîte a claper polini et et des clapet Malossi mais comment reconnaitre le 0,30 car j'en et 3 différant et n'y a rien de marquer dessus -
c'est du plastique ,des bon pour poncer et repeindre et si c'est sur la verres tu peux le faire avec de l'acetone
on vera bien mais je suis content de ce que j'ai acheter y plus ca monter , on vera sa le week end prochain ou à la fin du moi
