Ludix-belge
Tout ce qui a été posté par Ludix-belge
  1. Parfait, complet, nickel ! Merci Alain, je vais commander ce kit et le monterai une fois que l'actuel sera mort :D
  2. Ah d'accord ! Donc en rodage mettre celui du haut régime et par après celui pour le couple quoi :D Et comment on les reconnaît ?
  3. Et pour les 2 joints c'est bien un à mettre et un autre de rechange ? :)
  4. Easy ! :D Un à mettre et un de rechange au cas où ou quoi ? Je m'éloigne mais la promo sur le mvt est valable jusque quand parce que j'arrive pas à voir où c'est précisé et je compte faire ma commande vendredi ?
  5. Joints d'embase se placent où ? Joint de culasse c'est entre la culasse et le cylindre en gros ? :) Ok pour le reste :D
  6. Point de vue montage, j'en ai encore jamais mis moi-même, c'était un ami qui avait posé le type origine cl B... :D Tu saurais juste me dire comment ça va au niveau des joints qu'on voit sur la photo ? Et pour les deux barres à gauches, c'est quoi et ça va où ? :D2
  7. A ce point-là ? C'est pas du plus haut niveau ça par hasard ? Même chose que pour les Airsal, éventuellement un gicleur plus gros tout simplement ?
  8. Le T6 de chez maxiscoot et l'origine de chez Dam sport sont au même prix, à ma place tu commanderais quoi ?
  9. Pas de vilebrequin, carburateur, clapets ou autre à modifier ? Juste d'éventuels galets 6g et une boîte de combien à combien pour les gicleurs ?
  10. Merci de ta réponse Alain ! Qu'en est-il pour ma configuration si je prend le type origine ? Et pour ce qui est du T6 ?
  11. Juste ?
  12. Bonjour ! Voici ma configuration sur Ludix One Biplace : - kit type origine (français / classe b) - pot Leovince tt débridé - ressorts embrayage rouge TNT (+ 30%) - galets 6,5g - ressort poussée S6 noir dur - courroie malossi sport - gicleur 62 pour le reste c'est de l'origine débridé au variateur Voici ma question : je désire changer mon kit origine par un Airsal 50 (vous m'aviez dit qu'il équivalait plus ou moins un origine et n'était pas un foudre de guerre), est-ce que je dois modifier autre chose ou alors le reste de ma "configuration" conviendra toujours au bon fonctionnement du scoot ? Merci d'avance !
  13. 20 000km si le cylindre n'a jamais été changé, tu peux être sûr qu'il vient de mourir !
  14. Ou le faire soi-même :) Si tu t'appliques et que tu prends de l'après, de la peinture et du vernis de qualité le résultat sera tout aussi bon et te coûtera bien moins cher ! C'est ce que j'ai fait quand un peintre m'a dit son prix...
  15. Je ne connais pas ton carburateur mais la richesse devrait se trouver à côté du ralenti oui ! C'est bien une autre visse :)
  16. cet*
  17. Ah ok ! Merci Alain :) Et ça fait discret quand même la plaque, on ne voit pas que ça si c'est bien fait ? On parle bien de cette aileron hein ? --> http://www.mobcustom.com/o/7455-aileron-universel-bcd-design-scooter
  18. Tu n'as pas une photo ? J'ai bien compris le principe mais ce genre d'aileron tu le fixes comment à la plaque en acier ? Fixer la plaque à la place de la poignée j'ai bien compris mais après ? :)
  19. Salut :) Personnellement, quand j'avais les problèmes décrit dans tes deux premiers tirets, c'était mon carburateur mal réglé ! Augmente un peu ton ralenti et pour la richesse fais des essais en roulant :)
  20. Lequel de BCD ? Un lien ? :) Deux trous pour fixer à la place de la poignée passager tu veux dire ?
  21. C'est quelle dimension celui-là ? :)
  22. Up ! Excepté l'aileron à 120 euros bien connu des Ludix évidement...
  23. Bonjour à tous ! J'aimerais rajouter un aileron arrière à mon Ludix à la place ou en plus de la poignée passager. Seulement voilà, avec tous ces ailerons universels, j'aimerais savoir le(s)quel(s) est/sont compatible sur un Ludix sans faire de modifications ! Sachant que l'espace entre les deux écrous est d'approximativement 4,1cm et la distance entre leur centre est de 5,4cm, vous sauriez m'envoyer des liens d'ailerons qui passeraient sans modifications s'il vous plaît ? Merci d'avance :)
  24. J'ai toujours été content de ce site personnellement :)
  25. Bonjour à tous ! Juste une question, quand on parle de poulie arrière, c'est bien la même chose que le correcteur de couple ? Je veux dire la poulie arrière/ correcteur de couple c'est bien la même pièce avec deux termes différents ? Merci d'avance :)
