ENZOXPARADISE
Tout ce qui a été posté par ENZOXPARADISE
  1. Je possède une rieju smx donc moteur am6
  2. Bonjour a tous je voudrai savoir je peux mettre quoi comme kit pour rouler tous les jours (50km) j'ai déjà vu 70 airsal pas chere ou 80 mai je sai pas si c'est aussi résistant que le 70 top noir par exemple 2: le vilebrequin peut rester d'origine je nés que 6000km ? 3:je vais beaucoup plus consommer en carburateur 21 ? voilà et merci de votre réponse ;)
  3. Ok merci a vous deux dernière question j'ai di 70 metrakit mai genre 70 bidalot ou airsal il il y a une différence niveau résistance ?
  4. Ok merci quel type de vilebrequin le motorforce suffi ou pas ?
  5. Bonjour a tous voilà je possède une rieju smx de 2008 avec 6000km et je fais environ 50 km par jour je voulait savoir plusieurs chose: -Est ce que le kit (70 Metrakit) va tenir si je fais 50 borne par jours ? -Si je monte de carburateur (la je suis en 16m) 19 par exemple je vais beaucoup plus consommer ? - Le vilebrequin d'origine va tenir ? voilà merci de votre réponse :)
  6. Nn c pas sa et le bou en fer c le truc qui sort de la boîte ou on acroche le câble et Merci pour ta réponse
  7. Bonjour a tous bon voilà tous et dans le titre problème embrayage après casse du câble jarrive a pousser le bou en fer de mon embrayage et c tous mous merci de votre aide :)
  8. Ok mais tous et relier a un boîtier donc je peux pas voir file pas file
  9. Bonjour Je pocède une rieju smx sauf que les clinio ne marche pas et surtout elle démarre sans les cle donc voilà si quelqun pourrai m'aider merci
  10. Bonjour Je possède un tkr et je voudrai changer quel scooter ou moto prendre pour dépasser 100 110 ? sans trop consommer ? Véhicule servent pour aller au taf. Merci de votre réponse
  11. OK merci mes je resoi mon top perf 50 demain ça va changer quel que chose ?
  12. Ok merci pour ta réponse
  13. Mes il il y a des pote il tape un 90 avec un pot dan un ludix
  14. Bonjour je possède un tkr avec un pot dopler sr3 un variateur malossi multivar avec galet 7.5 g un gicleur de 92 Mai mon scoot ne monte qua 80 KM donc je voudrai savoir si c normal merci de votre réponse.
  15. Oui j'ai monter la culasse et le piston dans le bon sens pour l'arriver d'essence comment vérifier ? Merci pour l'aide.
  16. Bonjour lol dsl bougie neuve ,38000km ,pots bidalot s3r. (la bougie fais des étincelle
  17. Mon scooter ne démarré pas du tous j'ai donc voulu changer le piston qui était mort mais je nais pas mis de joins neuf maintenant il démarre au bout d'une heure ,3 seconde et je suis obliger de reste accéléré. (J'ai déjà nettoyer mon carburateur ,filtre a aire ,gicleur changer). Merci de votre réponse. :)
  18. Même si tu es dans la mauvaise section je te conseil du 72 :D Après a toi de réglée bougie noir trop de richesse bougie blanche pas assez marron nickel.
  19. ça peut aussi venir du réglage carburateur :D Mais fais déjà sa .
