Ludix-belge
Tout ce qui a été posté par Ludix-belge
  1. Ludix-belge
    scooter peugeot Les fourches de Ludix
    Un tout grand merci Alain, encore complet comme d'habitude ! +1 Si tu savais aller sur Ludix Mania, je t'ai envoyé un message privé concernant mon post de juin sur le site :)
  2. Ludix-belge
    Rien de certain donc ? Mais une fourche de Ludix One ira toujours sur un autre One ? Et pour les coloris, c'est juste esthétique nous sommes d'accord, une couleur ne correspond pas à un certain modèle ?
  3. Ludix-belge
    Merci pour la réponse ! Ah merde... Mais une fourche de One ira toujours sur un autre One ?
  4. Ludix-belge
    Bonjour à tous ! Un petit post tout simplement pour une question : est-ce que les fourches de Ludix sont les mêmes pour tous les modèles ? Merci d'avance :)
  5. Ludix-belge
    scooter peugeot Mélange ressorts embrayage
    Bonjour ! J'ai détendu un de mes ressorts +15% tnt d'embrayage en le retirant, du coup le scooter avance seul sans gaz. Ma question : est-il possible de laisser les 2 autres 15% et de mettre un origine avec (mélange) ou alors suis-je obligé de remettre les 3 d'origine pour garder mon embrayage en vie ? Merci d'avance !
  6. Ludix-belge
    scooter peugeot Petite configuration, vos avis ?
    Que demander de mieux dans ce cas :D Merci pour vos réponses, +1 ! Restera plus qu'à régler ce carburateur 17,5 ainsi que la variation ma foi !
  7. Ludix-belge
    Nickel il ne me faut pas plus ! :) Et le moteur tournera bien ? Je veux dire le fait que le pot soit loin d'être un de compêt' ne va pas bousiller le kit ?
  8. Ludix-belge
    En restant avec TT, je prendrai combien (environ hein) ?
  9. Ludix-belge
    Vous avez raté mon dernier message :)
  10. Ludix-belge
    Le pot en plus c'est quand même au dessus de mes moyens... C'est si grave si je reste avec mon TT ? Et dans ce cas là je met quoi galets/ressorts/gicleurs ?
  11. Ludix-belge
    C'est certain que ce Giannelli irait ? Je serai en BAA :) Et pour starter j'ai celui d'origine Ludix One biplace, je sais pas comment différencier les 2 types de carburateur...
  12. Ludix-belge
    Embrayage j'ai +15 +30 et +50, j'essaie lesquels ? Ok pour galets. Gicleur je prend une boîte de combien ? Et pour le pot (un de Maxiscoot pas trop cher) ? Dernière chose, carburateur je prend starter manuel ou à câble ?
  13. Ludix-belge
    Plutôt que le Giannelli Rekord, je peux prendre lequel présent sur Maxiscoot qui me conviendrait et pas trop cher ?
  14. Ludix-belge
    Et avec ça gicleur de combien environ ? :) Et ressorts/galets que j'avais dit seront toujours bon ou faudra changer du coup ?
  15. Ludix-belge
    Au pire je remettrai mon Sito ou Giannelli Silencers (+/- équivalent voir pire quoi...). Je suis bien conscient que je n'aurai pas une machine de guerre oui, je veux juste un scooter qui tourne bien et qui évite les bruits bizarres tout en pouvant garder poignée à fond :) Dans ce cas tout est ok ?
  16. Ludix-belge
    Comme je l'ai déjà autant le garder pour éviter de cracher 140 euros :) Mais c'est vrai qu'il ne fait pas vraiment partie des meilleurs :/ Pour le reste, vous pensez que ça ira ?
  17. Règle ton ralenti, une fois que c'est fait tu essayes de trouver un bon réglage pour ta richesse demi-tour par demi-tour. Si aucun réglage ne fonctionne change de gicleur ou de carburateur selon son état :)
  18. Carburateur mal réglé dans ce cas j'imagine, perso quand j'ai eu ce problème ça venait de là :)
  19. Ludix-belge
    Un autre pot pour une si petite configuration ? C'est à dire que je l'ai déjà, il suffira quand même ? Ok, je prendrai ces gicleurs :) Et sinon rien d'autre à modifier ?
  20. Ludix-belge
    Porter une personne
    Sur ton dos pas de soucis ! Sur celui de ton scooter en Belgique c'est 18 ans, en France (si tu es français) je ne sais pas si c'est pareil... :)
  21. Ludix-belge
    Bonjour, j'aimerais vos avis pour une commande définitive d'ici 1 mois :) Je précise que c'est pour Ludix, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous changeriez ou ce que vous ajouteriez pour le bon fonctionnement : - kit 50 alu Airsal - carburateur de 17,5 Dell'orto (quel gicleur par contre ?) - galets 6,5 g - ressort poussée Stage6 noir dur - ressorts embrayage +30% - courroie renforcée Malossi - pot Leovince TT débridé Merci d'avance !
  22. Ludix-belge
    scooter peugeot Que me conseillez-vous ?
    petit up
