djeff06
Tout ce qui a été posté par djeff06
  1. djeff06
    mécaboîte configuration avec kit 80 barikit derbi euro 2
    salut oui mon gicleur principale est bon. Aussi quand je roule a mi régime et qu'elle bride si je rabaisse d'un rapport elle marche niquel.Je vais regarder si je trouve une autre aiguille . merci
  2. djeff06
    salut je viens de remonter le moteur a neuf avec les joints neuf +joints spy,segmentation neuve .carburateur réglé a 1tours 3/4 . j'ai essayé avec l'aiguille au milieu et elle bride a mi régime mais a bas et haut régime elle a le feu .j'ai essayé de mettre l'aiguille au 2eme cran en partant du haut elle marche mieux a bas et haut régime mais bride toujours a mi régime .est ce possible que cela soit a cause du carburateur avec le powerjet ?? merci
  3. djeff06
    bonsoir,toujours pas ca,je pense peut être a une prise d'air entre les carters (pate noir),même en ayant vidangé la boîte,le ralenti reste haut après avoir roulé,et elle delire a mi régime,elle se lance ensuite bride et repart jusque fond de régime,c chiant,j'ai refait niveau de cuve et tout,rien n'y fait.
  4. djeff06
    je pense avoir trouvé le pb sans trop chercher en fait,tout a l'heure j'ai démarré la derbi dans le garage et la fumée était bleu,ca m'a rappelé un joint spi vilebrequin coté boîte,cas que j'ai eu sur une cross qui avait les même symptomes. je pense que ca vient de la car aucune prise d'air ni cylindre,ni allumage,testé avec du déo.
  5. djeff06
    ce qui est bisard,c'est que ca le fait que a mi régime,mais pour le vilebrequin,le artec est je pense trop léger,car il prend des tours de fou,sur place,pas de pb,en charge,elle a ce bridage/trou en milieu d'accélération,avant de finir de prendre ses tours. a moins que ce ne soit une prise d'air cote allumage car je n'ai pas remis le cache,des fois au ralenti,elle se coupe net d'un coup.mais le ralenti est stable ormis ca,je vais tout redémonter ce soir.
  6. djeff06
    rebonjour,me revoila,avec un pb,la moto tremblait donc j'ai viré le vilebrequin pour mettre un artec neuf que j'avais en stock: verdict la moto prend plus de tours,plus rapidement,mais elle broute/bride a mi régime avant de finir de prendre ses tours (surtout en 3 et 4eme),j'ai même remis le carburateur de 19,et malgres de divers réglages,c'est pareil.
  7. djeff06
    j'ai verifié l alignement des lumieres,elles sont bien symetrique,en revanche je n'ai pas calculé le taux de compression,j'ai été aussi etonné par les diagrammes qui sont bien je trouve.
  8. djeff06
    donc diagramme échappement 190° et admission (laterales) 135° réglage squish 0.8.
  9. djeff06
    bonnes fetes,je viens d'ouvrir le moteur,j'ai tout deposé,j'attaque les carters demain (alignement) ,je reverifirais tt les diagrammes du cylindre au remontage.
  10. djeff06
    petite question au niveau des diagrammes du airsal,ils sont a 185 niveau échappement,or le scr rl est a 195. ne faut il pas augmenter le diagramme échappement?
  11. djeff06
    Bon c'est mort pour le 80 barikit que je devais avoir sinon obligé de le prendre au prix fort sinon j'ai trouvé le 80 airsal a 80 euro neuf pense tu que cela irait bien avec ma compo du coup,ca m'a soulé,j'ai commandé le 80 airsal sur maxiscoot (144€ livré) embrayage renforcé newfren (35€ neuf) reste plus que la pipe,je verrais demain,donc je résume. configuration: 80 airsal racing (144€ livré neuf) alignement aux carters. pot scrl 70/80 (160 € livré occasion) carburateur Stage6 pwk 24 (37.50€ livré occasion) embrayage newfren 35€ (livré neuf) vilebrequin mvt carrera hp 20 (87€ neuf) en attendant tout ca,un grand merci a toi pour ta patience,et bonnes fetes,je reviens des que j'ai tout.
  12. djeff06
    ca y est le pot scr racing line est commandé 160 euros livré le carburateur 24 pwk Stage6 40 euros livré réponse pour le 80 barikit alu demain (il me le fait 110 euros sans frais de port ) et avec la chaîne de couleur bleu il me manque plus qu'a trouver la pipe pour le carburateur de 24 et un embrayage renforcé merci
  13. djeff06
    pour le carburateur si je prend un 24 pwk c'est parce que j'en ai trouvé un a 35 euro quasiment neuf en ysn et que j'ai l'habitude sur les moto de cross merci de m'aider
  14. djeff06
    pourquoi pour le carburateur tu pensais a autre chose? et pour le vilebrequin je viens de commander le mvt carrera vi02 87 euro livré sur eBay en fin de stock si cela peut intéressé quelqu'un le vendeur bigscoot00
  15. djeff06
    elle est toute d'origine,je compte mettre un 24 et le pot scr racing line passage haut (sauf si le yasuni r3 est mieux) pour ce qui est du budget j'ai trouvé le 80 barikit a 100 euro neuf le vilebrequin barikit piste course origine neuf 100 euro avec roulement c4 plus spy le pot scr racing line a 150 uro d'occasion il me reste a trouver le carburateur et j'hésite a prendre une boîte a clapet conti crx et un embrayage renforcé mais je ne sais pas lequel prendre . ce qui fait un budget d'environ 500 euro,je pense que cela devrait bien tourné avec sa Et peut on garder la boîte à air avec un 24 pwk ? merci
  16. djeff06
    excuse moi c'est le 80 barikit racing alu
  17. Bonsoir je souhaite mettre un 80 barikit sur ma derbi mais je ne sais quel vilebrequin ,pot et carburateur choisir,pouvez vous me donner une configuration (vilebrequin furytech bon ou pas pour ce kit ?) merci
  18. djeff06
    scooter mbk - yamaha aide prépa booster
    bon des nouvelles en terme de vitesse 101 km/h avec gicleur 88,j'ai viré le hi speed r02 et remis le variateur d'origine (car 10m a s'elancer avec le r02 avec n'importe quels ressorts),virer aussi le evo 2g (grosse merde qui fais perdre 20 km/h. donc après de multiples test c'est galets 4gr pour que la courroie monte en haut et avoir pointe,101,démarrage enroue), ressort vert malossi et poussé rouge,après si vous avez des idées a savoir pourquoi avec le r02 ca monte pas plus,je suis preneur (a moins qu'il faille aussi un correcteur GP??
  19. djeff06
    bon,des nouvelles du scoot,le piot a attaqué le rodage,il a fait 65kms,j'ai eu des soucis de roulement de vilebrequin (skf c4),il y en a un qui a duré 3kms (heureusement sans degats).sinon,tout a l'air ok,je l'ai suivi pendant ses 65kms. il ne me restera plus qu'a peauffiner le réglage carburateur. un grand merci a tous pour votre aide sur le choix des pieces.
  20. djeff06
    oui,fiable a 100%,je suis sur de moi (ca fait 11 ans que je repare les motos,et jamais eu de soucis),c juste que au niveau des scoot,je ne savais pas quelle pieces et marque marchait bien.mais les pieces que vous m'avez tous conseillé ont l'air de tres bien s'accorder entre elles.n'etant plus dans le monde du 50,je voulais être sur de mettre de bon elements.
  21. djeff06
    ben c nul,ils pourraient le specifier sur labecannerie,du coup,j'ai reussi a le mettre en installant un axe en inox,dans le canon polini,et nikel.je suis partit sur un gicleur de 100,a affiner juste pour démarrer et voir,ca a l'air de tourner fort (une vrai moto de cross)
  22. djeff06
    pb avec le hispeed r02 est-ce normal qu'il soit en diametre 16 (ce qui fait que le canon nage sur le vilebrequin. et pour le gicleur,sur quel base partir car il donne 88,mais il a l'allumage mvt aussi
  23. djeff06
    up
  24. djeff06
    normal je pense,c'est le noir,donc pmh,en revanche pour les carters,il faut que j'aligne (recu le kit),mais est-ce bon que je fasse de vrais pentes? car d'origine tout est d'equerre dans le BM pour info le total des pieces est de 580€.
  25. djeff06
    en revanche pour l'allumage,faut il le régler a 0.4 d'avance ou au pmh,car pas de notice.
