xBaka
Tout ce qui a été posté par xBaka
  1. Bonjour à tous, J'ai quelques précisions de plus pour mon problème, il survient toujours à plus ou moins 10km de distance... En revenant du lycée, il s'est éteint exactement au même endroit qu'hier ( après une montée ) après environ 11-12km de routes Si quelqu'un avait une autre piste... Merci d'avance !
  2. D'accord merci , j'ai trouvé ça , est ce que la longueur sera suffisante ?? http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-origine-kokusan-peugeot-ludix.html Merci d'avance !
  3. Je devrais donc changer de bobine haute tension ? ça coute à peu près combien ?
  4. Il redémarre du premier ou second coup de kick !
  5. Personne ? :(
  6. Salut à tous, Donc voilà la couleur de la bougie ( je n'ai pas vraiment pu faire de pointe du au scooter qui s'eteint -_-' ). http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420477427-dscf0942.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420477427-dscf0943.jpg De plus j'ai remarqué que même a 60 compteur ou 70 compteur au bout d'environ 10km le scooter s'éteint aussi...
  7. Oui les joints ont été changés
  8. Je vérifie la couleur de l'électrode demain !
  9. Bonjour à tous, j'ai un ludix one de 2010 qui a 10 000km j'ai donc fait faire la segmentation et le changement de piston. J'ai rodé tout ça pendant ~50km,une fois le rodage enfin terminé j'ai commencé à accélèrer de plus en plus avec le scoot et faire une pointe jusque là je remarque qu'après 50km/h j'ai un peu moins d’accélération et enfin arrivé à 80km/h au bout de quelques centaines de metres le scooter s'éteint net et je suis obligé de mettre sur le bas coté pour kicker et le redémarrer... ça ne m'arrive pas en dessous de 75km/h mais dès que j'ose pousser le scooter à fond il s'éteint... configuration : pot conti chr v3 gicleur de 62 carburateur d'origine piton meteor : http://www.maxiscoot.com/meteor-piston-d-origine-met1449.html?___store=mxs_fr Quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance
  10. Les galets entre 6gr et 6.5gr
  11. D'accord donc 50km à 45km/h !
  12. Ok merci :) Une dernière question , est-ce que je devrais faire un rodage pour le piston ? Si oui combien de km ? Merci d'avance !
  13. http://www.sip-scootershop.com/fr/products/piston+meteor+pour+peugeot+_met1449C'est bien ce modèle-là ? Si c'est bien le cas je souhaiterai tout acheter sur le même site cependant je ne trouve pas les mêmes joints http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=joints+ludix&d=(sco)&a=1&sort=0lesquels devrais-je prendre ? Merci d'avance !
  14. D'accord merci beaucoup ! :D
  15. Salut à tous, Donc voilà, je me suis rendu compte qu'une des vis de fixation de mon pot au cylindre s'est cassé dedans, je suis donc aller voir un ami pour savoir ce que je pourrais faire pour la retirer, il m'a dit que le seul moyen était de tout démonter,il m'a aussi dit que si il faut tout démonter autant faire la segmentation en même temps ( le scooter a 10 000km et tout est d'origine sauf le pot ). Cependant étant novice dans le domaine je ne sais pas du tout quoi acheter pour faire la segmentation. >< Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet ? Merci d'avance ! :)
  16. Up
  17. Je n'habite pas vraiment près de paris :/ Personne pour m'aider pour la segmentation ? :(
  18. J'en profite pour demander quel segment devrais-je acheter pour faire la segmentaiton ? j'ai vu ça à seulement 4€ :http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/segments/segments-d39-94x1-5-buxy.html#notation-produit ainsi que ça pour 12€ : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/segments/segment-athena-chrome-d40x1.htmllequel serait le mieux ? Sinon quels segments me conseillerez-vous ? ( Je n'y connais absolument rien dans ce domaine... ) merci d'avance ! :)
  19. Ok , merci ! :)
  20. Bonjour à tous, Mon ludix ayant presque atteint les 10 000km , je souhaiterai changer sa courroie car elle est toujours d'origine dessus. J'ai vu celle ci pour ~10€ sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/1620-BUXY-SPEEDFIGHT-LUDIX-TREKKER-TKR-COURROIE-MALOSSI-KEVLAR-SCOOTER-PEUGEOT-/281270885551?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item417d0d1caf est-ce que c'est une courroie fiable ou pas ? Merci d'avance ! :) Cordialement
  21. D'accord merci !
  22. Sur internet je n'arrive pas à trouver de filtre à air de speedfight 3 , je trouve seulement les mousses. Aurais-tu un lien ? Merci d'avance :)
  23. Salut à tous, je souhaiterai changer la boîte à air de mon ludix car celle-ci est encrassé et de plus indémontable. Parfois même elle se décroche du carburateur ! Je suis tombé sur cette boîte à air Teknix : http://www.ebay.fr/itm/boîte-A-AIR-TEKNIX-NOIR-TYPE-ORIGINE-POUR-PEUGEOT-LUDIX-/131339614968?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e94737af8 est-ce un produit fiable ? est-elle démontable ? Merci d'avance ! :D
  24. D'accord merci ! :) Je pense donc au final partir sur 2x http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=125&m_s=1&Cookie=froogle_moto&details=Ordern&typ=R-217478&ranzahl=4&nichtweiter=1&Breite=120&pu=1XXXFR&pk_campaign=froogle_moto&wt_ref=http%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Efr%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCv0lCkEdmVOqYK9Gs0gXMqYD4Dpi58NYE6PCcyr0B6OWOvk4ICRADINbOzx4oCWD7gYCArAqgAcyD9%2D4DyAEHqQJoFpavM9S0PqoEJE%5FQb6FZUbeyFe%2D9%2DxYVFsAQ9cBL0ZEfysbUZ%5FzHwBgy9aPMmcAFBaAGJoAH0PXsF4gHAZAHAqgHpr4b4BLX2rjOwaKy3M0B%26sig%3DAOD64%5F3FMk4y6odx6f%2DW4IU3y4v5o9nqeQ%26ctype%3D5%26rct%3Dj%26q%3D%26ved%3D0CC0Q2ik%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Ftracker%2Emarinsm%2Ecom%2Frd%253Fcid%253Ddy4wb5in00%2526mkwid%253DsZYq9xdda%5Fdc%2526pcrid%253D50861139144%2526lp%253Dhttp%3A%2F%2F123pneus%2Efr%2Fcgi%2Dbin%2Fp%2Epl%25253FID%25253Dfroogle%5Fmoto%252526Country%25253DFR%252526typ%25253DR%2D217478%252526m%5Fs%25253D1%252526wt%5Fmc%25253D%252526ID%25253D%252526wt%5Fcc3%25253D50861139144&ID=froogle_moto&wt_t=1415989142000&wt_ga=&wt_kw=
