Onurfous14
MembresTout ce qui a été posté par Onurfous14
scooter mbk - yamaha Comment changer la laine de roche ( Stage6 )
Onurfous14 a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Échappement
j'ai juste mis les fillet de laine de roche -
Oui boîte à air mais j'ai enlever la petite bride , oui bruyant mais la je bruit c'est plus que bruyant c'est EPOUVANTBLE, mais je pensse que sa vien que j'ai pas mis la laine de roche comme dans la vidéos que tu m'avais envoyait -
Si j'ai tout mis parfaitement et depuis que j'ai mis sa bah mon scooter broute a moitier qaund j'accélère il a du mal au debut j'ai verifier ma bougie , et mon carburateur rien change , donc la pour l'instant j'ai mis mon pot d'orrigine sa avance ap -_- mdr -
Salut les gars , Bon voilà j"ai acheter la laine de roche chez Maxiscoot ( http://www.maxiscoot.com/laine-de-roche-stage6-pour-cartouche-de-pot-150gr-s6-9700.html) donc voilà j'ai remplis de sa dans ma cartouche et bah maintenant c'est du vrais BORDEL on dirait que je roule sans pot . et en fait je voulais dire bah en fait faut que je mette de la laine de roche stage tout au tour du tuyaux dedans la cartouche et quand j'ai une petite couche je dois acheter de la laine de roche dans un magasin ou pas ? -
Bah vazi simer -
Bonjour , je les regarder mes dans les commentaires les hens gens disent " tu veux etroufait ton moteur ou quoi " et pleins chose du genre donc voilà , Merci quand même au pire des cas si je trouve rien je le Ferait au piff -
Onurfous14 a posté une question dans Échappement
Salut tout le monde donc voilà je veux changer ma laine de roche de mon Stage6 car je trouve il fait beaucoup bruit mon scoot , et donc j'ai un pot stage Pro replica et j'ai commander tout sa pour être sur que je dimminue le plus possible le bruit: http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-caoutchouc-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et008.html http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.html http://www.maxiscoot.com/ressort-de-cartouche-stage6-pro-replica-l-38mm-s6-91et003.html Donc voilà j'ai acheter sa http://www.maxiscoot.com/laine-de-roche-stage6-pour-cartouche-de-pot-150gr-s6-9700.htmlcomme laine de roche et je reçois ma commande demain ou après-demain et je voudrait savoir comment fait t-on pour le mettre , j'ai regarder des vidéos mais je comprend rien je sais juste comment enlever l'ancien laine de roche et remonter mais je sais pas comment le placer -
scooter piaggio - gilera bride pot Stage6
Onurfous14 a répondu à un(e) question de Ded- Zip 2t dans Échappement
Je l'ai sur mon booster et y'a pas de bride -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro replica Bruit epouvantable
tu la fait depuis Quand ? , parceque moi on ma dis que c'est normal que c'est pas souder c'est pour sa que ça se casse quand ton pote touche une chose et le bruit sa A vraiment diminuer ? -
le ressort je l'est -
nan je les pas malheuresement c'est a cause de sa du coup ? Et ausis tu sais sur les Stage6 pros replicas sur le bout de l'échappement( du coter cylindre ) l'encoche qui il y a moitierhttp://www.maxiscoot.com/rotule-de-pot-stage6-pro-replica-piaggio-nrg-typhoon-s6-91et007.html Y'a de l'air qui sort par las bah j'ai changer deux fois le joint avec un joit plat et arrondie et rien change -
Neuf chez Maxiscoot carburateur origine( gicleur de 76) Ressort de poussée Jaune malossi ressort d'embrayage doppler Rouge Galets Stage6 5,5 gramme -
je suis a 1000 km et je part a 87 km/h moteur chaud -
Booster naked 13 pouces , la cartouche( le truc en noir ) il sort pas mais j'arrive a le bouger de haut en bas et y'a de l'air qui sort par l'as bah , ensuite j'ai pas compris le joint manchon la montre une photos steupler -
Le joint plat je les acheter a mbk -
http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.htmlah si sa je les nan rien je les par la cartouche y'a de l'ait qui sort -
Gicleur 76 ,ressort de poussée Jaune malossi , gicleur Stage6 5,5grammr ,embraye doppler rouge , tout mon réglage a 1000 km Environ , http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-caoutchouc-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et008.htmlon me la pas donner sa je les pas eu , et sa c'est quoi ?http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.html je les pas -
Salut tout le monde , Donc voilà j'ai acheter un pot Stage6 sur maxiscoot et au debut quand j'avais mis le pot il ne fesait pas beaucoup de bruit mais maintenany le pot fait beaucoup bruit et en regarde le bout du pot(où on met le joint entre le pot et le cylindre) bah sur a moitier l'encloche y'a de l'air qui sort et on ma dit que c'est normal c'est pour sa que le pot se casse quand on accélère il se tient avec un ressort et donc j'ai essayaiy un joints plat et arrondie rien qui change , et aussi j'ai un problème d'accélération entre 0à20kmh il glr a les monter et à partir de 20 il pousse super bien -
scooter mbk - yamaha Semi-synthèse ou 100% synthèse ? qu'elle marque ?
Onurfous14 a répondu à un(e) sujet de Onurfous14 dans Diagnostic de panne
MDRRRRRRRRRRRRR nan pas du tout :pascool: , Bref bah ok je vais mettre de la semiçsynthese alorsss -
mdrrrrr, la j'ai mis l'huile de friteuses mon moteur marche mieux simer ;) -
Ah bah je vais essayez :) pas betes -
autre scooter Scooter débridER roule seulement à 50km/h
Onurfous14 a répondu à un(e) question de CPI50 dans Configuration
nan le radar , ça se voit je le sens que je part pas a 65 et que jpart a 75 , -
Les radars en ville defois ils disent nimp moi sur mon compteur jpart a 75km/h environ je vois 65km/h sur le radar et je croyait que c'était mon compteut mais non en fait j'ai fait le même test avec un pote il partait a 75 km/H et moi aussi 75/h mais sa montrer 65km/h environ -
scooter mbk - yamaha Booster qui démarre toujours en 2 krik pas au 1/4 de tour
aha :cool: kick , Mdr bah moi sava alors ça doit du froid ^^ -
Bah je sais si ses du a qu'elque chose ou c'est normal
