jonathan72300
Tout ce qui a été posté par jonathan72300
  1. jonathan72300
    scooter mbk - yamaha Avis pot pour nitro naked 2011 origine
    La couleur de la bougie et de couleur noir avec un gicleur de 72 ,j'ai en mettre un 68 pour tester si c'est mieux
  2. jonathan72300
    toujours pas de nouvelle s'il vous plaît?
  3. jonathan72300
    Jeu de 3 galets Stage6 16x13mm 6,00gr Jeu de 3 galets Stage6 16x13mm 7,00gr
  4. jonathan72300
    dit moi si pour mes galet ça peut aller ou je prend d'autre taille? http://www.maxiscoot.com/checkout/cart/
  5. jonathan72300
    si il et couleur noir, il l'appel ressort medium . tu pense qu'il serais mieux celui qui va avec?
  6. jonathan72300
    alors je vous décrit ma configuration de mon nitro . - pot Yasuni z débrider - ressort full jaune malossi - carburateur d'origine juste changer de gicleur en 78 et j'était en 62 d'origine. - variateur Stage6 pro ,je les enlever car il geule trop avec des 5 gr. -cylindre d'origine. voilà voilou ;)
  7. jonathan72300
    bon voilà il tourne a 85 klm je les poussé a 90 max mais je roule entre 60 a 75 klm car j'ai l'imprésion de faire un sérage quand je le pousse de trop et ralenti cela peut venir de quoi ? j'ai mis un gicleur 78. mon variateur je vais commandé des galets car gueule de trop ces des 5 g comment bien le réglé s'il vous plaît? et j'ai imprésion qu'il chauffe de trop.
  8. jonathan72300
    voilà full ressort jaune en place mallossi . mon gicleur et de 62 origine je met a combien? avec un pot? merci de répondre au méssage plus haut urgent
  9. jonathan72300
    Je suis obliger de remettre mon variateur d'origine car les galets sont trop léger 5 gramme pourtant devrais aller bizarre. car il geul de trop quel poids je pourait mettre? aussi j'ai toujours pas changer de gicleur peut être sa? je vais bientôt avec tout mes ressort peut être cela marchera mieux j'ai eu aussi un ressort medium avec le variateur Stage6 pro jle met ou je met le jaune mallossi?
  10. jonathan72300
    bon je viens de changer mon ressort de poussé et embrayage mon mécano ma fait acheté un ressort de poussé top perf violet et ressort embrayage noir mbk en dur. depuis que j'ai monté cela il geule trop moins de patate et cale au ralentie je roule 65 max pas logique la sinon le yasuni geule quand même je trouve peut être le join du pot qui ma soulé a mettre donc je les pas mi enfin pas eu ltemps merci de m'aider s'il vous plaît
  11. jonathan72300
    J'ai bien recu mon pot yasuni et les brides . Une personne me dit qu'il faut changé de gicleur + 5 points j'ai un carburateur d'origine,ça va changé en quoi? Un cornet et utile ou pas? merci de répondre a mes question .
  12. jonathan72300
    scooter mbk - yamaha nitro naked 2011
    j'aimerai avoir des réponce s'il vous plaît
  13. Je suis a la recherche de carennage bcd a par le passage de roue que j'ai déja ;)
  14. Les face bcd vont sur le nitro naked? si oui je te les prend a 30 euro
  15. jonathan72300
    Pouvez vous me répondre s'il vous plaît au dernier méssage
  16. jonathan72300
    Avez vous des idées pour mon nitro peinture et estétique? il et actuelement bleu ,passage de roue bcd blanc et sabo blanc. feu arrière: BCD RX feu avant: double optique blanc toxik tablier noir simple Je voudrais qui tape a l'oeil . le problème c'est que le BCD coute énormément cher.
  17. jonathan72300
    ok donc pas besoin alors si c'est pour consomé plus pas la peine ;) mais mettre full ressort jaune pour voir ce que sa donne. je doit t'il changé mon gicleur? 5 point de plus ? Un flitre a aire genre cornet? genre celuis la >> Big filtre à air Stage6 "Racing Small cela donnera quoi?
  18. jonathan72300
    merci a vous de toute maniere je mais pas de kit j'ai prix pour le momment un variateur Stage6 pro et pot yasuni z vais changer tout mes ressort . un carburateur 17,5 changera grand chose?
  19. jonathan72300
    ok merci mais je pense je verais sa le moi prochain la déja le pot et le variateur ont vera les réglage plus tard jpense que ça va tourné plus vite déja car les bride vont sauté
  20. jonathan72300
    oui mais quel durté 30 35 ou 40
  21. jonathan72300
    lequel prendre 30 35 ou 40%
  22. jonathan72300
    30 35 40% sur le ressort de poussé?
  23. jonathan72300
    ressort de poussée jaune ou blanc le mieux? et qu'elle taille en gicleur je pourais commencé? si sa broute pas je peux augmenté c'est sa? je connais pas grand chose dsl un filtre a aire genre cornet est obligatoire?
  24. jonathan72300
    vu se qu'il met sur google il faut des galé de 5 gr et un ressort jaune de toute maniere j'ai pris le variateur Stage6 pro ,j'espers que je vais pas galérer a réglé tout cela
