luc025
    besancon
    xr7 et elystar
Succès de luc025
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
2
  1. 80 000 ????? 8000 non ??????????
  2. dsl j avais lu jusqu au bout regarde si pas prise d air c'est bizarre sa baisse le ralentir
  3. slt regarde si ton boisseau et bien mis ou ton câble accélérateur pas coincé
  4. slt démonte regarde tes galet mais des plus lours
  5. luc025
    neutre
    oui oui c'est bon j'ai peut etres posté trop vite mais comme vous êtes des champions j'ai tous resserai av les vibration tous etais desseré sa remarche merci de ton aide
  6. rebonjour a tous voilà j'ai encore un prebleme av ma xr7 lol le problème c'est que mon voiyant neutre ne clair plus pouriez vous m aidé merci $ je tien a presisé qu il s allume quand je mais le contact quand je tourne la clé donc c'est pas l ampoule vous pensé bien que c'est le premier truc que j'ai regardé donc si quelqun aurais une anfo merci
  7. nn elle elle est pas foiré il a rien c'est la misere c'est une vise sans tete prend un petit tournevis plat et essai sur le coté autour ou essai de faire une encoche moi perso c'est changé cette saloprie redit nous sa
  8. problème resolu j'ai prie une clé de filte a huile de voiture av du degripant merci pour vaut solution
  9. ok merci je vais essaiyé demain mais le bloque piston bloque pas l embrayage mais je vais essaiyé av une courroie merci je vous tien au courant
  10. slt a tous voilà j'ai un elystar de 2010 j'ai un ressort d embraiyage qui a cassé les problem c'est que j arrive pas a debloqué l ecrou de la cloche j'ai bloqué la roue mais quand je devisse la cloche toune pourtant la roue bouge pas j aimerai savoir si vous avez une conbine car je roule av 2 ressort et plus de frein moteur merci c'est assez urgent j'ai bien regardé le tutoriel la dessus mais impossible de debloqué c'est ecrou même av la roue bloqué
  11. oui voilà merci peut etres j'ai mal explqué merci geretww
  12. fallais pas le débranché lol non ta regarde en haut si il ses pas barré ou en bas si ta pas perdu une petite pieces si non essai de débranché en bas et en haut tourne le d un coté voir si il tourne des 2 sens peut etres qu il es cassé au milieu regarde bien ta bague a la roue si elle es bien mise tiens nous au jus courage
  13. réglage remet tous comme il faut et revisse ta visse de richesse à fond et devisse 1/2 1/4 voir ce que ça fait
  14. luc025
    guidon xr7
    personne pour m aidé ???
