stunt14
MembresTout ce qui a été posté par stunt14
scooter peugeot mon sppedfight 2 a du mal a s elance de 20 a 40 km/h environ
stunt14 a répondu à un(e) question de stunt14 dans Moteur et préparation
C était juste pour savoir merci pour ta réponse rapide tom67 -
Salut tous le monde pour le démarreur c'est ok et je voudrais savoirsi c'est une bride entre le corp du pot et la cartouche Merci -
Oui c'est un petite roue denter qui se deplace vers la joue joue fixe de variateur -
Je démonte demain j'ai juste a mettre un coup de WD 40 ou démonter le démarreur et le graisse -
Ba la batterie est neuve je les acheter samedi donc je regarde sa mercredi -
Mais j'ai un autre problème je sais pas si vous aller pou oir m aider ou pas mais mon démarreur electrique tourne dans le vide il ne dois pas s enclancher -
Environ 85 compteur voiture 84 compteur portable -
j'ai mis des galet de 7 gramme et les ressort d origine et il a une bonne accélération comme avec des ressort +25 -
c'est bon les galet changet est tourne niquelle accélération niquel Je vous remercie pour votre aide -
Merci -
scooter peugeot mon buxy ralenti dans les montées et a du mal a remonter dans les tours
stunt14 a répondu à un(e) sujet de poket dans Diagnostic de panne
A -
Moi ça me fesait pareille mais il avait tout simplement du mal a monter dans les tour a par en desante et c était mon embrayage donc j avais changer le bloc -
Okok je vais essayer demain aprem -
Att d autre réponse -
Salut tu a un pot sur ton scooter si oui essaie de mettre des ressort d embrayage un peu plus dur -
Okok je vais les changer mais je sais pas si il vont dessut car c'est un embrayage d origine donc je pense pas qu il est reglable -
Oui je vais les faire je vais mettre ce que j'ai se so t de bleu de chez motorsport -
c'est bon j'ai commander des galet 7 gr Je les recoi samedi normalement donc je vous retien au courant merci -
Ok je vais essayer sa cette aprem merci Donc me revoila mon embrayage se sont des ressort d origine donc ce n est pas sa mais par contre j'ai démonter mon variateur est.mes galet font 4.0 gramme je pense qu il sont use -
je vais les démontais demain aprèm et je te redis et je vouler savoir si mon variateur est brider se qui n est déjà plus le cas je voudrais savoir si c'est comme mes spirit ou si c'est une plaque avec des visse derriere le parti mobile merci -
Je sais pas ou si non il sont peut être use je pense car le scoot a 26000 km -
Je vais déjà changer les ressort pour des bleu de motorforce et après je verai pour les galets et tu me conseil quoi comme galet Ps: sur mon scoot j'ai un pot leovince tt -
Ok merci je regarde sa mercredi et je te redit Je pense aussi que se sont les ressort car il hurle de de 20 km/h a 70km/h comme si il patogeait dans la semoule -
stunt14 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un pourrai m aider car je viens d aquerir un peugeot speedfight 2 liquide dessus il y a un pot leovince tt. Alors mon problème c'est que mon scooter il faut qu il monte beaucoup dans les tours pour partir encore sa c'est rien mais jusqu a 20 km/h mais après il monte mal dans les tours puis après 40 50 km/h il remarche bien Merci -
scooter peugeot file sonde de température
stunt14 a répondu à un(e) question de stunt14 dans Electricité
Ok merci je vais essayer de les rebrancher demain soir et je te redjis si sa marche
