Tom45
À propos de Tom45
  • Date de naissance 02/13/1998
    Montargis
    Nitro 50cc
2431 visualisations du profil
Succès de Tom45
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour je possede un nitro , depuis que j'ai fait changer mon bas moteur par mbk ( en occasion) juska 30 km/h le scoot avance a rien limite obliger de pousser en exagerant . Je les emmener chez un pro pour qu'il regarde , il a tt esseyer embrayage polini , variateur polini , cdi , cornet . En pensant que se soit le cylindre il a decider de le changer en mettant le 50 top perf noir. Et surprise toujours pareille aucun changement il avance a rien au démarrage pourtant mon allumage et tt neuf mm pas 5km j'ai une clavette decaler carburateur de 17,5. Quand pensez vous ? Car la mm le pro laisse tomber il ne trouve pas. Merci
  2. Bonjour je possede un nitro , depuis que j'ai fait changer mon bas moteur par mbk ( en occasion) juska 30 km/h le scoot avance a rien limite obliger de pousser en exagerant . Je les emmener chez un pro pour qu'il regarde , il a tt esseyer embrayage polini , variateur polini , cdi , cornet . En pensant que se soit le cylindre il a decider de le changer en mettant le 50 top perf noir. Et surprise toujours pareille aucun changement il avance a rien au démarrage pourtant mon allumage et tt neuf mm pas 5km j'ai une clavette decaler carburateur de 17,5. Quand pensez vous ? Car la mm le pro laisse tomber il ne trouve pas. Merci
    1. Holox
      Holox
      Tu as changer quoi le vilebrequin? Puis il avancait pas, puis tu as mis un allumage neuff, et toujours pas? Ben, cherche pas au variateur ni cornet, ni rien, c'est au vilebrequin qui faut regarder :)
    2. Tom45
      Tom45
      Le vilebrequin et pas neuf mbk a démonter un moteur d'un autre nitro et la remi sur le mien. Non je pense pas le vilebrequin car apartir de 30 il pars comme un balle je prend 90/95
      A froid il pars comme une balle et au bout de 2km donc a chaud pu rien en accélération
      Mbk a changer carter moteur car il a kc
    3. Tom45
  3. Oui les durite son bien
  4. Bonjour j'ai ma pompe à eau qui fui d'en bas j'ai regarder le join ou il y a la turbine dedans et le joins est bien je comprend pas pouvez vous maider ? Merci
  5. Bonjour comment mettre les fourreau dans le T de fourche car je ny arrive pas j'ai mis de la graisse et tout mais rien à faire
  6. Oui ça fait flipper :/ Non ma roue ar est bien serrer je pense cst ma fourche elle bouge beaucoup
  7. Oui j'ai tout verifier. Ma fourche au niveau du T a beaucoup de jeu les roulement son mort ça peut venir de sa ?
  8. Bonjour Mon nitro a un problème que je narive pas a trouver lorsque je tourne dans les virage j'ai la sensation que la roue arrière glisse et tourne donc j'ai pensser au roulement arrière je les est changer aujourdhui est sa continue toujours . ça peut venir de quoi s'il vous plaît cst urgent ???
  9. Roulement roue arrière
  10. Comment faire pour changer des roulement s'il vous plaît ? Est ce dure ?
  11. Jhesiter a prendre un kit 70 motoforce il est bien ?
  12. Il est chere , il est beaucoup plis chere que le Stage6 pro replica qui marche bien
  13. Bonjour j'ai acheter un kit top perf noir et je sais pas quel pot je doit acheter pour profiter pleinement des perf . Que me proposer vous ? :)
  14. Merci
  15. j'ai actuellement un nitro juste débrider avec un pot leovince TT , ressort de poussée malossi , ressort dembr , galet 4,5 et je monte que a 80/85 cst vraiment la merde . Du coup je vais acheter un kit 50top perf noir avec clapets motoforce , carburateur 17,5 , pot stage6 pro replica , gicleur de 90. Je voulais avoir si cela aller ? Mercii
