Arthur01540
À propos de Arthur01540
  • Date de naissance 04/11/1998
    Vonnas 01
    Derbi drd racing Limited edition
11462 visualisations du profil
Succès de Arthur01540
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
62
  1. Le supermot est joli
  2. Touts le monde en a pas forcement dun pot (moi le premier) mais j'ai participé aux concour pour le plaisir pas pour la gagne comme beaucoup dautre mais pas tous.
  3. Je suis, tu compte faire quoi decu concraitement ?
  4. Avant de monter lembrayage il faut pas faire tremper les garnitures dans lhuile de boîte ?
  5. Bonjour a tous alors j'oublie l'idée du carburateur mais je le remplace par sa : http://www.aliexpress.com/item/MOTORCYCLE-CREE-U5-125W-LED-HIGH-POWER-HEADLIGT-SPOT-FOG-HEAD-LAMP-FOR-HONDA/32237073988.html je vais passez la commande demain je pense avec leviers en or, poignées,mousse protaper et se feux longue porté parce que actuellement j'y vois rien. et se week end j'ai acheter un anti p ngk racing rouge a 19e chez mon pro le mien était un peu niquer (avec bougie neuve)
  6. Oui juste un changement de gicleur
  7. Ouai merci je vais regarder le 21 oko
  8. Merci de ton point de vu les leviers je vais le prendre sest sur parce que les mienne son en tres mauvais etat, le problème aussi cest que sur les site connues genre mxs ou scootfast il y a pas vraiment de choix dans un systen complet de levier et que dès que tu tombe la boule se casse donc pas envis de mettre plus de 100e après je comprends la qualité et la mais j'ai pas les moyens. Pour le carburateur di moi en plus jpeu mamuser quand même avec (wheel :-D mdr) la j'ai un 19DO
  9. Merci pour vos réponses, je vais tester les leviers je vous en dirait des nouvelles je vais aussi tester se carburateur inutile en sois mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donné et les revêtements de guidon et la mousse de guidon pour le prix jpense vraiment pas être decus je vais peut être gonflé la commande en fonction du père noel ;-)
  10. Des avis sur le prochaine commande ? http://www.aliexpress.com/item/OKO-24mm-PWK-flat-slide-performance-carburetor-for-2-stroke-scooter-JOG-DIO-RTL250-CR80-CR85R/1774510926.html (pour m'amusser) il y aura besoin de changé la pipe et le system de BAA ? http://www.aliexpress.com/item/Generic-Motorcycle-Scooter-Performance-CNC-Adjustable-Left-Brake-Lever-and-Right-Master-brake-Cylinder-w-Fluid/1860659055.html il y aura pas besoin de modif à faire ? http://www.aliexpress.com/item/Dirt-bike-PROTECTOR-MOTOCROSS-BAR-PROTAPER-Handlebar-Breast-Pad-handle-grips/32235580470.html http://www.maxiscoot.com/ngk-antiparasite-racing-plus-fil-de-bougie-hat-a187002.html?category=3019&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=A187002
