Ludix-belge
Tout ce qui a été posté par Ludix-belge
  1. Bonjour à tous, me revoilà ! Mon Ludix possède : galets 6,5g, pot TT débridé, variateur débridé, courroie Malossi, ressort de poussée S6. Niveau pointe, pas de problème, je monte un bon 80 compteur et cela me suffit ! Accélération, pas de problème non plus. Mon petit bémol, c'est que mon scooter prend le temps de monter dans les tours au démarrage avant de se lancer un bon coup. En gros, quand poignée tournée au max, il monte lentement dans les tours et démarre un bon coup après 2 secondes et 5 mètres au lieu de se lancer un bon coup de suite. Que me conseillez-vous d'ajouter pour avoir un bon démarrage ? Merci d'avance !
  2. Oui
  3. Déjà démonté/remonté une bonne dizaine de fois pour nettoyage auparavant malheureusement ...
  4. Un nouveau carburateur en gros ? :/
  5. Petit up :)
  6. Ah ok désolé j'ai mes One Biplace en tête moi :D2
  7. Il n'y a pas de cartouche sur un pot d'origine. Tu es bien certain que c'est le pot d'origine ?
  8. Pipe ok et pas de bruit quand j'accélère. Et l'essence a parfois tendance à couler quand il est éteint et que le robinet est ouvert, ça viendrait donc des clapets ou alors du gicleur ?
  9. Bonsoir, mon second Ludix refuse que je mette ma poignée de gaz à fond, autrement plus de gaz ! En gros je ne peux pas la tourner totalement sinon il décélère, je suppose que ça vient de la vis de richesse ? Si c'est le cas, je dois la visser ou la dévisser ? Et de combien de quart de tour ?
  10. Mais quelqu'un a un tutoriel pour Ludix histoire que je sache le faire moi-même s'il vous plaît, apparemment ce n'est pas si compliqué que ça :)
  11. J'ai quand même envie d'essayer celui de 8000 :/ Si au final ça ne vient pas du cylindre j'aurai l'air bien autrement ><
  12. Et on change comment un cylindre s&#39;il vous plaît ? tutoriel ? :)
  13. Un spécialiste Ludix me dit que mon cylindre est juste bon à changer, j'en ai un de rechange qui a 8000km, ça vaut le coup d'essayer non ? :)
  14. Cylindre/piston/segment je peux acheter quoi de pas trop cher mais correct ?
  15. Pot et variateur débridés oui !
  16. Ca se monte comment ? Et en quoi c'est certain que ça va améliorer ? Parce que j'ai beau avoir de quoi monter à 80, mon scooter a toujours refusé de monter au dessus de 60 quoi que je fasse et que je mette...
  17. Trop tard, j'ai fait la commande que vous m'aviez conseillé il y a une semaine à peine... ^^ Sans être certain que cette transmission va marcher, encore une fois :/ Mais au niveau des pots ?
  18. Bonsoir ! Je monte à 60 compteur avec une parfaite accélération avec mon Léovince tt sur Ludix. Mais j'ai également un Giannelli silencers et un origine dans le coin de la cave, vous pensez que je peux gagner quelque chose avec l'un d'entre-eux à la place de mon tt ?
  19. Sujet résolu, je vais le garder pour pièces pour mon premier petit Lulu, c'est plus simple voilà qu'il ne démarre plus... :)
  20. 3 bougies différentes et toujours rien de concluant :/
  21. Il n'a "que" 8000km, je fais comment pour démonter et vérifier la boîte à clapets ? Tout est bien remonté au niveau du carburateur sinon.
  22. Oui, tout est bien en place.
  23. C'était au départ un pour pièces que j'ai décidé de réparer vu les faibles réparations. J'ai réussi à le faire rouler mais vers 50km/h il broutait, du coup j'ai nettoyé le carburateur et le problème est arrivé !
  24. Bonjour à tous, mon deuxième Ludix broute et refuse de monter au dessus de 10km/h sans quoi il broute et cafouille... Ce n'est pas un réglage de carburateur ni un problème de boîte à air, c'est tout ce que je sais... :/
