Nitrostg6
Tout ce qui a été posté par Nitrostg6
  1. tester avec et sans boîte à air et avec gigleur 80 rien
  2. Je vais voir avec mon pote ^^ jvous redis après
  3. le premier serrage a pas laisser des bout de piston dans le bas moteur ??
  4. Bonsoir, J'ai un problème avec mon nitro depuis que je l'ai acheter, je n'ai pas d'accélération de 0 a 15 et après c'est une balle j'ai essayer de monter des ressort plus dur a froid cela marche bien et dés que je fais une pointe et que je m'arrête et bien le scooter saute et avance seul j'ai un correcteur de couple d'origine voilé mais je pense pas que sa jous sur mon accélération j'ai pas de rondelle entre le correcteur de couple et la cloche fin j'en ai jamais eu Merci de pouvoir m'aider a trouver la solution sa devien tres chiant dans les monter
  5. J'ai du nouveau les gars j'ai reussi a le re faire prendre des tour et quand j'ai desaccélèrer et en frenant de l'arrière j'ai eu un retour d'allumage sur mais pas vu si il y'avais une flamme l'hypothèse du stator défectueux ce pose toujours ?
  6. En gros poignet à fond ça me fais sa https://www.youtube.com/watch?v=OGYkpGsWZ9Q
  7. mon carburateur j'ai démonter tout a leurs renetoyer c'est pareil une vidéo hum mon telephone veux pas ce connecter avec mon pc donc dur mais jpeux vous en poster une samedi le stator sa m'etonnerais pas , cela peu surchauffer et la cloche d'allumage ce colle ensuite ? car j'ai déjà démonter la cloce une fois et la elle est encore bloquer
  8. ma bougie mais des belle étincelle mais desfois orange et desfois bleu avec mon kit jprend les 12 000tour enfin je prennais le stator a 20 000km peux être sa ? avec ou sans boîte à air il fais brrrrrrrr avec ou sans l'air pareil sauf que desfois jdis bien des fois sur la béquille en le mettant sur le coté en forcant à fond sur l'accellerateur pendant une 15ene de seconde après le brrrrrr il prend les tour et donne à fond et quand je suis sur le scooter ba brrrrrrrrrrrrrrr
  9. Ba avant sa marchais bien les galets j'ai du 4.5 et carburateur j'ai tout essayer de 0 a 4 tour avec l'air le gigleur de 80 la j'ai tester le 75 le 85 et 90
  10. le roulement de la transmi pas celui de la roue mais l'autre la petite transmission
  11. bougie neuve donc pas de couleur pour l'instant transmission il y'a un roulement qui claque fin qui a du jeu et segment neuf mais cylindre a 8000km
  12. mon carburateur a été démonter 2-3 fois nettoyer mais il ne me le fesais pas avant pourquoi maintenant il a commencer à avoir un ptit problème qui c'est agraver je roulais il prennait les tour et quand je desaccellerais et que je remettais les gaz il mettait du temps a repartir jusqu'au moment ou il a plus pris de tour
  13. ouai mais le scooter prend pas les tour et j'ai couper les gaz pour voir si sa allais faire un truc et ça m'a fais un retour de flamme mon scoot broute tout le temps et avance a 20km/h
  14. moi sa vien de me faire la même et la il prend plus du tous les tours
  15. Bonjour, Je vous explique le problème j'ai un allumage d'origine la bougie fais de belle étincelle je démarre du premier coup mais ne prend pas les tour et broute tout le temps aucune patate tout a l'heure en descente le scooter voulais pas prendre de tour non plus j'ai donc essayer de couper et remettre le contacte et mon amis qui me suivais a vu une flamme sortir de mon pot de quoi sa pourais venir ?
  16. autant pour moi j'ai du sauter une ligne
  17. Je sais pas comment je pourrais faire car les ressort blanc sur du 70 jpeux te dire que sa rame lol
  18. oui car sur l'embrayage Stage6 sport pro il y'a que 2 réglage ^^ il nage pas ils sont tendu peut -être que si je graisse les caouhtchou ?
  19. Si je les met mais le problème c'est que quand je les mets que sa sois dans la position du bas ou du haut l'embrayage touche la cloche même a l'arret le scooter saute fais des chose bissard avance seul et le roue arrière bloque
  20. j'ai un problème avec mon embrayage Stage6 sport pro , Serez-vous pourquoi je ne peux pas mettre des ressort plus dur que blanc avec ma cloche d'origine j'ai aussi la coupelle supérieur de me correcteur de couple un peu voilé dis moi ce que tu en pense je devrais graisser ou autre ? car avec mon kit 70 Stage6 streetrace jpourais mettre au moins de l'orange ou rouge mais je peux pas il par que à partir de 15 km/h après il envois tre fort jusqua la vitesse maximal
  21. tes garniture d'embrayage ? je pense a un embrayage fatiguer ^^
  22. dacc merci sa reglera mon problème je pense je te redonne des nouvelles ^^
  23. Et comme tu dis mettre une rondelle devant le canon mais est-ce que je dois enlever celle donner avec le variateur mhr celle qui va derriere le variateur ? pour la deplacer devant le canon ou je dois la laisser et mettre une rondelle devant le canon ?
