Labrouette
    Bordeaux; Pau
    Honda CB 500
Succès de Labrouette
  1. essaie de suivre le fil noir ( - ) , la masse de ta batterie, normalement elle devrait ce visser au cadre ou au moteur, verifie en dévissant cette dernière qu'elle ne soit pas oxydée ou abîmer, si oui un petit coup de papier de verre et du wd 40 aideront bien, le mieux serait que tu trouve quelqu'un de caller en électriciter prés de chez toi...
  2. Ouvre ton Haut moteur, regarde tous, si tu trouve rien regarde le jeux au roulements de vilebrequin pour voir si t'es roulements on pas pris, mais si t'as plus de compression c' est soit : - dans le Haut moteur - soit le bas moteur ( autour du vilebrequin ) , le joint des démis carters!
  3. Ou essaie sans le calorstat ..
  4. As tu essayer en libérant la boîte à air? Peut être un problême de réglage , d'arriver d'air.. Si cela fonctionne baisse ton gicleur, ou prépare ta boîte à air.
  5. La moto à t' elle pris beaucoup de tours a froid?Je vient d'avoir la même chose et serrage à froid... du au câble de gaz gripper
  6. Salut, tu habite vers ou? Il faudrait vérifié tes càbles, tu dois avoir un problème de masse ou un équivalent.Tu as des notions d' électricité? En premier tu devrais vérifié que tes masses ne soit pas oxydées.
  7. Salut, si tu recherche toujours du monde, moi je peux t'aider, t'habite vers ou? Si t'es intéresser mp moi
