C.tony
MembresTout ce qui a été posté par C.tony
scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe trop basse .
C.tony a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Variation et transmission
ressort de poussée trop dur aussi ton correcteur de couple doit avoir du mal a s'ouvrir correctement pour laisser monter la courroie tout en haut du variateur mais full jaune malossi . -
scooter mbk - yamaha question bougie
C.tony a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
Sur booster se sera toujours une bougie a culot court . -
scooter mbk - yamaha Cela ne s'arrêtera jamais.. Bougie blanche !
C.tony a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Moteur et préparation
Si ça se trouve ses ta pompe a huile qui ne marche plus . -
scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf trophy sur vilebrequin 20 000km
C.tony a répondu à un(e) question de C.tony dans Moteur et préparation
D'accord merci je la changerais quand j'aurais l'argent alors :) -
Bais en fait je vais mettre un 70 top perf trophy la et quand je vais revendre le scoot j'ai pas encore envie de toucher a la transmission ses pour sa que je chercher une transmission qui va bien entre un 50 fonte et un 70 fonte ^^ -
Mes la 14/41 ne passerais pas mieux sur un 50 fonte ? :rheuuu: -
D'accord donc avec la 15/41 je gagnerais a peux près 10km/h et avec une 14/41 je gagnerais combien a peux près ? :) -
Ah bon même avec la 15/41 et un 50 fonte sa ne posera pas de souci pour l'accélération ? ^^ -
Salut Tom une dernière petite question y a t'il une transmission qui pourrais passer sur un 50 fonte sans que le scoot rame trop car quand je vais vendre le scoot je vais enlevé le kit 70 et remettre un 50cc et j'aimerais bien a pas à avoir a redémonter la transmission :rheuuu: -
D'accord merci beaucoup pour vaut conseil :) -
Je vais essayer de bien faire les 300km oui :P mon kit 50 artek en fonte je les roder 300km et franchement quand je les démontés il était nickel à part 1 trace de chauffe mes sa ses normal :P 10km a font sur de belle grande ligne droite sa chauffe :D -
Ah d'accord merci sinon j'ai une b9hvx tu pense quelle ira ? ses les bougie platinium :) -
Oui je verrais plus tard pour la transmission merci :) a et pourquoi sans la résistance ? :) -
D'accord merci a toi tom je commande donc le kit tout de suite :D avec une cage à aiguilles malossi et un bougie br9hs . -
Oui ses sur :P mes bon j'ai pas trop envie de le changer, les roulements on pas beaucoup de km et je vais mettre une cage à aiguilles malossi j'espère qu'il tiendra 1ans après je le revend et je passe a la voiture :D D'autre avis de personne ayant monter un kit sur un vilebrequin de 20 000km ? -
D'accord merci je vais attendre d'autre avie . -
C.tony a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour a tous . Alors voilà je veux mette un kit 70 top perf trophy sur mon stunt équiper d'un pot yasuni R , carburateur , 17,5 , variateur malossi miltivar MHR , embrayage malossi fly cluch , courroie polini et boîte a clapet polini . L'ancien propriétaire avais fais changer les roulement du vilebrequin par un garagiste et lui avais facturé les roulements 30 euros et doive avoir maintenant 5 000km j'ai vérifier le vilebrequin il n'a pas de jeux vertical et a un léger jeux de gauche a droite d'environ 2/3 mm penser vous que le vilebrequin tiendra avec se kit ? Merci a tout se qui pourrons m'aidais . -
scooter mbk - yamaha Vitesse compteur digital
C.tony a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Electricité
Pas de souci :) -
Bien régler sa te donnera la vrai vitesse a la quel tu roule pas comme les compteur d'origine qui sont faussé :) -
Il faut régler le compteur en prenant la dimension de la roue . Comme sa http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=1041 -
scooter mbk - yamaha quelle boîte à clapet ?
C.tony a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Admission et carburation
La vl14 est pour nitro lui il a rocket donc sa ne va pas -
La malossi vl10 ou la polini évolution -
scooter mbk - yamaha Kit 70 Top Perf Noir fonte sur Booster
C.tony a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Moteur et préparation
Il parlait peux étre du top racing en mono segment . http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-70-minarelli-vertical-booster-bws/536-product-536.html -
scooter mbk - yamaha rame avec un pot
C.tony a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
Avec le yasuni R il faut mettre les ressort full jaune malossi et augmente un peu le poids de tes galet pour essayer et a tu mis ta courroie dans le bon sens de rotation ? -
scooter mbk - yamaha correcteur GP top perf sur kit 50 artek
C.tony a répondu à un(e) question de C.tony dans Configuration
Pourquoi sa sera trop dure a régler ?
