micka064
Moyens de contact
    pau
    nitro end
2385 visualisations du profil
Succès de micka064
4
  1. salut! es ce que les jantes runner sp et la fourche runner se monte sur nitro? et fourche se monte sur stunt? merci !
  2. en nitro top 86 ipone run 2 15e/litre bonne combustion après démontage pas de calamine mon kit se porte toujours aussi bien 3%/litre!
  3. bonjour a tous! j'ai trouver une astuce pour enlever mon rotor interne n ayant pas d arrache! alors avec la platine qui entraine ma pompe à eau j'ai mis le manche d une clef plate centrer sur le bout de mon vilebrequin j'ai mis la platine de ma pompe à eau sur le manche de ma clef et avec les 2 boulons qui tienne cette platine au rotor j'ai visser et le rotor c'est enlever! voilà c'est tout bete!
  4. bonjour a tous! mettre une courroie autour de la cloche,la bloquer avec un serre joint fortement,devisser l ecroue simple et efficace!
  5. salut! c16 bon compromis avec ta configuration!
  6. salut! essaie une autre bougie!
  7. nitro: kit 86 top perf course 44,allumage selectra analogique,pot yasuni c21 carbonne,pack overange grande plage,embrayage delta clutch,cloche bell wing,transmission top perf 16/41,bac vl 14, carburateur mikuni tm24,carter variation ventiler top perf!
  8. nitro: kit 86 top perf course 44,allumage selectra analogique,pot yasuni c21 carbonne,pack overange grande plage,embrayage delta clutch,cloche bell wing,transmission top perf 16/41,bac vl 14, carburateur mikuni tm24,carter variation ventiler top perf!
    1. micka064
      micka064
  9. salut! regarde tes clapet et joints!
