Tout ce qui a été posté par ENZOXPARADISE
	  mécaboîte Pot bidalot mx 80 pour 86 top alu ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de ENZOXPARADISE dans Configuration Merci mai moi j'aime bien les passaga haut et je voudrais pas l'exploite a font par ce que je fai 50 km par jour donc je prendrai combien en pointe environ 14/48
	  scooter mbk - yamaha 70cc fonte : top black ou polini Corsa ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de most 70 dans Moteur et préparation Le 70 corsa un top noir 70 et presque égale a l'origine jen et déjà vue se faire bouffer par des origines prépa
	Salut tous le monde sa serai pour savoir si un pot bidalot mx 80cc serait bien avec mon 86 top alu pour du hall days je suis en carburateur de 30 polini et pour l'instant un r2 donc je me traine a 110 à fond mai par contre très content de mon accélération merci a tous
	  mécaboîte derbi euro 3. Kit 70cc airsal sur vilebrequin d'origineENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de kylian83 dans Moteur et préparation Salut si ta bécane a moins de 20 000 km on va dire que oui surtout sur moteur derbi sur am6 qui et 2 fois plus fragile j'ai monte un 70 airsal sur un vilebrequin qui avais 10 000 borne et sa bronche pas pourtant on lui en mais dans la tronche Franchement airsal a une mauvaise réputation mais c super je roule avec mon 80cc airsal qui a plus de 8000km pas de perte de perf rien par contre sa ne vaut pas les fameux 70mk pro race ou 86 top alu ou autre ;)
	  mécaboîte Moto ne démarre pas après préparationENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne il y a t'il un joint a la pipe d'admission ?
	  mécaboîte Moto ne démarre pas après préparationENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne ok merci
	  mécaboîte Moto ne démarre pas après préparationENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne la cuve se remplie bien sauf que j'ai déjà essayer tous les réglage sa ne démarre pas
	  mécaboîte Moto ne démarre pas après préparationENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne Excuse moi il il y a une boîte a clapet mais celle d'origine
	  scooter piaggio - gilera Gros trou d'accélérationENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ZeniiTh dans Diagnostic de panne Je pense que ça doit être un réglage carburateur
	  mécaboîte Moto ne démarre pas après préparationENZOXPARADISE a posté un sujet dans Diagnostic de panne Salut tous le monde après avoir démonter mon moteur am6 pour mettre un vilebrequin doppler endurance et un kit 80airsal ma moto ne démarre pas 1: quand je mes de l'essence directement dans le cylindre sa démarre et cale juste après 2: j'ai une étincelle ! 3: Et j'ai un carburateur 21 pwk avec sa pipe d’admission (pas de boîte a clapet) voilà j'espere que je me suis bien expliquer j attend votre avis merci a vous
	  mécaboîte Pas d’étincelle a la bougie branchement ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de ENZOXPARADISE dans Electricité up s'il vous plaît
	  mécaboîte Pas d’étincelle a la bougie branchement ?ENZOXPARADISE a posté une question dans Electricité Alors voilà j'ai démonter mon bas moteur et en remontant la moteur plein de câble a rebrancher alors j'ai brancher tou les fil de l'allumage vert banc rouge et le jaune .la masse noir bien sur mais la bougie ne fai toujours pas étincelle Donc voilà jattent votre aide merci
	  mobylette ou trouver un kit 70cc ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de anthonymvl dans Configuration Je pense que tu aura de meilleur perf avec le athena dans tous se la (le malossi et pas mal)
	  mobylette ou trouver un kit 70cc ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de anthonymvl dans Configuration Donc se nai pas pour du all days ? Tu sais que les kit puissant demande souvent plus d'entretien temps de chauffe etc...
	  mobylette ou trouver un kit 70cc ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de anthonymvl dans Configuration Salut anthonymvl tu recherche quel type de kit 70cc et pour quel utillisation.
	  mécaboîte Problème vise allumage help :)ENZOXPARADISE a posté une question dans Moteur et préparation Bonjour a tous Alors voilà jais des problème avec des visse qui ne veulent pas se dévisser les voilà: Si quelqu’un peu m'aider sa serais sympa "se sont les visse de la platine d'allumage"
	  scooter chinois Débridage TNT GridoENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de josepetry dans Moteur et préparation ok donc: -Démonte carter -Bloc ton piston a l'aide d'un bloque-piston -Démonte ton variateur -Puis il y aura deux possibilité soit c'est une coupole qui faut que tu devise soit une grosse rondelle prend des photo je te dirais ;)
	  scooter chinois problème pièce fissure ouvertENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de james545 dans Diagnostic de panne ;) pas de problème donc a demain
	  mobylette carburateur 21mm pour kit 80 ?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de anthonymvl dans Configuration Alors pareille je connais pas trop les mob mais sur ma rieju smx "am6" j'ai un kit 80 airsal avec 21 pwk et c nickel !
	  scooter chinois Débridage TNT GridoENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de josepetry dans Moteur et préparation c'est un 4t ou un 2t
	  scooter chinois problème pièce fissure ouvertENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de james545 dans Diagnostic de panne Bonjour cette pièce comme tu dis se nome une "boîte à air" peut tu prendre une photo a l’intérieur ?
	  mécaboîte Moto ne démarre plus après avoir caléENZOXPARADISE a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne Merci a vous j'ai bien serre je pense vu l'Etats du piston ,pas grave j'ai mon 80 airsal qui demande qua être monte merci encore :)
	  mécaboîte Moto ne démarre plus après avoir caléENZOXPARADISE a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour Alors voilà tous et dans le titre la moto a calé donc j'ai essayer de la redémarre le kick était dur et un pppshit et sortie de mon pots depuis elle démare plus merci de votre aide
	  mécaboîte kit pour tous les jours 70.80?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de ENZOXPARADISE dans Moteur et préparation Merci pour tous dernière question âpre jarrête lol si je prend le 80 airsal et que j'ai un pots metrakit passage haut ça fait quoi je vais juste ne pas avoir toute les performance ou il il y a un risque ?
	  mécaboîte kit pour tous les jours 70.80?ENZOXPARADISE a répondu à un(e) question de ENZOXPARADISE dans Moteur et préparation ok merci et pour le mélange ma pompe va le faire tous seule ou je dois l enleve et faire le mélange moi même
