Jackie
Tout ce qui a été posté par Jackie
  1. Possible mais c'est d'origine
  2. Bonjour mon zip est entierement d'origine avec carburateur 17,5 et la bride Il est juste débrider et il a un trou dacélération après mi poignée ce qui eteind le scoot que faire Le gicleur et de 54 ce peut être problématique?
  3. bonjour j'espere que certain pourrons m'aider . recemment j'ai démonter et remonter mon bas moteur après serrage pour changer les roulement et nettoyer, j'ai donc acheter un nouveau moteur . j'ai tout remonter, il a démarrer un jour mais avancer pas: cause la clavette de plus il faisait des pet d'air mais hier j'ai essayer de le démarrer impossible de le démarrer et des foie de l'air sort du pot comme un pet ( correction)
  4. bonjour j'espere que certain pourrons m'aider . recemment j'ai démonter et remonter mon bas moteur après serrage pour changer les roulement et nettoyer, j'ai donc acheter un nouveau moteur . j'ai tout remonter, il a démarrer un jour mais avancer cause la clavette de plus il faisait des pet d'air ne depacer pas mais hier j'ai essayer de le démarrer impossible de le démarrer et des foie de l'air sort du pot comme un pet
  5. Bon je voudrais savoir si sur un vivacity il y a besoin de recaler l'allumage si il a était enlever?
  6. J'ai rescement serrer donc j'ai changer les roulement bas moteur j'ai remonter mais impossible de démarrer juste hier il a démarrer 30 secondes c'est tout après impossible de le redémarrer
  7. je cherche un bon petit kit 50 qui marche très bien pas trop chère non plus pour vivacity de 1999
  8. bonjour cherche bon kit 50 pas trop chere 150e pas plus pour vivacity de 1999
  9. Sinon je prendrai peut être un bon kit 50 parce 70 sa consome nan?
  10. Leovince TT . c'est bizarre quand même y a écrit minimum 19
  11. A merci génial si sa marche
  12. en fait dessus j'ai pot leovince TT carburateur delhorto 17,5 boîte a clapet axwin variateur malossi avec le ressort blanc pipe d'admission dopler
  13. A merci je vais examine ,y a juste un problème c'est que pour celui en alu y a écrit carburateur 19 mini. Or j'ai un 17,5 mais je compte pas changer sa marche?
  14. J'avais oublier de dire en fonte s'il vous plaît
  15. Bonjour quel kit 70 et vibrequin pas trop chère qui marche biens vous pouvez me conseiller pour vivacity avant 2008 celui de 1999 2t
  16. J'ai changer de pot j'ai mis un leovince TT mais j'ai rien gagner juste un tout petit peu en accele, j'ai augmenter le gicleur et enlever mla bride
  17. j'ai un pot leovince tt un carburateur 17.5 un variateur malossi sur mon vivacity de 1999 le problème ey que j'ai un amie avec un trekker qui me grille alord qu'il a juste un pot leovince. De plus quand j'ai mis que mon pot leovince le scoot ne gagner pas d'accélération presque rien
  18. j'ai un pot leovince tt un carburateur 17.5 un variateur malossi sur mon vivacity de 1999 le problème ey que j'ai un amie avec un trekker quibme grille alord qu'il a juste un pot leovince. De plus quand j'ai mis que mon pot leovince le scoot ne gagner pas d'accélération presque rien
  19. Normalement tu peux mettre 70 ou 75 . Regle ton carburateur aussi
  20. Merci de ces info c'est bon mon scooter marche mais j'ai un autre problème. Mon scooter qui avant était tout dorigine monter a 70 75 j'ai mis un pot leovince tt et un carburateur 17, 5 et y va pas plus vite que avant que faire s'il vous plaît. j'ai changer les galets mais les plus léger fond ralentir l'accélération que faire
  21. Jackie
    Besoin renseignement
    bonjour j'ai un problème depuis peu j'ai acheter un pot leovince tt et un carburateur 17.5 pour mon vivacity de 1999 2t malheureusement je ne vais pas plus vite que 80 en descente alors qu'avant avec mon pot d'origine j'allai aussi a 80 de plus quand je met des galet plus leget le scooter avance moins vite et patine au démarrage
  22. Bonjour aidez-moi s'il vous plaît j'ai acheté un carburateur 17.5 avec un pipe d'admission ( la decompression sur la pipe et plus petite que sur cel d'origine) j'ai tout monter puis après avoir kicker pendant 30m il s'allume je fais quelque tour et après je l'éteint depuis impossible de rallumer que faire
  23. Bonjour sa fais 2 jour que je cherche un carburateur 17, 5 pour vivacity . Je sais pas ou en trouver même a la becanerie y a rien
  24. Tkt je sais comment on fais. Merci je vais faire le changement galet
  25. Oui mais je veix dire on peux juste faire réglage gicleur et non réglage galet
