Hiwi45
    Gilera Stalker
Succès de Hiwi45
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Combien le vendrez-tu, comment faire pour l'échange, car je ne te connais pas et je n'est pas vraiment une grande confiance ^^
  2. merci, pour ton avis je ne sais pas du tous pour le zip après si je ne change pas le filtre à air j'ai peur d'avoir des pertes de puissances ?
  3. Salut, J'ai un gilera stalker et je voudrais gagnez de la vitesse, mais j'ai peur car il part directement l'accélération est nickel il monte vite en vitesse, et j'ai peur quand le modifiant je perd l'accélération direct et la monté de vitesse rapide sinon j'avais dans l'idée de débridé le carburateur ( apparemment ce sont des 17.5 '' bridé '' sur les stalker ensuite installez un pot tecnigas trek ou next-r j’hésite et un filtre à air ^^ que me conseillez-vous, le gain de vitesse sera-il important ? Cdt,
  4. Nouveau soucis : le rocher de kick ne tient pas contre l'axe déjà une fois installez il ne tenez pas beaucoup et était un peu de travers et au bout de 1 coup de kick il tombe et le kick ne remonte pas que faire ? ( sur le kick il n'y a plus le ciclips mais ça ne change rien ? )
  5. Merci :) maintenant je sais ou le placé
  6. Salut, J'aide un ami a refaire son speedfight 2 après avoir démonté la joue fixe ventiléé ( si c'est bien le nom ^^ ) et remonté une neuve on a voulu remonté le carter mais il y a un problème on ne sais pas comment remonté le rocher de kick ou noix de kick je ne sais plus trop le nom avec le clips et l'axe a cause de cela on ne peut pas démarré le scooter au kick quelqu'un serait-il où ce situe cette pièce dans le carter ?. Car même en regardant des schéma nous ne trouvant pas, car sont scooter manque de pièces ^^
  7. merci pour ton aide :) je sais pour le poste précédents mais je suis quelqu'un qui se pose 10.000 questions juste pour un pot ^^
  8. Je me disait aussi il est bien quel vitesse je prendrais avec ce pot débridé ? ensuite je le trouve pour stalker mais de 1997 a 2004 malgrès que l'on me dit que ça ira je sais pas pourquoi je doute et pour réglé j'ai pas envie de galéré :/
  9. Salut, J'ai un stalker qui monte ( 70 compteur d'origine ) au plat et je voudrais savoir ce qui est débridé et si un leovince TT ou un tecnigas q-tre me ferait gagné de la vitesse genre un 80km/h ?.
  10. Salut il est sympa ton stalker, moi qui en recherche où as-tu trouvé un couvre selle pour stalker :) ?
  11. Quel est le mieux à faire pour avoir du propre :/ ?
  12. Salut j'ai acheté ce compteur : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-675-compteur-de-vitesse-tnt-multifonctions.html et je voudrais savoir quels fils a quelle utilité sur un stalker a moins que ce soit tous les scooters les même couleurs et les même fils pour la même utilité ?.
  13. je pensez faire comme les coques normales poncé a l'eau de 600 ensuite faire 1 a 2 couches de peintures mais je ne sais pas jusque quel stade poncé ? la surface doit être lisse non ?
  14. Le problème c'est que je ne m'y connait absolument pas en réglage et j'ai peur de créé un problème :/
  15. d'accord merci pour la bavette j'vais essayé de la coupé selon un tutoriel que j'ai trouvé sur scooter-system et pour la peinture je pensez poncé 600 a l'eau et peindre directement a la bombe de peinture j'espère que cela ira :)
