kubota07
MembresTout ce qui a été posté par kubota07
scooter piaggio - gilera volant magnétique de stalker frotte
kubota07 a posté une question dans Electricité
bonjour à tous, voilà suite a la panne de mon stalker de 2000, j'ai démonte le volant magnetique et je me suis aperçu d'un frottement qui a creusé legerement( voir photo). j'ai essaie de remettre un nouveau mais la, il y a un bruit métallique moteur allumé! peut être avez vous des idees sur mon soucis de frottement? j'espere avoir ete clair sur mon problème. merci d'avance. jocelyn -
scooter piaggio - gilera Pose Kit 70
kubota07 a répondu à un(e) question de raphdr dans Configuration
le temps ça depend de toi! moi je suis debutant, j'ai mis une demie journee. sinon pour t'aider un peu, achete toi de quoi chauffer tes carters pour la pose du vilebrequin, type lampe a souder (pas cher et ça te sera utile même plus tard), un arrache volant et un bloque-piston, je pense que c'est le minimum. après attend l'avis d'autre personnes. -
scooter piaggio - gilera aide branchements des durites phbg 19
kubota07 a posté une question dans Admission et carburation
Bjr, voilà le soucis,j'ai récupere un carburateur phbg 19 d'occasion, seulement je suis pas certain des branchements!!! j'ai une une entree cote vis et starter qui est de gros diametre, et de l'autre cote j'ai trois entrees, dont une de gros diametre couleur doré, une avec plus petit diametre couleur métal et la dernière qui est bouche avec une vis avec un morceau de durite. du coup je suis pas sur des branchements!!(huile,dépression,arrivee d'essence) si quelqu un a une idee? en esperant avoir été clair dans ma description ,dsl pas de photo. -
sincerement je suis debutant et j'ai moi même monté mon vilebrequin et kit, comme te dis bass, tu as des tutos avec vidéo tres bien explique si tu as un minimum d'outillage. -
scooter piaggio - gilera stalker changement de carburateur et pourcentage huile en plus?
kubota07 a répondu à un(e) question de kubota07 dans Moteur et préparation
c'est bon a savoir cette histoire d'encoche :) -
et tu penses qu'il faut que je regle a combien à partir de la position serre à fond du long boulon?, parceque la, j'ai devisse à fond pour tendre en remontant mon moteur donc je suis sûrement trop riche en huile!! -
tu veux dire le long boulon qui est cote exterieur du carter? si c'est celui la, j'ai déjà devisse un peu pour tendre, mais par contre je sais pas si sur le tiens c'est pareil mais la pompe a huile ne va pas a son maximum même quand je tourne la poignée de gaz! je sais pas si c'est normal, je pense que d'origine oui. -
kubota07 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour a tous, comme dis dans mon titre .... je suis encore en melande sépare sur mon stalker, je viens de passer en kit 70 dr un carburateur de 19. Je souhaite savoir si je dois rajouter de l'huile ou pas dans l'essence?ou rien toucher? sachant que je souhaite rester en graissage sépare. -
scooter piaggio - gilera problème suite changement kit 70 et carburateur 19
kubota07 a répondu à un(e) sujet de kubota07 dans Diagnostic de panne
j'me repond a moi même :) en fait j'avais un gicleur trop gros, j 'ai mis un 85 la et c'est déjà bien, réglage a finir .... -
voilà, je viens de mettre sur mon stalker un kit 70 dr avec un carburateur 19 et pot s3r,galets 5,5g, seulement il démarre et tourne bien sur la béquille , mais quand je monte dessus le scoot avance léger(4km), impression qu'il tourne dans le vide, il s'etouffe en gros sans s'eteindre! je pense au gicleur j'ai mis un 95, ou un trou air quelque part mais j'ai bien tout serre. quelqu'un aurait il une idee?
scooter piaggio - gilera choix d'un carburateur pour kit 70
kubota07 a répondu à un(e) question de kubota07 dans Admission et carburation
une boîte de gicleurs de 100 a 118 me parait bien... des avis la dessus? -
oui apparemment y a un adapteur fourni avec le polini coaxial pour la baa. quelqu'un a t'il une idee de gicleur pour les réglages avec ma configuration? merci -
oui j hesite un peu sur ce modele le ds de dell orto ou alors prendre un polini d19 coaxial me parait bien avec baa origine. ton avis ou d'autres? -
Bonjour, Je voudrais des avis pour un carburateur pas a prix raisonnable mais qui tiens la route, je pense a remettre un 19 avec ma configuration. J'ai un stalker avec kit 70 dr , pot s3r, galets de 5,5g, le reste est d'origine. pour le carburateur je recherche avec dépression, starter a tirette, et huile sépare. si y a des idees a me donner? merci -
scooter piaggio - gilera voyants et allumage fonctionne plus
kubota07 a répondu à un(e) question de kubota07 dans Electricité
c'est bon resolu, c'était un un petit fil d allumage denude!!! -
ben j'ai tt démonte au moteur pour changement vilebrequin,mettre un kit et un carburateur, tt fonctionnait nickel avant et la rien quand je tourne. Oui j'ai teste avec autre bougie et anti.... ce qui m'inquiete c'est qu'il y a rien qui se passe au compteur, bizarre!! il y a un lien avec une batterie hs? -
Bonjour, alors voilà, j'ai démonte le moteur de mon scooter pour mettre des nouvelles pieces a mon stalker, et la je m'aperçois que j'ai plus d'allumage, que plus rien fonctionne quand je tourne la clé!!! klaxon,démarreur,voyants...... bref j'ai rien touche niveau electrique à part la batterie et l'allumage. Je me demandais si ça pouvais être la batterie qui a pas supporte le froid dehors? ou alors rien a voir etant donne que j'ai pas d'étincelle? si quelqu'un a des idees? merci d'avance -
scooter piaggio - gilera aide configuration gilera stalker
kubota07 a répondu à un(e) question de kubota07 dans Configuration
oui super merci. et petite question encore, pensez vous qu'il faut que je change la boîte a clapet sur ce scoot? -
j 'ai pesé mes galets d'origine environ 7 g apparemment, donc vous me conseillez quels poids? et quelle ressort de poussé? merci -
merci jimmy, as tu une idee du poids des galets, et quel ressort acheter? -
kubota07 a posté une question dans Configuration
Bonjour a tous,je suis debutant dans les scoot donc soyez sympa:) voilà j'ai stalker avec cylindre culasse mauvaise qualite, je souhaiterais donc améliorer tt ça. j'ai reçu une bonne occasion un kit 70 dr, carburateur 19 dell'orto et pot doppler s3r, tt le reste est d'origine. Je souhaite savoir si quelqu un a une idee de la taille du gicleur? histoire de pas serrer. est ce que je dois changer les galets? si oui quel poids? ou autres modifications ? merci d'avance pour votre aide. -
scooter piaggio - gilera ampoule avant gilera stalker
oui j'ai vu que c'était possible de monter ce genre de modele sur un scooter , après quelle est le modele(h1,h2,h7,...)??? si quelqu un a déjà vu ou fait peut m'eclairer. -
ok merci, j pense que je vais chercher du cote du vrai xenon avec ballast car ça craint la nuit en campagne quand il y a pas d eclairage de ville,les scoot eclairent rien ou du moins mon stalker! si quelqu un a un site ou modele??? compatible avec mon scoot, je suis preneur. -
il me faut un ballast avec ? ou juste changer l'ampoule? car j'ai vu de tout donc si y a un connaisseur. si quelqu un a un lien pas trop cher, n hésitez pas a me le donner. merci -
Bonjour, je souhaite savoir quelle ampoule avant de qualite mettre sur mon scooter? car en ce moment je roule de nuit et c'est franchement dangeureux en campagne, mes feux eclairent pas grand chose, donc je souhaiterai améliorer ça ! merci de votre aide.
