Se7eN
À propos de Se7eN
  • Date de naissance 10/07/1998
    Port-de-Bouc
    Nitro Naked 2012
Succès de Se7eN
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
Community Answers
  1. +100
  2. Ton affaire a été placée au tribunal administratif ?
  3. Le problème pourrait en effet venir des galets et éventuellement du pot (je ne suis pas sûr).
  4. Bien ! :-)
  5. Chaîne + Bloc disque alarme (Xena par exemple)
  6. Dans la limite des stocks disponibles, lorsque tu envoies une enveloppe à Scooter-System pour recevoir des autocollants, ils t'envoient des autocollants Scooter-System et pleins d'autres comme : Maxiscoot, Altec Racing, Yasuni, La Bécanerie, MVT, Tek Racing, MXS Custom, Athena...
  7. Se7eN
    Avis Assurance
    Pour les 50 cm3, toutes les assurances font +/- la même prestation. Il faut savoir que les 50 cm3 sont très mal assurés.
  8. Bonjour, Même après avoir tous ces réglages, le problème persiste ? Le problème peut venir de plusieurs endroits : - Ta bougie est-elle encore en bon état ? - Tes clapets sont-ils toujours en bon état => As-tu une prise d'air ? - Tes durites sont-elles bouchées ? - Ton pot d'échappement est-il calaminé ? Bonne continuation.
  9. Le problème s'est reproduit toute la journée, je ré-ouvre donc le sujet. J'ai donc décidé d'acheter un nouveau compteur kilométrique MBK Nitro Naked neuf sur Leboncoin au prix de 50€. Savez-vous comment installer le nouveau compteur ainsi que toutes les fiches (branchements, capteur à la roue...)
  10. Je pense que la plupart des membres n'ont pas compris ta demande. Quelles propositions ?
  11. Il y a un seul et unique format. Les autocollants Scooter-System mesurent 14 cm de longeur (gauche à droite) et 2 cm de hauteur (haut en bas).
  12. Il faut faire une opposition à la banque pour objet non reçu.
  13. Autocollants reçus ce jour. Merci beaucoup !
  14. Le serrage et le pré-serrage sont deux étapes du même problème. Quand le film d'huile est momentanément brûlé ou raclé, les surfaces métalliques du piston et du cylindre vont se toucher. Quand cela arrive, un pré-serrage se produit entre les deux. Quand l'huile revient, des marques peuvent rester sur le piston et la chemise. Ce pré-serrage momentané peut provoquer des problèmes au niveau des performances du moteur. Mais si l'huile revient rapidement, les chances de serrage (l'échange de métal entre le piston et la chemise) ne sont plus à craindre. Le pré-serrage se voit en général sur le piston directement sous les segments. Si vous voyez que votre piston est marqué par un pré-serrage, il faut chercher les causes avant d'avoir un vrai serrage. Le serrage se produit si l'huile ne revient pas immédiatement. Après quelques instants, le piston et la chemise vont se toucher assez fortement et il va se produire un échange de matières entre les deux. L'échange de matières va produire un effet boule de neige et faire grandir la partie ou se produit le frottement et le côté opposé du piston va subir une telle pression, que le serrage va avoir lieu. Le mélange aluminium et fonte va bloquer immédiatement les segments au fond des gorges et provoquer la perte de compression du moteur. Cette perte de compression et la compression du piston contre la chemise vont provoquer en une nano seconde le serrage du moteur. Le piston va se bloquer brutalement dans la chemise et provoquer l'arrêt instantané du moteur et le blocage des roues arrière. Entre le début et la fin du serrage, moins d'une seconde ont passé. Il y a plein de raisons pour un serrage. Chaque raison a ses symptômes et son effet visuel.
  15. Se7eN
    Autocollant Scooter
    Bonjour, Il existe de nombreuses techniques pour se procurer des autocollants gratuitement. Par exemple : Il faut demander aux sites pour en avoir. Généralement, ils acceptent. Bonne continuation.
