Nathan1s
Tout ce qui a été posté par Nathan1s
  1. Oui j'ai un fils qui est de la même couleur le rouge ça peut être celui la tu pense ?
  2. Salut , J'ai un moteur Minarelli horizontal comme toi est j'ai mis des galets de 3.5G est ressort d'embrayages vert top perf donc 40% est sa marche bien essaie de baisser le poids de t'es galets est augmenter la dureté de t'es ressorts minimum 40%
  3. Bonjour j'ai installer un compteur koso xr-sa donc je les poser mais il disent de brancher un fils du compteur sur un fils de neiman mais je ne sais pas lequel sais pouvez vous m'aidez
  4. Bonjour, Mon keeway f-act part bien il a une bonne accélération mais une fois a 10km/h il galère a monté dans les tours.. comme configuration j'ai: Pot doppler S3R Galets 3,5G eu avec le pot ressort de poussée jaune Malossi ressort d'embrayages vert top perf cylindre origine donc 49.9 est BAA préparé Merci a ceux qui pourront m'aidez
  5. Bah j'ai était voir a motoland il mon dit qu'il faut en racheter un koso car moi la fiche ne correspond pas avec le miens
  6. Bon il est monter juste le compteur qui ne correspond pas mais bon tempis pas de compteur pour l'instant , comment je peux faire pour mettre mon guidon bien droit ?
  7. J'ai une BAA prépa donc avec le tube retiré car quand il y était mon carburateur était pas possible a réglé, la j'ai remit un cylindre d'origine donc rodage est remit en gicleur de 72. ( Vous avez des conseils pour ne pas serré encore.. j'ai serré 2fois déjà)
  8. Non, je voulais la changer mais le garagiste chez qui je vais ma dit que si j'en met une bonne je vais encore plus consommer
  9. Avec mon kit 50 en gicleur de 72 il monte pas en régime
  10. Bonjour , alors déjà j'ai un keway f-act d'origine il y a un carburateur de 12 avec gicleur de 50 il y a 3 mois ont ma donner un carburateur 17,5 Del'Orto j'ai du passer avec un gicleur de 72 après dans le mois qui suivit j'ai acheter un pot (Doppler S3R) je n'avais rien changer niveau gicleur ce coup si (bonne couleur bougie) mais comme il ne m'avait rien fait gagner niveau vitesse j'ai mis un kit 50cc top perf est la j'ai du mettre un gicleur de 92 a votre avis est ce normale ? car la je fais 2 pleins la semaine
  11. Sa c'est la partie la plus facile ^^ , est ce que c'est le même faisceau un guidon normal est naked ?
  12. Oui je les acheté neuf la je les amené a mon garagiste il ma dit que le piston était trop gros donc quand mon scoot était chaud ba le piston se dilaté est il touché la chemise donc il ma agrandit légèrement la chemise , pus qu'a essayer. Oui en rodage c'est plus le régime moteur qui faut varier est pas trop le pousser, mon kit a 600km environ. Non j'ai pas de photo mais mon cylindre est piston n'on rien du tout
  13. Bonjour , j'ai un scooter keeway f-act avec un guidon normale ( avec un coque a l'avant ) j'ai trouver sur internet un guidon complet de keeway naked je les reçue aujourd'hui mais il y a tous le faisceau a remettre est-ce que quelqu'un pourrait m’expliquer ou si vous avait une vidéo sa serrait sympa je ne vais pas m'en sortir sinon :P
  14. Merci pour ta réponse déjà :) vilebrequin non pas de jeux il n'a que 3500 km en même temps ^^ Oui ma bougie est marron brique toujours 5 minute de chauffe pourquoi ne pas dépasser 35km/h ? je n'était pas en rodage :) est non personne ne monte derrière moi Oui j'ai l'habitude de monter est démonter les moteur j'ai tous bien remit C'est pour sa je ne comprend pas pourquoi il a sérré
  15. Bonjour , il y a de sa 1mois j'ai mis un kit 50 sur mon scoot est il a sérré , ont ma dit que la pompe a huile était morte , j'ai donc remit mon cylindre d'origine est maintenant je fais mon mélange moi même c'est a dire a 3% mais aujourd'hui j'ai encore sérré ( j'attend 5 minute qu'il chauffe avant de partir ) Pouvez vous m'aidez avant que je remette un kit je n'est pas envie que sa recommence ça va revenir cher a force :rheuuu:
  16. Moi j'ai un keeway f-act , Quand j'était débrider variateur , pot Doppler S3R est débrider carburateur je monter a 70km/h compteur voiture
  17. Un pote ma parler du Malossi multivar vous en dite quoi ?
  18. Je vais essayer un 92 est je verrais ce que sa donne sinon je ferrait ce que tu a dit
  19. Bonjour je voudrais changer mon variateur mais je ne sais pas lequel prendre j'ai un keeway f-act Kit 50cc top perf Pot doppler S3R carburateur 17,5 Le reste d'origine
  20. La j'ai mis un gicleur de 90 donc 5 points en moins , est toujours le problème a haut régime donc pas encore assez gros a mon avis , est une fois le scooter chaud je perd de la perf a bas régime ( jusqu'a 50km/h )
  21. Ag ba j'ai trouver sa en fouillant un peu. http://cass2roo.fr/cycle/810-keeway-fact-naked-guidon-complet.html
  22. D'accord :) Est pour le guidon y a t'il des guidon spécial a chaque potence ou celui pourra aller ? http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/guidons/guidon-replay-street-alu-carbone-avec-barre-de-renfort.html
  23. Bah en 95 c'est dangereux en ville mon scoot broute beaucoup avant de partir , je vais pas rouler a plus de 60km/h il y aura moins de risque
  24. Oui normalement sa devrait aller il y a marquer CPI c'est la même chose Est-ce que ce compteur est bien: http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/compteurs/compteur-digital-multi.html
  25. D'acc je verrais sa le temps venue :)
