stunt14
Tout ce qui a été posté par stunt14
  1. C était juste pour savoir merci pour ta réponse rapide tom67
  2. Salut tous le monde pour le démarreur c'est ok et je voudrais savoirsi c'est une bride entre le corp du pot et la cartouche Merci
  3. Oui c'est un petite roue denter qui se deplace vers la joue joue fixe de variateur
  4. Je démonte demain j'ai juste a mettre un coup de WD 40 ou démonter le démarreur et le graisse
  5. Ba la batterie est neuve je les acheter samedi donc je regarde sa mercredi
  6. Mais j'ai un autre problème je sais pas si vous aller pou oir m aider ou pas mais mon démarreur electrique tourne dans le vide il ne dois pas s enclancher
  7. Environ 85 compteur voiture 84 compteur portable
  8. j'ai mis des galet de 7 gramme et les ressort d origine et il a une bonne accélération comme avec des ressort +25
  9. c'est bon les galet changet est tourne niquelle accélération niquel Je vous remercie pour votre aide
  10. Moi ça me fesait pareille mais il avait tout simplement du mal a monter dans les tour a par en desante et c était mon embrayage donc j avais changer le bloc
  11. Okok je vais essayer demain aprem
  12. Salut tu a un pot sur ton scooter si oui essaie de mettre des ressort d embrayage un peu plus dur
  13. Okok je vais les changer mais je sais pas si il vont dessut car c'est un embrayage d origine donc je pense pas qu il est reglable
  14. Oui je vais les faire je vais mettre ce que j'ai se so t de bleu de chez motorsport
  15. c'est bon j'ai commander des galet 7 gr Je les recoi samedi normalement donc je vous retien au courant merci
  16. Ok je vais essayer sa cette aprem merci Donc me revoila mon embrayage se sont des ressort d origine donc ce n est pas sa mais par contre j'ai démonter mon variateur est.mes galet font 4.0 gramme je pense qu il sont use
  17. je vais les démontais demain aprèm et je te redis et je vouler savoir si mon variateur est brider se qui n est déjà plus le cas je voudrais savoir si c'est comme mes spirit ou si c'est une plaque avec des visse derriere le parti mobile merci
  18. Je sais pas ou si non il sont peut être use je pense car le scoot a 26000 km
  19. Je vais déjà changer les ressort pour des bleu de motorforce et après je verai pour les galets et tu me conseil quoi comme galet Ps: sur mon scoot j'ai un pot leovince tt
  20. Ok merci je regarde sa mercredi et je te redit Je pense aussi que se sont les ressort car il hurle de de 20 km/h a 70km/h comme si il patogeait dans la semoule
  21. Bonjour je voudrais savoir si quelqu un pourrai m aider car je viens d aquerir un peugeot speedfight 2 liquide dessus il y a un pot leovince tt. Alors mon problème c'est que mon scooter il faut qu il monte beaucoup dans les tours pour partir encore sa c'est rien mais jusqu a 20 km/h mais après il monte mal dans les tours puis après 40 50 km/h il remarche bien Merci
  22. stunt14
    scooter peugeot file sonde de température
    Ok merci je vais essayer de les rebrancher demain soir et je te redjis si sa marche
