kubota07
Tout ce qui a été posté par kubota07
  1. kubota07
    scooter piaggio - gilera stalker, essence n'arrive pas jusqu a la culasse
    nan c'est pour l enclos des poules , y a trop de renard par chez moi :) merci des conseils je vais essayer ça demain!!!
  2. kubota07
    ça peut le faire j'ai un electrificateur d' animaux, c'est du 12V, j prend la batterie ! je relis sur celle du scoot j imagine?
  3. kubota07
    elles font peur tes histoires lol, t mecano de metier j imagine... sinon même avec bougie neuve et un peu d'essence ds la culasse ça pete pas! il me rend fou ce scoot:)
  4. kubota07
    oui j'ai bien refais le joint.
  5. kubota07
    nan j'ai que ce scoot, le temps de récuperer le permis:) retour a ma jeunesse lol donc pas autre pieces, j vais quand même essayer ton idee au cas ou l'ancien allumage ma grille les bougies,je vais essayer avec une neuve.
  6. kubota07
    oui j'ai repris celuis d'origine comme allumage, en fait j avais le rotor qui partait en morceaux et il a grille l ancien.
  7. kubota07
    l'allumage est neuf car il marchait plus, bougie j'en ai deux donc j pense pas que les 2 soient morteset le fait déjà que j'ai pas d essence qui monte déjà c'est pas normal, je sais pas de quoi ça peut venir.
  8. kubota07
    bon après démontage et recentre le vilebrequin, mis la pate , toujours le même soucis, rien même en mettant un peu d'essence dans la culasse et toujours pas d'essence qui monte!! la galère je sais pas quoi penser:) que faire?
  9. kubota07
    nan rien se passe, je crois que je vais encore devoir tout démonter:)
  10. kubota07
    nan,j vais tester ça, je met combien en essence dans la culasse? et pas grave si j'ai pas mis le pot?
  11. kubota07
    j'ai l'étincelle, j'ai de la compression, et quand je bouche avec la main l'entree sans le filtre à air, ça aspire bien, donc j'ai du mal a me dire que j'ai pas assez de compression pour faire monter l'essence!!
  12. kubota07
    nan j'ai personne avec des scoot! oui j'ai tt nettoye hier et avant il marchait nickel le carburateur.
  13. kubota07
    quelqu un aurait il une idee si ça vient du carburateur même si lacuve se remplit? ou autre chose a verifier?
  14. kubota07
    c'est fait au fil de peche :) ils paraissaient propre, je sais tjrs pas ce que ça peut être mon soucis.
  15. kubota07
    oui je suis entrain de le faire, par contre j ose pas démonter vis de richesse et ralenti a cause du réglage ! a moins que tu sais comment faire?
  16. kubota07
    piston ok , et pas de lumiere qui passe au clapet, il est juste use avec le temps c'est celui d origine et le scoot a 25000km :) penses tu que ça peux venir du carburateur sinon?
  17. kubota07
    je comfirme je viens de démonter le carburateur, la cuve se remplit mais pas une goutte d essence sur la pipe, étrange!! je sais pas ce qui cloche????
  18. kubota07
    étincelle ok, compression ok on entend bien le bruit,et oui la cuve du carburateur se remplit, mais bougie seche même après plusieurs coup de kick, j arrive pas a savoir ou est le problème.
  19. kubota07
    ok merci, bon je trouve pas le soucis, y a t il un moyen de verifier si l'essence descend bien ds le moteur?
  20. kubota07
    je me demandais si c'est normal qu'il n y ai pas de joint entre la pipe d admission et le clapet? j'ai récupere le scoot comme ça donc je sais pas
  21. bonjour, me revoila encore! donc suite au changement de spy, roulements,vilebrequin, cylindre, culasse, mon problème persiste toujours! l'essence n'arrive pas a la culasse mais bien ds la cuve du carburateur. Je sais pas trop ou chercher la panne, si des personnes ont des idees de recherche? je suis preneur. merci d'avance
  22. kubota07
    scooter piaggio - gilera vilebrequin tourne mal
    oui disons que ça fait un moment que je suis sur ce scoot lol! j arrive plus à avoir l'essence monter jusqu a la culasse donc change roulement joint vilebrequin culasse cylindre piston car il a des bornes donc j espere que ça va être resolu!!!
  23. kubota07
    ok merci, bon ça a l air normal, j espere que tt remonter le scoot va rouler:)
  24. kubota07
    voilà après avoir démonte , remonter plusieurs fois et chauffe a bloc les carters et bien rentre les roulements, j'ai toujours ce soucis de frotement! il tourne mais faut legerement forcer! donc ma question , est ce normal le fait que tout soit neuf(vilebrequin, roulement, joints )?
  25. kubota07
    bonjour, je suis entrain de remonter un nouveau vilebrequin seulement un soucis, quand je serre les 4 vis cote allumage le vilebrequin tourne moins bien et si je desserre il tourne sans forcer, j'ai bien centre donc la je sais pas ou est le soucis. quelqu un a peut être une idee?
