blackest
MembresTout ce qui a été posté par blackest
mécaboîte filtre à air conne , conssomation
blackest a répondu à un(e) question de blackest dans Admission et carburation
je l'est achter donc d'une mon réglage carburateur n'a pas bouger , mon gicleur n'a pas était changer , mais je ne gagne pas de vitesse mais de la puissance , et un putain de bruit magnifique -
je croyais que sa augmenter les performence -
donc sa ne sert a rien en fait ? -
pour gagner de la vitesse -
blackest a posté une question dans Admission et carburation
bonsoirs , je voudrais mettre un cône a la place de ma boîte à air , est ce que je conssomerais beaucoup plus ? -
bonjour , je voudrais savoir si les carénages (avant/arriére) de la peugeot xps street evo pouvaient allez sur ma xps top road de 2008 ?
:P , merci
bonsoire , auriez vous des sites pour acheter des autocollant rockastars ? merci
merci :)
bonsoire , je voudrais changer la selle de ma xps , qu'elle site vous me conceillerais ? merci
bonsoirs , j'ai une 50 peugeot xps top road qui s'allume au kick ,, quand je l'est acheter il y'avais un bouton qui servais a l'allumer électriquement mais il est relier a rien , et dans mes fils j'ai 2 fiche de déconnecter , serais possible que j'installe un démarrage électrique ? merci
mécaboîte démonter plaquette de frein avant
blackest a répondu à un(e) question de blackest dans Partie cycle
ok , bref ta la réponse ou pas ? -
tu m'aide a quoi la ? -
de ? -
bonsoirs , je voudrais savoire comment démonter mes plaquettes de frein avant sur ma xps , je les dévisser de ma fourche mais je ne trouve pas comment enlever la plaquettes qui n'a pas d'axe , comment je dois faire ?
bonsoire , je voudrais savoire si un pot technigas serais bien pour ma peugeot xps top road , je ne compte pas changer de carburateur (de 16 ) mais juste le re régler et changer le gicleur qui est de 90 je pence qu'un 100 devrais le faire ? mon pignon est de 13 dents combien me faudras t'il ? merci
mécaboîte problème prise d'air
blackest a répondu à un(e) sujet de blackest dans Diagnostic de panne
d'accord merci a tous -
bonsoirs sur ma peugeot xps mes carénage avant latéraux sont casser , après avoire essayer differente colles et resine sa ne tiens toujours pas , avais vous un site ou je pourais les racheter ? merci
Mon carburateur a était démonter mais on n'a pas toucher au vis donc sa ne dois pas être sa -
bonjour , j'ai une peugeot xps d'origine .Quand je l'allume le moteurs reste en sous tension a la limite de callé .. quand je veux accélérais sa fais un troue d'aire et mon moteurs cale direct comme si il y'avais trop d'air et pas assez d'éssence . j'ai boucher la sortie de mon filtre à air avec un gant pendans 2 seconde et la elle a marcher supers bien , je pouvais accélerer normal sans qu'il y'ais de troue d'air , j'en déduis qu'il y aurais une prise d'aire , quelqu'un pourais m'aider ?
c'est une xps , oui je change la bavette et la j'ai commander un pot conti
tu gére merci
et avec sa je met quoi comme conti ? quelqu'un aurais un lien ?
ah supers merci
c'est quoi que t'appel la transmi ?
