A45
Tout ce qui a été posté par A45
  1. A45
    scooter mbk - yamaha Air qui sort du Cylindre
    Ah merci pour l'infos, donc je dois vite aller acheter un joint :cool:
  2. A45
    Il ne fume pas du tout; juste le matin au démarrage et après plus rien Pour le joint je ne savais pas qu'il y en avais un, il a du tomber quand j'ai du enlever le pot un truc comme sa :)
  3. A45
    Merci pour ta réponse rapide, je vais y aller en chercher un après :cool2:
  4. A45
    Salut à tous, en ce moment beaucoup de problème sur mon scooter, alors pour résumé :rheuuu: Quand je met les gaz, il y a de l'air qui sort du Cylindre (entre le pot et le cylindre) C'est le pot d'origine du booster, apparemment je n'ai pas de joint, il en faut un? Des que mon scooter est chaud, il fait moins de bruit et il a une perte de puissance, le ralentit ne tient pas :vener: Sa pourrais être à cause de l'air qui sort du cylindre? Pour infos je suis en full origine :cool2: Merci d'avance pour vos réponses
  5. A45
    scooter mbk - yamaha Problème odeur d'essence
    Merci pour vos réponses, je vais la nettoyer dans la journée :)
  6. A45
    Merci je vais allez voir les durites, il se trou le réservoir? :huh:
  7. A45
    Salut tout le monde, J'ai un problème avec mon scooter, souvent j'ai une forte odeur d'essence mais je ne vois pas d'essence couler, et en plus de sa j'ai remarquer que je consomme beaucoup en ce moment en essence :huh: Qu'est ce que je dois verifié s'il vous plaît? :s
  8. A45
    scooter mbk - yamaha Problème pot catalytique
    Met le sur leboncoin :D
  9. A45
    Oui ça coûte très chère les pièces d'origine lol :vener:
  10. A45
    Oui mais si je change, je prendrais sûrement pas un pot type origine :D2 après ceux que je cherche c'est la reprise, et la puissance au feux rouge :P2
  11. A45
    Ouais mais flemme de mettre des sous pour refaire mes réglage sinon j'aurais pris un bon petit pot :oops:
  12. A45
    Ah merde, merci :cool2:
  13. A45
    Toute à l'heure en sortant mon scooter j'ai vu que je n'avais pas de puissance, le scooter était fatigué ! J'ai fais un petit tout sur la bougie, galets, courroie et par hasard j'ai regardé la sortie de mon pot, ou j'ai aperçu un truc qui bouché le pot, j'ai tapé avec un tournevis le morceaux qui est retombé dans le pot et mon pot redevenu comme avant avec un bruit grave. J'ai décide d'enlever le pot du scooter, quand j'ai commencer a vidé le pot j'ai trouvé tout ces petit trucs, qu'est ce que ça peut être ? :huh: Et j'entend un truc qui se balade encore dans le pot, y a t-il un moyen de l'enlever? :cool2:
  14. Un permis B suffit pour conduire un Xmax125?
    En savoir plus
    2. Matt65
    3. dada65
      dada65
      je crois oui tu dois attendre 2ans , bon choix pour le 125xmax sa marche tres bien :)
    4. Jartskater
      Jartskater
      La formation 7h est disponible seulement après 2 ans de permis.
  15. A45
    scooter mbk - yamaha Courroie pas tendu?
    Ça roule merci :cool:
  16. A45
    Le ralentit est instable, des trous d'accélération quand je pars d'un feux rouge :( Ça peut être le carburateur?
  17. A45
    Ah ça marche merci, par hasard tu saurais les symptômes d'un carburateur bouché/encrassé? :D2
  18. A45
    Merci pour ta réponse, C'est quand je pince la courroie, Les deux bouts se rejoins trop facilement (Si tu ma compris)
  19. A45
    Salut, Je voudrais savoir si c'est normal que quand je regarde ma courroie elle n'est pas tendu? Quand je remonte mes galets, je tourne la cloche d'embrayage pour que la courroie sois tendu mais lorsque que je roule et que je regarde ma courroie elle n'est pas tendu Est-ce normal? merci :cool2:
  20. A45
    vends Ecran iPhone 5s complet
    Ah je dis sa parce-que j'ai vu beaucoup d'annonce comme des " iPhone, Xbox etc... " :rheuuu:
  21. A45
    Il à le droit je pense, c'est une partie vente " divers " :siffle:
  22. A45
    scooter mbk - yamaha Compteur Nitro Naked bloqué 80
    Je pense pas, à part allez voir Yamaha et leur demandé si il ont une machine pour le débridé
  23. A45
    Change de compteur :cool2:
  24. Tentative de vol hier soir... https://goo.gl/mGYVLk
    En savoir plus
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. A45
      A45
      Ouais moi aussi je l'attache tout le temps même pour 5min des que je sors
    3. dada65
      dada65
      Moi aussi je M en fou ce qui pense les autres j attaché
    4. A45
      A45
      Oui car c'est pas eux qui vont se faire piquer leur scoot :p
  25. A45
    scooter mbk - yamaha Comment retirer la colle d'un autocollant ?
    Ouais le liquide de frein sa mange la peinture directement, j’espère que ta bien essuyé et nettoyé après en avoir mis :pleure:
testmax
Concours Allumage ×
testmax
Concours Allumage ×
